Timer1 auslesen wärend Timer1 läuft!!!
OP #514957
Hallo!
Ich will eine Zeit mit dem 8 und 16 bit Timer messen (Atmega8l).
Während der Timer läuft sollen durch Digitalsignale an Eingängen den
dann in dem Momend gezählen Wert ausgelesen.
Habs eigentlich soweit zum laufen gebracht und habe das ganze mit einer
Stoppuhr überprüft.
Die Gesamtzeit stimmt doch die abgegriffene Zeit wenn das Digitalsiganl
kommt nicht!
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Kann man überhaupt einen Wert auslesen während der Timer läuft?
Gibt es eine andere Möglichkeit die Werte zu bekommen?
Danke!
Haberbosch
Gast #514960
@Benjamin Haberbosch
Das Zauberwort heisst "Input Capture" (ICP).
Falk
Gast #514976
> Im Datenblatt zum 18Fxx8 steht zum Beispiel nix darüber.
Warum sollte dieses die Features eines komplett anderen Controllers
beschreiben?
#515202
> kommt nicht!
Du mußt beide Bytes in der richtigen Reihenfolge auslesen.
Schau mal ins Datenblatt, da ist das erklärt.
Peter
OP #515360
Hab das mit dem ICP irgendwie nicht richtig verstanden!
Ich will mit einem 16 Bit Timer Zählern (CPU-Takt/64) und den dabei
entstehenden overflow mit einem 8 Bit Counter Zählen.
Das funktioniert richtig gut.
Doch nun wollte ich das Programm erweitern, ein Signal am PINB1 anliegt
den in dem Moment gezählten Wert auslesen.
Der Timer und Counter sollen jedoch weiterlaufen.
Kann mir dabei der ICP helfen, das ist doch ein eigenener PIN (PINB0)
den ich gar nicht beschaltet habe.
Gibt es eine andere Möglichkeit mit der Einstellung und Belegung die
Werte auszulesen mit laufendem Timer?
Danke!
Haberbosch
#515436
Der ICP hilft nur dann, wenn Du exakt auf den Zyklus genau sein mußt
oder lange Zeiten mit Interruptsperre hast.
Ansonsten geht natürlich auch ein externer Interrupt oder Polling und
dann den Timer auslesen.
Wird der Timer in Software erweitert, mußt Du beim Auslesen darauf
achten, daß der Übertrag auch ausgewertet wird.
Peter
Gast #515451
Wie wäre es denn, wenn du statt dem zweiten 8 Bit Counter einfach ein
unsigned char nimmst und den bei einem Overflow vom 16 Bit Timer erhöhst
(Overflow Interrupt). Für den Portpin aktivierst du ebenfalls den
Interrupt und wenn der ansteht kannst du ja innerhalb der
Interruptroutine den Wert der Variablen auslesen.
