Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4 Fensterheber-tippfunktion mit einem IC ?
Autor: Emanuel (Gast)
Hi ich hab bei jalt.de einen schaltplan gefunden mit dem man über ein IC
mit einem wechselrelais und einer abschaltung die fensterheber eines
autos, sowohl über tipp als auch normal verfahren kann.
Ich würde diese schaltung gern für mich nutzen, jedoch hab ich 4
fensterheber nicht nur einen und auserdem ein elektrisches verdeck.
Würde das alles gern über einen Mikrocontroller machen, in der arbeit
können wir diese beschreiben. Aber ich hab da noch einige fragen:
Welches IC soll ich nehmen ( hab immerhin 14 ( besser währen sogar 16)
eingänge und 8 Ausgänge)
Bekomm ich das beschreiben des ICs als leihe überhaupt hin wenn ich mich
zwar mit logikgattern, sps und einfachern programiersprachen auskenne,
aber noch nie mit assemblern gearbeitet hab, also mir alles was ich dazu
brauch aus dem Internet ziehen muss ?
Das währs erstmal :)
grüße Emanuel
Autor: Jörg B. (manos)
Also als erstes: Das Beschreiben des ICs ist das geringste Problem...
auch für einen Anfänger. Assembler muss nicht zwingend sein, es gibt
auch Hochsprachen wie Basic, C oder Pascal mit denen man sowas
programmieren kann. Mit den entsprechenden Treibern/Transistoren/Relais
könnte auch die Ansteuerung machbar sein.
Mindestens drei Sachen gibt es aber zu beachten:
- Die Bordspannung in einem Auto ist nicht grade das ideale Umfeld für
einen µC, da muss man entsprechend Störungen rausfiltern.
- Wenn Fenster und Dach automatisch schließen sollen benötigst Du auf
jeden Fall eine Schutzschaltung wegen der Verletzungsgefahr.
- Es sollte sichergestellt sein, dass im Falle einen Programmabsturzes
oder µC-Ausfalls die Anlage in einem sicheren Zustand ist (also keine
Motoren die weiterlaufen).
Also um die punkte hab ich mich bereits gekümmert, überstromabschaltung
( im fall von überbelastung o.a. sobald das fenster offen bzw
geschlossen ist, hab dafür ja auch 4 eingänge reserviert )
das mit der entstörschaltung etc ist auch bereits vorhanden.
Das mit dem absturz ist auch kein problem, die motoren stoppen sobald
sie zu viel strom ziehen, duch die elektronik entzieht sich der motor in
dem fall selbst den zugang zum strom ( ein transistor trennt die
verstärkerstufe ! )
Also um das ist es bereits gekümmert.
Nur welches IC und wie soll ich es am besten programieren ?
Möglichst billig währe natürlich auch klasse, bin aber auch andere
sachen offen wenn es dann um einiges einfacher zu programieren wird.
Elektrisch ist das für mich alles kein problem, bin nur in sachen uC
sehr neu und hab davon keine ahnung.
Also was für ein IC ?
Autor: Christian R. (supachris)
Man müsste auch bedenken, dass nur EIN µC für alle Fenster den
Verkabelungsaufwand extrem in die Höhe treibt. Nicht umsonst baut jeder
Autohersteller an die FH-Motoren direkt die Elektronik an.
Schließlich musst du ja von allen Schaltern in den Türen erst ma zum
"Zentralrechner" und dann wieder zurück...
Ich würd an jeden Motor einen kleinen µC bauen. Haben ja alle das
gleiche Programm, also Entwicklungsaufwand gleich.
