Forum: Projekte & Code AVR ATMega8 einfacher ADC Test (ANSI C)
Autor: Jan (Gast)
ich benutze einen ATMega8(L) und wollte mal ein einfaches Programm zum
testen des ADCs schreiben. Ich habe ein Poti (0..5V) an den PC0 Eingang
geklemmt und will das er mir auf PORTB (habe dort drei LEDs
angeschlossen) den ungefähren Spannungsbereich ausgibt (grob in drei
Bereiche unterteilt).
Ich benutze den Single Conversion Betrieb und kein Prescale. Das Problem
ist das er immer in dem kleinsten Bereicht der Auswertung bleibt, da der
ADC scheinbar keine Werte liefert.
Ich weiss das es zu diesem Thema bereits einige Artikel gibt, mit denen
ich mich auch auseinander gesetzt habe, aber zu keinem Ergebnis geführt
hat.
Deswegen poste ich nun einfach mal meinen Programmcode in der Hoffnung
das ihr etwas seht was mir entgegangen ist. Da der Code nicht sehr lang
ist folgt er einfach anbei. Habe versucht ihn ein wenig zu kommentieren.
#include <mega8.h>;
void main()
  int sample,i,value;
  DDRB=0xFF;   // PORTB als Ausgabeport
  ADMUX=0x00;  // ADC Ref auf Avcc, PC0 gewählt, normale Formatierung
  ADCSRA=0x80; // ADC eingeschaltet, kein Prescale
  while(1)
    sample=0;
    for(i=0;i<256;i++)
      ADCSRA.6=1;  //single conversion mode ein
      while(ADCSRA.6==1);  //warten bis konvertierung abgeschlosen
      sample+=ADCW;  //aufsummierung der samplewerte
    value=sample/256;  //aritmethisches mittel der samplewerte
    if (value<300)
      PORTB=0x01;  //schaltet rote LED ein
    else if (value>=300 && value<600)
      PORTB=0x02;  //schaltet gelbe LED ein
    else
      PORTB=0x04;  //schaltet grüne LED ein
Autor: Christoph Budelmann (Firma: Budelmann Elektronik GmbH) (christophbudelmann) Benutzerseite
Ohne jetzt die Initialisierungsroutinen für den AD-Wandler genau
angeschaut zu haben:
Deine Variable "sample" ist zu klein. Als Integer-Wert kann die Werte
bis 65536 speichern, teilst du das durch 256, kommen 256 raus. Kein
Wunder, dass immer deine rote LED blinkt. Willst du bei Integer bleiben,
solltest du höchstens 64 Wandlungen speichern.
Autor: Jan (Gast)
Hab jetzt nur 32 Samplewerte genommen und es funktioniert wunderbar.
Manchmal scheitert es echt an so kleinigkeiten. Vielen Dank für die
schnelle Hilfe.
Autor: Jan (Gast)
So als Anhang mal das fertige Programm (inkl. Blinkender LED beim
überschreiten des 2ten Grenzwertes). Werde die blinkende LED die Tage
noch einmal mit einem Timer realisieren.
Jan
Autor: ich (Gast)
Jan
Mit welcher Taktfrequenz betreibst du das Programm?
Bei einem Delay von 250ms.
<800KHz?
Autor: jan (Gast)
Mit 8Mhz. Ich weiss das das mit der delay Funktion nocht nicht sehr
ausgereift ist, werde aber schaun das ich das blinken per Timer
realisiert bekomme.
Wenn ich die Taktrate im Compiler richtig einstelle (CVAvr C), dann
sorgt die delay.h dafür dads die 250ms auch wirklich 250ms sind (wenn
ich das richtig verstanden habe).
Der ADC sollte mit 4Mhz arbeiten (default prescalefactor ist 2).
Hab das Board leider im Labor der FH und kann erst am Dienstag
weiterarbeiten (Klausurvorbereitung+arbeiten), dann gibts evtl ne
bessere Version, eine Umsetzung aufs LC-Display ist auch geplant vllt.
auch in Balkenform, mal schauen.
