Ich habe auf meinem Rechner WinME. Seit einiger Zeit kommt beim booten eine Warnung „browseui.dll hat einen Fehler verursacht“, danach geht nichts mehr außer neu starten. Dieser Fehler tritt vielleicht in 50% aller Bootversuche auf. Jetzt hab ich mal geschaut wo die Datei überhaupt ist und habe sie im Windows/system Ordner gefunden, aber nicht einmal sondern zweimal. Ist das überhaupt möglich das zwei Dateien den selben Namen im selben Ordner besitzen? Die zwei Dateien sind aber unterschiedlich groß und haben eine andere Version.
Bist Du sicher, das es derselbe Dateiname (Achtung: Dateiendungen sichtbar?) und dasselbe Verzeichnis ist? Kann eigentlich nicht sein.
starte den Rechner mal im abgesicherten zeichenorientierten "DOS"-Modus und schau, ob die Dateien auch unter dem Command-Prozessor gleich heißen. Dann benenne eine der beiden um Sieht mit nach Ungezieefer aus welches du dir eingefangen hast
Die Datei ist definitiv 2 mal da, mit gleichem Namen und gleicher Endung! Auch wenn ich den Computer mit Startdiskette mit DOS Boote wird mir die Datei 2 mal angezeigt(einmal mit 800Kb und einmal mit 1000Kb). Ich habe jetzt folgendes gemacht: "Rename browseui.dll browseui.dlm" da kam die Meldung: "Warnung die Datei ist bereits vorhanden." Es wurde aber trotzdem die 800Kb Datei in *.dlm umgewandelt. Dadurch habe ich beim booten immer diese Browseui.dll Fehlermeldung bekommen. Also habe ich die 1000Kb Datei in *.dln und die 800Kb Datei wieder in *.dll umgewandelt. Seit dem läuft der PC fehlerfrei. Ich konnte nur nicht so richtig glauben das eine Datei doppelt in einem Ordner vorkommen kann. Eigentlich hätte ja da Scandisk oder ein anderes Tool schon meckern müssen.
Naja, bei WinME wundert mich gar nichts. Das ist das schlechteste Windows aller Zeiten.
Desswegen will ich auch auf win 2000 umsteigen. Ich bekomme eh alle Versionen kostenlos über die Uni, aber bis so ein Antrag bearteitet ist...Das dauert
Könnte es sein, dass dein Dateisystem eine Macke hat? Ich hatte auch mal den Fall, dass ein Dateiname ein unzulässiges Zeichen enthielt, diese Datei ließ sich auch nicht löschen. Hatte dann irgendwann die Schnauze voll und beendete die Win98-Tortur mit einem "format c:".
dll & d11 sieht doch gleich aus, ist es aber nicht. so und jetzt das ganze noch einmal in großbuchstaben. DLL & D11 das sind nämlich zwei 'einser' im zweiten 'dll' ;-)
In der FAT können schon gleiche Dateinamen stehen. ME war da halt grad schlecht gelaunt und hat nicht geprüft, ob die Datei schon da ist ;). Das kommt evtl. vom Ausschalten ohne Runterfahren. Scandisk dringend angeraten.
