hallo in die runde! möchte ein bischen mit kleinen gleichstrommotren spielen und habe mir einen entsprechenden treiberbaustein den L298 gekauft. dann habe ich noch einen blick in den applikationsbericht geworfen und eine kleine schaltung für einen kurzschluss-schutz entdeckt (seite 3 auf: http://msgroups.tech.northwestern.edu/dc/dc99/docs/l293eapp2.pdf). leider verstehe ich die bezeichnungen der "vs" nicht so recht. brauche ich jetzt so eine schaltung für alle 4 ausgänge? nur eine pro motor? bitte werft mal einen blick in das pdf und klärt einen unwissenden auf. dank im voraus Floyd
Meinem Verständnis nach schützt die Schaltung den Ausgang einer Treiberstufe. Da der L298 4 Treiber integriert hat und damit auch vier Ausgänge, musst du die Schaltung wohl an jeden Ausgang dranhängen.
das hab ich mir auch so gedacht und deshalb alle ausgänge/eingänge geschützt. dummerweise liegt jetzt permanent eine spannung von 5 v an den ausgängen an - auch wenn pwm=0 ist. gruß Floyd