Jan
Autor: Fly (Gast)
Der ADC wir niemals mit 4 MHz arbeiten. Ich sag mal 20ksps sind schon
viel, die Auflösung nimmt ab. Details siehe Datenblatt.
Autor: ich (Gast)
Bei 8MHz hast du ein max. delay von 32,7675ms da blinkt nichts sichtbar.
Delay also 8mal hintereinander aufrufen. Uff.
Autor: ich (Gast)
Max. delay(ms) = 262.14/Taktfrequenz
Autor: jan (Gast)
Also ich kann nur sagen das die LED definitiv blinkt. Ja hmm das mit der
Samplerate war wohl etwas hochgegriffen. Grad mal nachgeschaut 15 kSPS @
max. Auflösung.
Und wie gesagt die LED blinkt schon ca. mit 2Hz.
Autor: Peter (Gast)
ich bin "blutiger" Anfänger und beschäftige mich seit ein paar Wochen
mit dem Thema Microcontroller. Einige simple Programme wie "Taster ein -
LED ein" oder "blinkende LEDs" waren nach etwas Einarbeitung kein
Problem mehr.
Jetzt wollte ich mich das Thema ADC angehen, habe mich durch den
entsprechenden Abschnitt im C-Tutorial gearbeitet und bin auf dieses
simple Beispiel gestoßen, welches ich zu Anfang gerne realisieren würde.
Damit stoße ich allerdings auf Probleme. Ich hoffe jemand hier kann
eventuell mit einem kleinen Tipp weiterhelfen.
Ich musste den Code etwas anpassen, da mein genutzter Compiler Error an
bestimmten Positionen meldete. Den Code, den ich jetzt nutze, hänge ich
zum Anschluss hier an.
Ich bin mir über die elektrische Beschaltung inzwischen etwas unsicher
geworden. An PC0 (Pin 23) habe ich den Mittelabgriff eines Potis gelegt.
Die beiden äußeren Abgriffe liegen jeweils auf GND bzw. auf +5V, so dass
ich am Eingang PC0 stufenlos Spannungen zwischen 0 und 5 V einstellen
kann. Am Port D habe ich die entsprechenden Pins mit LEDs versehen, die
gegen gemeinsame 5V geschaltet sind. Ist das so korrekt?
Wenn ich nun mein Programm auf den Atmega8 übertrage, habe ich leider
keinen Erfolg und eine Verstellung des Eingangspegels hat keinerlei
Auswirkung auf die LEDs.
Was mache ich falsch? Vielen Dan im Voraus!
Peter
Autor: Robert K. (molch) Benutzerseite
setz in deinem ADCSR Register mal einen Prescaler von 64 für den ADC.
Wenn dein ATmega wirklich auf 8 MHz läuft dann würde dein ADC bei deinem
Code ebenfalls mit 8MHz getaktet. Im Datenblatt wird empfohlen die
Frequenz des ADC für 10Bit Auflösung maximal 125kHz zu wählen. Muss
nicht die Fehlerursache sein, aber so bist du auf der sicheren Seite was
die Arbeitsweise des ADC angeht.
ADCSR=(1<<ADEN); // ADC eingeschaltet, kein Prescale
Deine Beschaltung mit dem Poti hört sich korrekt an. Bei Verwendung der
interenen Referenzspannung sollte zumindest noch ein 100nF Kondensator
zwischen VREF und GND.
Wenn die LEDs keine Reaktion zeigen, bist du dir sicher das du sie an
den richtigen Pins des ATmega angeschlossen hast? Nen Schaltplan für uns
wäre auch von Vorteil.
Deine erste LED an PD7 wird auch nicht mehr ausgehen, die bleibt immer
an.
Melde dich ob es was gebracht hat.
MfG Robert
Autor: Peter (Gast)
Hallo Robert,
vielen Dank für die schnelle Reaktion. Ich habe die Zeile nach Deiner
Empfehlung angepasst. Den Code habe ich wieder in den Anhang angehängt.
Der Kondensator zwischen VREF und GND ist vorhanden.
