hallo, ich hab da mal ne frage, ist es möglich den quarz total zu deaktivieren, und zum DCO zu wechseln? ich meine, damit der quarz gar nicht mehr schwingt! und das während des betriebes! mfg
Ja das geht. Einfach den DCO entsprechend einstellen, dann die Taktquelle umschalten und dann das OSCOFF Bit für den XT2 setzen. Schau dir mal die C-Demos von TI an, da ist immer die Zuschaltung des Taktes drin, Abschaltung erfolgt dann analog dazu.
danke für die schnelle antwort! hast vl. einige codeschnippsel? bin noch ziemlich neu beim msp430 programmieren.... DANKE
hab noch was vergessen verwende den LPM3, und möchte mehr strom sparen, deshalb würd ich gerne zum DCO wechseln und den quarz stoppen! Im LPM3 läuft ja nur mehr die ACLK, oder? im datenblatt hab ich nichts entdeckt, dass darauf hinweißt, das ich die ACLK mit dem DCO speißen kann hab ich da was falsch verstanden?? mfg
DCO ist bereits in LPM1 deaktiviert, so jedenfalls sagt es das "MSP430x1xx User's Manual". In LMP3 läuft nur noch ACLK, und das wird aus LFXT1CLK erzeugt - also dem Niederfrequenz-Quarzoszillator (üblicherweise 32kHz Uhrenquarz). Um den kommst Du nicht herum, wenn Du irgendwelche LP-Modi nutzen möchtest. Hast Du Dir die Hinweise in Bezug auf nicht verwendete Pins im Abschnitt "Principles for Low-Power Applications" angesehen? Die dort beschriebenen 2µA bei Verwendung des Uhrenquarzes sollten nicht stören, oder willst Du die noch unterschreiten?
ACLK ist ACLK und kein DCO. Der DCO läuft im LPM3 nicht, ist komplett aus. Im LPM3 kann der MSP nur durch den ACLK versorgt werden. 32,768kHz oder was halt dran hängt. Code hab ich keinen im Moment. Der 8MHz Qaurz kommt ja eigentlich nicht an den XT1 sondern an den XT2. Dann hast du den 32,768kHz für den LPM3.
also ich hab den msp430F2274 hab grad von einem kollegen erfahren, dass er im LPM0 modus 70µA braucht, und lauft mit DCO! er hat aber einen 32kHz Quarz dran, also LF Modus. ich hab aber einen 3,6Mhz Quarz angeschlossen! also LPM3 kann ich vergessen, da ich da keine ACLK mehr habe! LPM1 kommt nur mehr in frage! jetzt bräucht ich nur mehr den Quarz oszi du deaktivieren!
DANKE für eure unterstützung habs zusammengebracht!!!! mfg
