Hallo Habe ein kleines Problem mit Xilinx. Will einen Code am board testen welcher folgende Entity besitzt: entity vga is port( clk48 : in std_logic; reset_n : in std_logic; data_in : in std_logic_vector(7 downto 0); hsync_out : out std_logic := '1'; vsync_out : out std_logic := '1'; red_out : out std_logic := '0'; blue_out : out std_logic := '0'; green_out : out std_logic := '0'; bright_out : out std_logic := '0'; we_out : out std_logic := '1'; oe_out : out std_logic := '1'; addres_out : out std_logic_vector(18 downto 0) := (others => '0')); end vga; Wenn ich nun auf Create Area Constraints gehe kann ich fast allen ein bzw Ausgängen die Pins zuweisen nur der Vector data_in scheint nicht auf! Sieht vielleicht jemand von euch das Problem! Habe auch schon versucht im Textmodus einfach data_in dazuzuschreiben aber es hat auch nicht geholfen! Danke im vorhinein! MFG Fesh
Vermutlich hast Du zwischendrin mal synthetisiert und dann den Port noch erweitert. Ich habe auch gerade so ein Design, wo die beschissene ISE dauern abstürtzt und einfach nicht die korrekte entity zeigt. Bei mir werden im assignment tool nicht die pins der toplevel entity - sondern die eines sub symbols gezeigt. Ich habe schon eine neue top level angelegt, aber ohne erfolg. Es ist zum kotzen! Mit Xilinx ist einfach nicht mehr zu arbeiten!
Hallo Ja habe zwischendurch mal synthetisiert und nacher den Eingang erweiter! Jedoch sollte er doch nach einen neuanegen des Projektes die entity neu erkennen oder? Werde heute nochmal den code durchgehen ob vieleicht ein anderer Fehler exestiert! Mfg Fresh