LEDs habe ich an den Pins 6,11,12,13,14
Ich verwende ein Board von Olimex, welches sonst nicht verändert ist.
Dort habe ich nur die LEDs und das Poti entsprechend angeschaltet.
Schlatplan: http://www.olimex.com/dev/images/avr-p28-sch.gif
Das Symptom ist leider unverändert.
Danke und Gruß
Peter
Autor: Peter (Gast)
Entschuldigung, ich muss berichtigen. LEDs habe ich reduziert auf Pins
11,12,13 des Atmega8. Den Code habe ich angepasst. Siehe Anhang.
hab wohl beim ersten mal was übersehen, sorry.
Diese Zeile
ADCSRA=0b01000000;  //single conversion mode ein
überschreibt alles was du in dieser Zeile bewirken willst.
ADCSR=(1<<ADEN)|(0<<ADPS0)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS2); // ADC eingeschaltet, 64 Bit Prescale
Mach aus dem Registerzugriff in der for-Schleife statt dem = ein |=
sonst setzt du das ADEN und den Vorteiler zurück.
Desweiteren setzt du zweimal PD7 in deiner if-Verzweigung (wolltest
sicherlich einmal PD6 schreiben) und die LEDs werden damit auch nicht
mehr ausgehen. PORTD |= (0<<PD5); schaltet die LED nicht aus. Da muss
eine UND-Verknüpfung ran in der Art PORTD &= ~(1<<PD5). Mehr dazu:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
Und für den Fall das an PD2 wie in deinem Schaltplan der Taster hängt
solltest du nich den kompletten Port D als Ausgang definieren.
DDRD=0xFF;   // PORTD als Ausgabeport => ungünstig
Da kanns zum Kurzschluss kommen wenn du mal PD2 auf High setzt und den
Taster drückst.
Grüße
Autor: Peter (Gast)
Ich habe die Zeile dahingehend geändert:
ADCSRA|=0b01000000;  //single conversion mode ein
Der Atmega8 steht nach dem Übertragen immer noch im immerselben Zustand:
PD5=high
PD6=high
PD7=low
Verzweifelte Grüße
Autor: Peter (Gast)
Wäre das denkbar für das korrekte Ansprechen der Ausgänge?
if (value<300)
      PORTD &= ~( (0<<PD5)|(0<<PD6)|(1<<PD7) );
      PORTD &= ~( (0<<PD5)|(1<<PD6)|(1<<PD7) );
    else
      PORTD &= ~( (1<<PD5)|(1<<PD6)|(1<<PD7) );
Nein, das geht so nicht mit den Ausgängen, dann schaltest du gar nix an.
Kannst du ja auch im AVRStudio simulieren (sofern vorhanden).
Am einfachsten merken:
PORTD |= (1<<PD7) setzt den Pin auf HIGH
PORTD &= ~(1<<PD7) setzt den Pin auf LOW
Ein (0<<PD7) bringt nicht wirklich was.
So sollte es mit Ein und Aus aussehen:
if (value<300)
  PORTD |= (1<<PD7);   // PD7 HIGH
  PORTD &= ~( (1<<PD6) | (1<<PD5) );   // PD5 und PD6 LOW
  PORTD |= (1<<PD7) | (1<<PD6);   // PD7 und PD6 HIGH
  PORTD &= ~(1<<PD5);   // PD5 LOW
else
  PORTD |= (1<<PD7) | (1<<PD6) | (1<<PD5);   // PD7..PD5 HIGH
Leider finde ich keine weiteren Fehler warum es nicht funktioniert.
Autor: P. S. (Gast)
Hast du erstmal versucht, einfach nur die LEDs blinken zu lassen? Ein
Bild von deinem Testaufbau waere auch nicht schlecht.
Ich verstehe nicht, warum sich Anfaenger immer auf Boards ohne Display
stuerzen um dann im Blindflug rumzueiern... mit 'nem LCD koennte man
einfach mal den rohen ADC-Wert ausgeben.
Beitrag #2828363 wurde von einem Moderator gelöscht.
