Hallo zusammen, Ich suche auf diesem Wege einen Partner, der mir bei der Realisierung meines Projektes hilft. Bei erfolgreicher Projektrealisierung werden wir uns über eine Vergütung einigen. Ich benötige eine Ansteuerung für 2 getrennt laufende Schrittmotoren, die in 2 Tintenstrahldruckern laufen. Der Druckknopf des ersten Tintenstrahldruckers soll so eingerichtet werden, daß er (anstelle zu drucken) eine Strecke in 30 Minuten zurücklegt. Der zweite soll so eingerichtet werden, daß der die gleiche Strecke in 12 Stunden zurücklegt. Es ist also eine Art elektronische Uhr. Bei Ausschalten und erneutem Wiedereinschalten sollen beide Druckerköpfe an eine bestimmte Position fahren, die mit dem Zeitsignalsender DCF77 per Funksignal eingestellt wird. Anderenfalls müßte es möglich sein, die Druckerköpfe von ausserhalb mittels einer Mechanik in jede beliebige Position zu schieben. Details gebe ich gerne auf diesem Forum und in einem persönlichen Gespräch bekannt. Die Gehäusemaße : in etwa 45 X 45 X 10 CM Ich würde mich sehr freuen, wenn einige von Euch Interesse daran haben und schreibt mir bitte etwas über Euren Werdegang, Alter, etc. Es wäre sicher von Vorteil, wenn Ihr irgendwo im Umkreis von Essen / Ruhr + 150 km wohnen würdet, da man sich auch mal treffen müßte. Auf Eure Antworten werde ich mich kurzfristig melden. Gruß Marcus
>Bei erfolgreicher >Projektrealisierung werden wir uns über eine Vergütung >einigen. da kann ich nur empfehlen sich vorher zu einigen ... btw. ein Linearmotor ist das nicht
Hallo Axel, theoretisch ja, praktisch ist es schlecht, wegen DHl , weil man alles hin und her schicken müßte. Ich müßte Dir die Komoneten schicken, und Du müßtest die fertige Schaltung auf einer Grundplatte dann zu mir schicken. Gruß Marcus
Komoneten ist gut ;-)) Komponenten und Moneten in einem Wort. Ich dachte, Du sagts, welchen Drucker Du verwenden willst, ich mach eine Schaltung+Software, lasse eine Leiterplatte fertigen und bestücke diese, an welche dann beide Drucker (LPT) angeschlossen werden. Wie man den Kopf mechanisch (ich meine von Hand) bewegen soll, wüsste ich allerdings nicht. Willst Du die Mechanik aus den Druckern ausbauen und mit auf der "Grundplatte" haben?
Hallo Axel, über den Drucker müßte man sich einigen, ich habe da was auf ebay gesehen, einen flachen mobilen Drucker für 29,00 Euro. denn die Standarddrucker sind viel zu hoch, das Gehäuse würde später unmöglich aussehen. Es gibt mobile Drucker von 60 mm Höhe. Die Uhr könnte dann 80-100 mm hoch werden und ca 400 X 400 mm L x B. Ja, die Mechanik kpl. ausbauen und auf einer Alu Grundplatte alles montieren schwebt mir vor. Das Problem ist genau das An- und Ausschalten: was passiert dann? Fahren die Drucker auf 0 Position oder auf die richtige Stelle der Zeitskala? Oder muß man Sie von Hand dahinschieben, oder kann man es über DCF77 Signal einrichten?? Über die Details des Zifferblattes exisitieren 3 Zeichnungen und eine detaillierte Beschreibung, die ich Dir demnächst zukommen lassen könnte. Wie gesagt, ich bin Gehäusespezialist und habe mir darüber Gedanken gemacht, aber bei der Elektronik brauche ich eben Hilfe. Dann interessiert mich Dein Wohnort? Ist es weit weg? Dann müßten man sich die Komponenten eben zuschicken....und nachher sende ich Dir die Vergütung, d.h. einen Teil vorab und den Rest, wenn alles erfolgreich läuft? Mal sehen. Wenn Du Interesse hast, sende ich Dir meine kompletten Unterlagen zu. Laß es mich wissen. Gruß Marcus.
Na, das ist komplizierter, als Du es Dir vorstellst! Normalerweise wird - besser WURDE - ein Drucker mit sog. Escape Sequenzen gesteuert. Mit diesen Sequenzen, welche dem Drucker auf seiner parallelen Schnittstelle übermittelt bekam, konnte man den Zeilenvorschub, den Wagenvorschub, Linefeed, Formfeet usw. genau steuern. Damit wäre es kein Problem gewesen, den Kopf zu bewegen. Aber mit den heutigen, von Dir angesprochenen Geräten ist das nicht mehr so ohne weiteres möglich, da es sich um sog. GDI Drucker handelt. Hier liegt die Intelligenz nicht mehr im Drucker, sondern im (Windows)Treiber. Fazit: einen "alten" Epson FX-80, einen NEC P-20, oder sowas aus dieseer Zeit anzusteuern, kein Thema! einen "neumodischen" Drucker, welcher seine Grafikdaten vom PC erhält, kann ich NICHT bewegen! Ausserdem habe ich mit Mechanik wenig am Hut. Bin eher der Elektroniker (Schaltungsentwicklung, Leiterplatten usw.) Tut mir leid, damit bin ich raus, schade... Viele Grüße und noch viel Erfolg AxelR.
Müssen es den unbedingt "Drucker" sein? Schrittmotoren mit Zahnriemenscheibe und Zahnriemen würden es doch vermutlich auch tun. Da Fahrgeschwindigkeit und Massenträgheit gering sind, wird auch kein Hochleistungstreiber für die Schrittmotoren benötigt, hier genügt wohl ein ULN2803. Zur Synchronisation der Position sind nichtmal Lichtschranken erforderlich, es würde reichen, auf den Anschlag (Gummiklotz) zu fahren und Schrittverlust in Kauf zu nehmen. Brauchbare Schrittmotore und Zahnriemen sind in einigen alten Druckern und Flachbettscannern zu finden. Alternativ zu Zahnriemen ginge es auch mit Schnur-Rolle und Schnur (Skalenseil, Angelsehne). Es kommt halt drauf an, ob es ein Einzelstück oder eine Serie werden soll. Die Ansteuerung von zwei Schrittmotoren und die Uhr passt in einen Tiny2313, Mega48/88 oder Mega8. Da ich mich aber noch nicht mit DCF77-Empfang beschäftigt habe, reiße ich mich nicht um das Projekt bzw. dessen Programmierung. ...
Hi! Die neueren Drucker ohne Schrittmotor haben doch alle ein Lineal drinn. Ob dein gewählter das auch hat kann ich nicht sagen, aber das dürfte das Optimum an Aufwand und Nutzen sein. Ansonsten kann ich mich dem Hannes nur anschließen. Nach Spannungsausfall würde ich einfach auf Endanschlag fahren(Referenz holen)und dann nach DCF-Zeit stellen. Viel Erfolg, Uwe
Nun schreib' doch mal, ob es ein Einzelstück oder eine Serie werden soll. Dann wäre noch interessant, ob Du die mechanischen Fertigkeiten zum Gehäusebau (ich vermute, das soll eine Art Kunstwerk werden) hast. Denn dann bist Du ja auch in der Lage, das Chassis für die Mechanik (Schrittmotoren, Seilzüge bzw. Zahnriemen, Umlenkrollen, Zeigerführungen) zu bauen und dabei an Deine Gehäusevorstellungen anzupassen. Ein paar preiswerte Schrittmotoren gibt es notfalls bei www.pollin.de ...
