Forum: PC-Programmierung Wie Variablen ans Unterprogramm übergeben ?
von Daniel Blum (Gast)
Hallo!
Kurze Frage, zur Programmierung von Unterprogrammen:
Ich habe eine Haupt - und eine Unterroutine
void main(void)
int x;            // für test
test();
void test()
Jetzt möchte ich in test am liebsten keine Variable "x" deklarieren,
sondern
ausschließlich in main(). Allerdings meckert mein Compiler ständig
Fehler an.
Wie deklariere ich die Variablen denn in main() , oder sogar außerhalb
der main() Routine richtig,  sodaß ich keine Fehlermeldung bekomme !?
Mfg Daniel
von Tobias (Gast)
Beispiel
void main(void)
int x;            // für test
x = test(x);
int test(int x)
mach was damit;
return x;
Ist das nicht ein bisschen aufwändig?
Falls ich drei Variablen benötige, dann haben ich ein riesen Wust an
Informationen im Quelltext..!
Gibt es nicht ne besser Lösung?
Danke für den Beitrag!
von Walter (Gast)
außerhalb von main als globale Variable:
int x;            // für test
void main(void)
test();
int test()
mach was damit;
von Hans (Gast)
Wobei man versuchen sollte globale Variablen zu vermeiden.
So wurde mir das jedenfalls beigebracht im Bezug auf µC Anwendungen.
@Hans
Wie würdest Du es denn machen?
Gibt es keine "Richtline" für eine gute saubere Programmierung?
von Feadi F. (feadi)
Da gibt es auch noch die Referenz:
void main(void)
  int x;            // für test
  test( x );
void test( int &x )
  x++;
Wenn im Quelltext keine Informationen sind, was ist dann der Sinn
dahinter? Programmierer müssen schliesslich hart Arbeiten.
Gruß, Feadi
von Patrick D. (oldbug) Benutzerseite
Das Verhalten ist eh 'implementation defined', also schwer zu sagen, was
passiert, wenn man 'main' nicht als 'int' implementiert.
von Hans (Gast)
Ich würde die Versionen von Tobias und  Feadi aus Frankreich nutzen! Ist
doch überhaupt gar kein Problem, alles schön übersichtlich und so.
von Roland Praml (Gast)
wenn man mehr Variablen übergeben möchte, packt man diese am Besten in
eine Struct.
und wenn es geht bzw sinnvoll ist immer mit Referenzen arbeiten, das
spart Kopien
void test (int x) // hier wird x kopiert
   x=3; // es wird auf der Kopie gearbeitet
void test_ref (int &x)  // hier wird x referenziert
   x=5; // es wird auf der Referenz gearbeitet
x=1;
test(x);
// x ist immer noch 1 und nicht 3
test_ref(x);
// x ist jetzt 5
C (zumindest C89, das noch sehr verbreitet ist) kennt keine Referenzen.
Ok !! Thema Strukturen... Super Idee...
Dann mach mal bitte nen Vorschlag wie das aussehen soll..!
Falls es nicht so viele Umstände macht !!
mfg Daniel
hmm, macht mir jetzt schon zu viel Umstände ;-)
Einfach mal im Quellcode von anderen Projekten rumstöbern und ein paar
Tricks abschauen...
von Profi (Gast)
MIT C++
#include<iostream>
void main(void)
  int x=5;            // für test
  cout<<test(x)<<std; //6
void test( int &x )
  x++;
MIT C
#include<stdio.h>
void main(void)
  printf("%d \n",test(&x)); //6
void test(int *x)
  *x++;
von Profi Teil2 (Gast)
Voriges Mail war mit Wertrückgabe
In C Arbeiten mit Adresse &Variabelnname
und den Pointer * in der Parameterliste in der Methode.
die Pointer müssen in der ganzen Methode mit gezogen werden,
sonst weiss der Compiler nicht welche Adresse gemeint ist.
Bei C++ genügt das & in der Parameterliste in der Methode.
von Tobi H. (tobi-) Benutzerseite
Tolle Profis:
Diese Anweisung  'cout<<test(x)<<std;' kann und wird so nicht
funktionieren, wenn test als Rückgabetyp void hat. Warum das so ist,
sollen unsere Profis am besten selbst nachlesen bzw ausprobieren.
von Chris (Gast)
Nicht nur das, "void main()" war nie und ist nicht zulässig, weder in C
noch in C++. Neuere gcc-Versionen melden AFAIK sogar einen
Compile-Fehler, wenn man nicht "int main()" schreibt.
von Rolf Magnus (Gast)
> noch in C++.
Das stimmt nicht so ganz. In C++ muß der Rückgabetyp tatsächlich
grunsätzlich immer int sein. In C (zumindest in ISO-C) darf es auch
andere implementationsspezifische Definitionen von main() geben.
