Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterschied SO08 und SOIC-8Pin-Package
Autor: Florian S. (buddl)
Hallo
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen dem SO08-Package und dem
SOIC-Package mit 8 Pins bei SMD-Bauteilen?
Habe im Netz schon geschaut aber zum SO08 finde ich nichts. Oder ist
SO08 einfach die spezifizierte Form von SOIC mit 8 Pins?
Florian
Autor: Dirk Hofmann (arm-dran)
Hallo Florian,
normalerweise ist es das gleiche,
das IC heißt halt lediglich Integrated Circuit, IC halt.
Nur bei größeren Bausteinen muß man manchmal aufpassen.
Da gibt es auch noch SOICW als wide (breites Gehäuse)
Hast Du spezielle Bausteine im Visier?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Ich würde sicherheitshalber auch den Beinchenabstand überprüfen - nicht
alles, was als "SO8" daherkommt, hat auch 0.05" Beinchenabstand, sondern
kann auch deutlich kleiner werden, gerade bei neueren Bauteilen.
Autor: Falk (Gast)
@Rufus t. Firefly
Kann nicht schaden, aber
Das läuft dann aber doch unter TSSOP und so, oder?
Falk
dachte Florian meinte nur die generelle Bedeutung oder Unterschied
zwischen SO8 und SOIC8.
Na klar nimmt man sich vorher das exakte Datenblatt vom Hersteller.
Zur Kontrolle ist ein Messcheieber immer noch ganz hilfreich.
So hofft man. Pferde und Apotheken, sag' ich da nur.
Ich würde ja auch gerne messen, wenn ich was zum Messen finden würde ;-)
Ich will mir mit Eagle ein neues Device für ´nen Dataflash basteln. Der
Dataflash ist laut Atmel im SOIC 8-Pin-Package. Davon habe ich das
Datenblatt und damit auch die Maße. Ich finde aber keine Spezifikation
zu SO08 und habe damit auch keine Maße von dem Ding.
In Eagle habe ich Packages, die sich SO08 nennen und verdächtig nach dem
SOIC aussehen. Aber ich weis eben nicht sicher ob die das sind. Habe
zwar gerade mal gegooglet und der IC, der sich in Eagle hinter dem
Package verbirgt ist im Datenblatt tatsäclich SOIC aber wär gut wenn mir
hier das nochmal jemand bestätigen könnte. Der IC dort hat auch schon 12
Jahre aufm Buckel und wird heute nicht mehr produziert.
Wenn das nicht passt ist eben ziemlich viel kaputt ;)
Autor: Dieter Werner (Gast)
Wird teilweise auch µSOP oder MSOP (zumindest bei 8 und 10 poligen)
genannt, da sollte man aber in jedem Fall das Datenblatt zu Rate ziehen.
Autor: Franz-Rainer (Gast)
Druck das Package einfach aus und leg das Bauteil drauf,
dann siehst Du ob's passt.
Wenn man das Teil hat.
Die Idee ist gut!
Habe das Bauteil zwar noch nicht, aber auf jeden Fall bevor ich die
Platine herstelle.
Autor: yalu (Gast)
Ich hab jetzt nicht nachgeschaut, wie es sich bei den Dataflashs
verhält, aber bei den AVR-Mikrocontrollern bietet Atmel sogar zwei
verschiedene SOICs an, die  einen werden "SOIC (208 mil) 8", die anderen
"Narrow SOIC 8" genannt.
http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?...
Beide haben 50 mil Pin-Abstand und sind gleich lang, aber
unnterschiedlich breit. Die meisten Controller gibt es nur im breiten
Gehäuse. Das "Narrow SOIC" entspricht dem, was bspw. IRF als "SO-8"
verkauft.
Also Vorsicht! Am besten Eagle-Gehäuse mit dem datenblatt vergleichen
und dabei nicht nur auf den Pin-Abstand, sondern auch auf die
Gehäusebreite achten.
Habe mir das mit dem Narrow SOIC auch mal angeschaut. Schon interessant
wieviel verschiedene Packages es da gibt ;)
Habe nun das Eagle-Package rauf und runter vermessen. Die Breite dürfte
in etwa passen. Ein Narrow-Package ist es mal nicht.
Ich werds einfach mal am lebenden Objekt durchexerzieren ;)
Danke für eure Hilfe!
