Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB mit AVR?
von Micro Sakurai (Gast)
Hallo
Ich habe gerade den Artikel auf der Elektorseite  gesehen in dem ein AVR
direkt mit USB angeschlossen wird. Meine Frage ist. Wie problemlos ist
so was und wieviel Rechenleitung hat man noch zur Verfügung?
Ich will jetzt nicht nur wegen einem Artikel gleich das Heft kaufen.
http://www.elektor.de/Default.aspx?tabid=27&art=5551005&PN=On
Gruss
Micro Sakurai
von Sigint 112 (sigint)
Naja,
  so teuer ist die Elektor doch nun auch wieder nicht.
Aber zum Thema:
  Ich hab selbst schon mehrere Soft-USB Varianten getestet und bin der
Meinung, daß die ziemlich zuverlässig funktionieren.
Ob man durch die Schaltungen irgendetwas am Mainboard zerstören kann da
bin ich mir nicht wirklich sicher. Ich hab zur Sicherheit immer einen
HUB dazwischen... bei einem Kurzschluss bin ich mir aber nicht sicher,
ob der viel Hilft. Naja: No risk, no fun ;-)
Die wahrscheinlich beste Implementierung findet man hier:
http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html
Es gibt aber noch einige andere...
Gruß,
  SIGINT
P.S.: Ich hab folgenden Adapter schon ca. 6 Monate ständig am Rechner
und noch nie Probleme:
http://www.c64-wiki.de/index.php/CJoy
Ist prima zum steuern für Winamp :-)
Hallo Sigint 112
Danke für die Links. Klingt ja alles sehr vielversprechend.
Aber wie sieht es mit der Auslastung aus. Also wieviel Rechenleistung
schluckt so ein USB an einem "durchschnittlichen" AVR?
Habe dazu nichts genaues gefunden oder habe es überlesen
Gruss
Micro Sakurai
von Björn (Gast)
Ist im Heft auch der Schaltplan zum Board?
von Christian U. (z0m3ie)
Ich hab mit der implementierung von obdev experimentiert. Funktioniert
sehr gut wenn ich das richtig verstanden habe verbrät die wenn auf dem
bus nichts los ist auch keine rechenleistung da sie INT1 benutzt um
Daten zu empfangen. USB 1.1 sendet Jede millisekunde einen kurzen Sync
Frame bei dem die Interrupt routine dann anspringt ist aber wohl kaum
erwähnenswert.
Beim wirklichen daten empfangen bzw wenn du einen bus hast auf dem viel
los ist wird der AVR aber schon etwas belastet. Ich habs allerdings
nicht mit einer Implementierung versucht die ständig was zu tun hat. Bei
DMX oder ähnlichen sachen wo der controller schon von der
hauptapplikation ziemlich ausgelastet ist kann es ab und zu schon zu
Problemen kommen denk ich.
von SeriousSam (Gast)
Zerstören sollte man eigentlich nichts können. Gemäss USB-Standard
müssen konforme Geräte Kurzschlüsse an beiden Datenleitungen nach VBus
(<5.25V) und GND mindestens für 24h ohne weiteren Schaden überstehen.
Ich habe allerdings auch schon gelesen, dass nicht alle Chips
funktionieren, wenn die Datenleitungen mit 5V (normal <3.6V) angesteuert
werden.
Ich bin selber gerade am Basteln eines AVR mit Soft-USB. Ich benutze
allerdings einen mit 18MHz. Ich bin wohl noch einige Zeit daran, bis es
zuverlässig funktioniert. Je nach Anwendung variert die Auslastung. Ein
HID-Device kann alle 10ms gepollt werden und dabei bis zu 8 Bytes an
Daten verschicken. Dies sollte jedoch nicht mehr als 2000 Takte
beanspruchen. Die Konfiguration des Devices beinhaltet grössere
Datenmengen und braucht entsprechend mehr Zeit, aber das sollte nicht so
ins Gewicht fallen.
Der Bittakt für Lowspeed-USB ist 1.5Mhz. Jedes Packet beinhaltet etwa
3Bytes overhead (sync, pid, crc). Der Zeitbedarf für CRC-Berechnungen,
zumindest bei zu sendenden Packeten kommt natürlich noch dazu. Ein
Keep-alive, welches jede ms einmal auftaucht kostet etwa 50 Takte
(18MHz) wenn die Interruptroutine vernünftig programmiert ist. Weiteren
Traffic, der nicht für das Device bestimmt ist sollte man eigentlich
nicht zu sehen bekommen.
von Christian (Guest) (Gast)
Nicht ganz sichere Infos:
ein HUB bekommt eine USB-Adresse
und regelt den trafic zu den angeschlossenen
Geräten.
Er müßte daher aktiv sein => Controller inside.
Da die USB limitiert ist auf 500 mA,
der Strom vom PC (i.d.R. Adresse 0, die steuert alles)
geliefert wird, kann ein Kurzschluß ggf.
den HUB/PC zerstören.
Ich meine im Internet mal gesehen zu haben:
- galvanisch getrennte USB-Anschlüsse (das vertreibt/vertrieb eine
Firma)
- Strombegrenzerschaltung, quasi zum Testen
(Wo = ?)
Zum AVR: da gibt es einen übertakteten ATtiny (ich meine 20 MHz!),
ich hatte vor einigen Tagen mal etwas "gegooglet" und einiges
gefunden (angeregt durch Elektor)
Sind ggf. die AT90...,
also AVR mit USB inside, keine Lösung ?
Dann braucht man die USB mit per Software nachbilden, wie beim
ATtiny  (PIC18F... können es entsprechend - und andere)
Vorteil wäre:
man kann ggf. mehre der USB-Tarnsferprotokolle einfacher nutzen
c.
von F. K. (freddy436)
Elektor hat da auch nicht das Rad neu erfunden,
Als Treiber für Windows wird http://libusb-win32.sourceforge.net
verwendet und das Kernstück der Firmware ist http://www.obdev.at/avrusb/
Von Elektor kommt "nur" das drumherum (Schaltplan/Platine und eine
entsprechende fertige Firmware).
von Ralf B. (Gast)
Erinnert mich irgendwie an die App Note 309 dieser Elektor Artikel ....
Grüße,
Ralf B.
Gerade mal drüber geguckt, die App Note ist 10mal mehr informativer als
der Artikel!
<Gerade mal drüber geguckt, die App Note ist 10mal mehr informativer als
der Artikel!>
Dies ist der Grund warum ich das Heft nur noch selten kaufe und dann bin
ich  meistens sehr enttäuscht. Ein teures Heft mit wenig Nutzen.
Gruss
Micro Sakurai