Autor: Frank (Gast)
nimm nen Mega16, Der sollte auf jeden Fall reichen und ist auch sehr
günstig in der Anschaffung. Ich hab nur so das Gefühl als gehst du da
etwas blauäugig ran...
bye
Frank
christian ich hab nen bmw e30, meine schalter sind alle in der
mittelkonsole ( ca 10cm vom mittelpunkt zu allen. ich dachte ein ic ist
billiger und macht die ansteuererung über einen knopf der erst die
vorderen dann die hinteren heben soll einfacher.
frank was meinste ich geh da blauäugig ran ? Auf was beziehst du das ?
beschreibs doch genauer :>danke für das it dem mega16 !!!
mit dem mega16 komm ich aber von den eingängen und ausgängen net hin das
hat nur 8/4 ich brauch aber wesendlich mehr
min 12 eingänge
und 10 ausgänge !
Autor: sepp (Gast)
Wie Jörg schon sagt:
Zusätzlich solltest du dir um das Thema EMV noch gedanken machen, auch
wenn  es im e30 weniger ein Problem sein sollte.
Die Risiken beim Einbau so einer Schaltung im Auto sind: Verlust der
ABE, des Versicherungschutzes, ein brennender E30...
Wenn du so eine Schaltung aufbaust solltest du dir des Riskos bewusst
sein.
Zum Thema gibt es übrigens einige Application Notes verschiedener
Hersteller und es gibt schon einige Leute die ähnliche Schaltungen
aufgebaut haben. -> Google, Forumssuche dieses Thema hatten wir schon
öfters.
Ausserdem gibt es SPS Bausteine speziell für Automotive Anwendungen.
Damit bist du aus dem gröbsten raus.
hey das mit abe und geschmarre lasst ma mein prob sein. EMV etc is mir
auch bewust, ich hab von sowas schon ahnung.  google etc hab ich alles
duchgeschaut, natürlich währe es leichter einfach ne schaltung zu
übernehmen. ich fand jedoch nciht das für mich passende!!!
und hier im forum hab iahc uach per suchmaschine nichts gefunden.
Ists so schwer mir einfach zu sagen was icb für ein uC nehmen soll bzw
kann ? ? ? ? ?
Irgendwie musst Du Dich bei den Ein-/Ausgängen verzählt haben... der hat
32 E/A-Pinne... bzw 4 x 8 Pinne
Mit nur einem Pin Reserve kannst Du auch einen Mega8 nehmen.. der hat
max. 23  E/A-Pins (28 Pin Gehäuse, der Mega16 hat ein 40 Pin Gehäuse).
Autor: emanuel (Gast)
hi ok super ich werd mich aufjedenfall für das mega16 entscheiden. ein
reserve ist mir viel viel zu wenig. Eventuell will ich die schaltgung
noch erweitern. ich habe das ic für 2.60 gefunden, vorher hab ichs nur
bei conrad für 30€ gefunden. was kostet es denn etwa ? und habt ihr noch
nen tipp wie ich es am einfachsten programiere ?
vielen dank euch allen schonmal !!! grüße emanuel
Autor: Erik (Gast)
Hallöchen.
Das IC gibt es z.B. bei Reichelt (ATMEGA 16-16 DIP) oder den ATMEGA
32-16 DIP mit mehr Speicherplatz.
Programmieren ist sehr einfach.
Du kannst z.B. schnell selbst nen Adapter bauen
siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori...
Dort gibts auch ne Anleitung zum Programmieren (z.B. in C) und Tipps zur
Entwicklungsumgebung.
Gruß,
Erik
klingt ja alles recht einfach und billig :)
also damit mein ich jetzt das es bezahlbar und machbar ist. ich hab bis
vor4h ja noch gedacht das es nicht möglich ist und wenn dann nur über
eine logo oder sonst eine sps. ich werd morgen mal schauen wie weit ich
ohne euere hilfe komm!
welche software empfehlt ihr mir für den anfang ?
Autor: Erik (Gast)
Ich würde es mit AVRStudio und dem AVR-GCC-Compiler versuchen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
Gruß,
Erik
Als Anfänger empfiehlt es sich hier auf der Seite mal die beiden
Tutorials (oben links unter AVR) mal anzusehen. Da die µC's 10.000x
wieder beschreibbar sind vielleicht auch mal das eine oder andere
simpele Beispielprogramm testen um mit dem Ding "warm" zu werden.
