Hallo zusammen, arbeit von euch zufällig jemand mit dem Simulationstool TINA-TI? Bekomm da immer die Meldung "circuit must contain at least one IC". Ist das eine Einschränkung der kostenlosen Version, wollte eigentlich nur mal ne Schaltung ohne IC´s auf dynamisches Verhalten hin untersuchen?! Hat von euch jemand einen guten Rat parat. Viele Grüße und Danke schon mal, Max
Hallo, genau erfasst, bei der freien Version von TI muss mindestens ein IC enthalten sein. Zu dem ist der Programmumfang sehr gering gehalten. Bei der Vollversion ist alles kein Problem. Kostet aber... Wie abgespeckt die Version ist, kann man im Anhang sehen (Tina Pro) Gruß Alexander
Dank Dir für die Info! Eine Lösung für das Problem ist, z.B. einfach einen OPV reinzulegen, der an nichts angeschlossen frei - dann meckert Tina nicht mehr sondern spuckt nur noch ein Paar Warnungen aus - funktioniert aber wenigstens :)
Hallo, richtig OP einzeichnen und einfach alle Pins mit GND beschalten, Ausgang evtl. mit R beschalten, dann meckert nichts mehr
