ich habbe folgendes Problem:
Wenn ich versuche kanal_nummer 0 und 1 ausgeben will, werden falsche
daten über die rs232 schnittstelle gesendet.Wähle ich immer nur einen
Kanal aus dann wird das richtige ergebnis ausgegeben. Kann mir jemand
helfen.
Danke
void rs232_senden(struct adc_messung *struct_senden)
unsigned int i=0;
unsigned int sample=0;
unsigned int kanal_nummer=0;
unsigned int rs232_send_field[5];
char rs232_string[20];
for(kanal_nummer=0;kanal_nummer<2;kanal_nummer++)
for(sample=0;sample<5;sample++)
switch(kanal_nummer)
case 0: rs232_send_field[sample]=(*struct_senden).kanal_0
[sample];break;
case 1: rs232_send_field[sample]=(*struct_senden).kanal_1
[sample];break;
sprintf(rs232_string,"\n\r%i %i %i %i %i
",rs232_send_field[0],rs232_send_field[1],rs232_send_field[2],rs232_send
_field[3],rs232_send_field[4]);
UBRR3H=0;
UBRR3L=11;
UCSR3B=(1<<TXEN3);
UCSR3C=(3<<UCSZ30);
while(!(rs232_string[i]=='\0'))
while(!(UCSR3A & (1<<UDRE3)))
UDR3=rs232_string[i];
_delay_ms(5);
i++;
Was für ein µC? Welcher Compiler? - beim AVR-gcc kannst du kein "int" auf ein mal in das UDR schreiben, das hat nur 8Bit - wie sieht das struct "adc_messung" aus ? - der Platzhalter "%i" ist für "signed"-typen - es gibt [ c ] [ /c ] tags (aber ohne leerzeichen, für die Optik ;) ) (- auf Elemente von struct-pointern kann man mit "struct_pt->elem" zugreifen, ist aber nicht so wichtig)
Hallo, ATmega2560 WinAVR Das Problem liegt irgendwie in der sprintf-Funktion. Das Programm funktioniert , wenn ich nur einen Kanal ausgebe. Aber sobald ich kanal_nummer von 0-1 ausführen lasse, zeigt es mir merkwürdige Daten an, die ich nicht messe. Vielen Dank
Hallo! sry, das mit der int-zuweisung war quatsch von mir. -aber: wird die Variable "i" für die Ausgabe, am ende wieder "genullt"? wenn nicht (wie im gezeigten code), läuft die von dort weiter, wo vorher abgebrochen wurde, da kann viel passieren, also nach der while-schleife 0-setzen. -der "char rs232_string[20];" ist im schlimmsten Fall zu kurz: "\n\r%u %u %u %u %u" ist worst-case 35 Zeichen lang, wenn du nur die adc-Werte verschickst: 30 Zeichen "\n\r1023 1023 1023 1023 1023" aber wie gesagt "worst case", nur wenn alles Maximalwerte, d.h. über 1000 (dezimal), sind
hallo, du hast recht gehabt, die variable i hatte ich vergessen. Durch das Rücksetzen klappt es jetzt.Danke
