Hallo Ich weiss noch nicht was ich nemen soll ich brauche RS232 sol ich die einfache wariante nemen und mir einen USB converter RS232 oder eine PCMCIA karte mit 2x RS232 oder ich hole mir ein PCMCIA karte mit 4x USB und henge dan dorte einen USB converter RS232 dran Was ist sicherer welche wariante ist am beste für expirimente freaks (-; Danke ! by Ferdinand
Danke der beitrag war ser sinfol !!! Zudem bin ich legasteniker. Danke ! mfg Ferdinand
Hallo Ich weiß noch nicht was ich nehmen soll ich brauche RS232 soll ich die einfache Variante nehmen und mir einen USB Konverter RS232 oder eine PCMCIA karte mit 2x RS232 oder ich hole mir ein PCMCIA karte mit 4x USB und hänge dann dort einen USB Konverter RS232 dran Was ist sicherer welche Variante ist am beste für Experimente Freaks (-; Danke ! by Ferdinand
wenn du da schon eine PCMCIA Karte nutzen willst, vermute ich mal daß es sich um ein Notebook handelt. Eine PCMCIA Karte mit 4 USB ist vermutlich die teuerste Lösung. Das brauchst du nur wenn du solche BAndbreite benötigst. Warum nicht erst mal mit einer einfachen USB/RS232 Umsetzung versuchen (10 EUR)? Wenn dir die Anzahl der USB Ports ausgeht, dnan einen preiswerten USB Hub dran (10 EUR)
@ Wegstabenverbuchsler witzbold => "verheitzen" im Sinne von "außer Spezifikation betreiben"
ich hätte da weniger "außerhalb der Spezifikation" gedacht als an: Beschädigung durch --- was auch immer. Und das liegt ja hier vermutlich nicht vor. Die genannten Vorschläge vom Threadstarter sind ja für sich gesehen aus logisch, und möglicherweise halt auch alle Treiber ans Laufen zu bekommen - die Frage ist halt nur: Was braucht Ferdinand an Bandbreite und an Schnittstellenanzahl? Das kann er nur selbst wissen.
Ich hätte noch ne PCMCIA karte mit 2 mal USB 2.0, nur leider keinen treiber mehr aber es gibt ja internet :-) Wenn du sie haben willst sag bescheid dann musst du dafür schonmal nix zahlen. Schickst mir nen Frankierten Umschlag in nem größeren Umschlag. (wie nennt man das nochmal?). Meld dich bei Interesse.
das ist ja alles sehr nett aber mir geht es darum wen ich mal was falsch gesteckt habe auf meinem bortt das dann nicht kapud geht ja ich benutze ein Notebook und ich habe 3x USB wovon 1-2 genutzt werden und ich wollte einfach nur wissen was ich machen soll damit nichts pasirt mit meinem neuen Notebook ich weis das es quasi keine 100% sicherheid gibt es kann immer was durch brennen. ich brauche eigentlich nur einen aber 2 sind auch nicht schlecht ( COM RS232) mir kommt es nicht auf die kosten an ich habe die 100eur mir kommt es darauf an das ich mein neues Notebook noch lange folstendig nutzen kann ich bin davon aus gegangen das wen ich einen usb --> RS232 nutz es meine USB schnitstelle kaputt machen kann und wen ich die Möglichkeit nutze so eine PCMCIA karte mit RS232 zu nutzen dann wäre doch die möglich keit das wen was pasirt mir die karte kaputt geht und mein Notebook das 1800eur gekostet hat heil bleibt ich mein das ist doch ferstentlich das ich das möchte oder ? Danke ! By Ferdinand
Also mir ist schon viel beim basteln passiert, 12V anstatt5V am AVR board angeschlossen (Ordnung ist das halbe Leben). Das board war natürlich Tot, aber es hing via SPI schnittstelle direkt am RS232 von meinem Mainboard, ist nichts passiert, in der schnittstelle (SPI)sind ja Wiederstände drin die schlimmeres verhindern. Aber eine 100%ige Garantie kann dir keiner geben. Bei einem USB RS232 Adaper kann aber eigentlich nicht mehr kaputt gehen als der Adapter.
Da muss ich SintesiMoe zustimmen. Mehr als der USB/RS232 Konverter kann EIGENTLICH nicht kaputt gehen. Beim basteln Benutz ich immer einen alten P1 / 166Mhz der reicht ja voll aus und hat den Vorteil, dass man die Parallelschnittstellen oder Seriellenschnittstellen durch austauschen der defekten ISA/PCI Karte(n) wieder erneuern kann.... (hats auch schon öfter gebraucht) Das EIGENTLICH bezieht sich auf die Durchschlagfestigkeit der Halbleiter oder Isolationen in dem jeweiligen Adapter oder schnittstellenkonverter. Mir hats meinen alten 486 damals "zerlegt" als ich eine Schaltung mit ein paar größeren Relais getestst hatte. Dummerweise hatte ich bei zwei Relais die Freilaufdioden vergessen....(da kommen ja gleich mal ein paar KV zusammen) Da hat auch ISA/Paralellschnittstellnkarte auswechseln nicht mehr geholfen. @Ferdinand Haug Das kommt jetzt darauf an, in welchem bereich du "basteln" willst. Wenn du dich auf Digitaltechnik beschränkst und keine "dickeren Spulen" in deinen Schaltungen vorkommen, dann reicht der USB/RS232 Konverter völlig aus. Da bei "gröberer" Verpolung und Spunnungen im Bereich <60V immer nur der MAX232 (die gibts aber auch von anderen Herstellern) den "Geist" aufgibt.
ok ich habe mir über legt was den were wen ich obto kopler einsetse und so einen unabhenigen schaltkreis auf baue das wer doch eine möklichkeit ?? Danke ! By Ferdiand
Ich will nicht drüber lachen, ist es überhaupt möglich sich als Legastheniker in diesem Gebiet der Technik durchzusetzen? Sonst tut mir sowas sehr leid, viele können ja nichts dafür. Zu deiner Frage: A: Es kann passieren, dass deine RS232 Geräte nicht mit 5V USB Spannung klar kommen. B: Wenn du die richtigen Verbindungskabeln einsetzt, kannst du so gut wie nichts abfackeln. C: Wenn du die Hardware selber baust und einen RS232 Treiber verwendest, musst du erst die Spannung messen, wenn diese ok ist und die Pinbelegung auch ordnungsgemäß ist, kannst du ruhig dein Laptop anschließen.
@Ferdinand deine Vorsicht in Ehren, aber warum bist du so bersorgt um deine Komponenten? Hast du irgendeine außergewöhnliche Lastschaltung am Ende an deinem V24 Stecker? Mit den herkömmlichen UP-Boards zum "basteln und evaluieren" dürfte es sehr schwer sein, da irgendwas mit in die Luft zu jagen
Man könnte jeweils ein 24V-Mini-Glühlämpchen in die Datenleitungen einschleifen. Leuchtet bei Kurzschluß und der Kaltwiderstand sollte verkraftbar sein.
