Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzspannung einsteller
Autor: Robin Tönniges (Gast)
Hallo, Leute
Habe ein Oszi bekommen. Ist von Phywe und hat hinten
9Stecker jeweils 2über und nebeneinandersieht so aus:
                               240V  117V
                               o O O O O O
                               O O O O o O
                               220V  100V
Wobei die kleinen "o" nicht konneckted sind.
Jetzt nehme ich an dass man immer die drei Verbinden soll wo z.B. 220V
Steht aber dass finde ich komisch was kann man beim Trafo mit 3 Strippen
verbinden damit z.B. 220V rauskommt?
Autor: Peter-neu-ulm (Gast)
Wie die Verbindungen aussehen müssen, weiß nur Derjenige, der das
entworfen hat, das Beste wäre also, über die Typenbezeichnung
Information über das Gerät zu kriegen, der das Gerät hat oder kennt.
Der Verzweiflungsweg wäre der:
Als erstes, mit einem Ohmmeter herausbekommen, welche Wicklungen zu
welchen Stiften gehören. Also Stifte nummerieren und als Bild angeben,
ob z.B 35,4 Ohm zwischen 3 und 5 liegen, usw. Dann kann man an die
hochohmigste Wicklung eine kleine Spannung, z.B 6V anlegen und messen,
welche Spannungen an den anderen Wicklungen entstehen. Danach alle diese
Wicklungen in Reihe schalten. Wenn das polungsrichtig geschieht,
entsteht eine Wicklungskette, deren Gesamtspannung die Summe der
Einzelspannungen ist, das können auch -zig V sein, also Vorsicht. Wenn
alle Teilwicklungen polungsrichtig hintereinandergeschaltet sind, müsste
die Beschaltung für 240V entstanden sein.
Aber Vorsicht, nur der Elektrofachmann darf so was machen.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
http://www.phywe.de/
Ich sehe da 12 bzw 6*2 Anschlüsse, keine 9
Anscheinend hat der Trafo eine kleine Wicklung für 17 bzw. 20 V und eine
große mit Anzapfung. Oder es werden zwei gleiche Wicklungen einmal
parallel, einmal in Reihe geschaltet.
Habe jetzt von Phywe ANleutung bekommen. Zuspät. Habe den ganzen Tag
gemessen wo die Leitungen an den Trafo gehen. Der Trafo hat 2x120V
2x100V Wicklungen. Habe also Die Zwei 120V Wiclungen in Reihe gelötet
dann beide an den Kalgerätestecker und es funzt. Sieht sauber aus und
ist alles im statt ausen am gehäuse.
