Hallo, kennt jemand einen Bezugsquelle für 433 MHz FSK-Funkmodule (Sender und Empfänger) die mit 3.3V arbeiten? Der Empfänger sollte möglichst empfindlich sein, so wie bei den 5V-Modulen von Aurel. Gruß Andreas
Das was halt im 433 MHz-Bereich so üblich ist: um 10 mW Sendeleistung, Modulationsrate im kHz-Bereich.
Muss es 433MHz sein? kleine Funkmodule mit 2,4GHz gibts gerade im Marktforum, die arbeiten mit 3,3V
Hallo, schau mal auf Funkmodul.de http://www.funkmodul.de/funkmodule/sender.htm Ist es das, was du suchst? Gruß PR
Es sollte 433 MHz sein, zwecks maximaler Reichweite. @PR: Das sind die von Aurel. Nur das Sendemodul funktioniert bei 3V, und auch nur mit reduzierter Leistung.
> Frequenz ? Leistung ? Reichweite ? Datenrate ?
Kannst ja einfach mal was nennen, was dir so in den Sinn kommt.
Bei roboter-teile.de gibt es die bidirektionalen Easy-Radio-Module ER400TRS-02 mit UART-Schnittstelle. Ohne Antenne bei 2400 BAUD kann ich mindestens über 5m senden und empfangen.
Ich möchte keine kompletten Übertragungsmodule mit RS-232 und Codierung, sondern ganz einfache, dumme Funkmodule, möglichst mit hoher Empfindlichkeit damit große Reichweiten möglich sind. Die Aurel-Module gefallen mir sehr gut (Reichweite 3.5 km), aber ich hätte ganz gerne Module für 3.3 V, weil der Rest der Hardware auch mit 3.3 V laufen soll. Leider hab ich noch nichts passendes gefunden.
is zwar kein komplettes funkmodul - aber ein mittlerer "wahnsinn": ADF7020 von Analog. mit -117dbm dürfte das din hoffentlich empfindlich genug sein - funktioniert bei 800-900 und 433. (VCO zum justieren bereits auf dem chip)
Schau mal bei Farnell nach den CC1100 (Chipcon), damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Sind nur etwas schwierig zu löten. Das sind zwar keine Fertigmodule, das Referenzdesign funktioniert aber sehr gut. Über die Reichweite unter realen Bedingungen ich nur soviel sagen: Wir sind durch eine dünne Wand und zwei Feuerschutztüren mit Metallgitterglas mit 500kbit durchgekommen. Die Empfindlichkeit liegt je nach Übertragungsrate bei bis zu -112dbm, während der Sender mit (mindestens) 10mW senden kann. In der Praxis haben sich diese Module als äußerst tolerant im Bezug auf die Einstellungen erwiesen. Einziges Manko: Der 26MHz Grundwellenquarz ist bei Farnell nicht erhältlich. Compotek in München kann die liefern. Auch finanziell gesehen lohnt sich der Selbstbau. Viel Erfolg Gruß Henrik
