Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR TWI I²C MultiMaster Problem
von Martin (Gast)
ich versuche schon seit einiger Zeit das mit dem MultiMaster
hinzubekommen. Ich nutze Teile aus der Fleury-Biblothek und den Org-Bib.
von AVR. Das senden zwischen Master und Slave klappt, aber ich habe
Probleme zwischen Master und Slave umzuschalten. Soll bedeuten
IC1=Master IC2=Slave funzt, IC2=Master IC1=Slave funzt auch(Nach einem
Reset).
Egal welcher AVR zuerst Master ist, wenn der Slave zum Master werden
soll bzw umgekehrt der Master zum Slave, tritt ein Bus-Fehler auf(Der
Master(der vorher Slave war) sendet das Start-Signal, sonst tut sich
jedoch auf dem Bus garnichts).
Ich habe das schon mit dem Dragon getestet, komme aber trotzdem nicht
weiter.
Ich nutze nur die Modis MasterTransmitter und SlaveReceiver,
MasterReceiver und SlaveTransmitter ist noch nicht implementiert, wäre
aber net, wenn das schon jemand hätte.
Wo das Prob genau liegt, kann ich in meiner recht einfachen Umgebung
nicht testen, da müsste ich wohl mal 3 Avr ranhängen. Es scheint jedoch
(sehr wahrscheinlich, da der Master nach dem StartSignal hängen bleibt)
daran zu liegen, das der vorher adressierte Slave, der ja dann Master
werden soll, damit nicht klarkommt.
Wenn der Dragon drann ist, dann funzt es manchmal, ich vermute dass dann
wenn die Zeit zu kurz ist die Umschaltung von Slave auf Master nicht
funzt, und wenn das ganze zu lange dauert eben ein TimeOut auftritt.
Wenn das ganze dazwischen liegt dann gehts eben abundzu mal ;-(((
Ich habe auch schon versucht mit Warteschleifen zu arbeiten, und nach
einem Slave-Modus den Tranceiver abzuschalten, aber auch das funzt net.
Am einfachsten wäre es wenn jemand sowas schon mal gemacht hat. (Hab
schon gegoogelt wie verrückt, finde aber nix :-)))), außer Atmel-Org und
Fleury
Ansonsten für alle Ideen offen,
CU
Martin
von Peter D. (peda)
Ohne Deinen Quelltext und den Quelltext der Bibliothek ist das Stochern
im Nebel.
Wenn die Bibliothek nicht ausdrücklich für Multimasterbetrieb
spezifiziert ist, dann ist sie nutzlos.
Dann mußt Du I2C selber programmieren.
Es ist ohnehin zu empfehlen, die I2C-Spezifikation zu verstehen, ehe man
sowas komplexes macht. Sonst kann es nur in die Hose gehen.
Z.B. wenn ein Start nicht gesendet werden kann, liegt das daran, daß
vorher kein Stop auf dem Bus erkannt wurde.
Auch kann man nicht zwischen Master und Slave umschalten, man ist immer
beides gleichzeitig.
Eine explizite Umschaltung erfolgt nur dann, wenn einer die Arbitration
verliert.
Peter
von Martin (Gast)
Hallo Peter,
ich versuch das mal....
Jeder AVR ist Standardmässig im SlaveBetrieb. SlaveBetrieb bedeutet TWI
enabled und TWEA(TW enable ACK). TWEA und TWINT sind nat. auch noch
gesetzt. Da Unbhängig von Slave und Master der Zustand  des TWSR(TW
StatusRegister) gleich ist, nutze ich wie bei Atmel eine Variable um den
Zustand des AVR zu ermitteln
i2c_mode == i2c_slave
i2c_mode == i2c_master
i2c_mode == i2c_none
Wie gesagt, jeder AVR ist Standardmässig im SlaveBetrieb. Wenn jetzt ein
AVR über den BUS was mitzuteilen hat, wechselt er einfach in den
Master-Betrieb.
Soll heissen,
i2c_mode == i2c_master,
TWEA=0 ; kein ACK
und dann eben
TWSTA=1; StartCond senden.
Das ganze funzt auch ganz gut, soll heissen, der AVR ist im
Slave-Betrieb, wenn er was melden soll, dann geht er eben in den
MasterBetrieb (wie oben beschrieben), sendet über den BUS und geht
wieder in den Slave-Betrieb. Mehrfaches senden, also wechseln funzt
auch. Das Prob besteht eben dann, sobald ein AVR einmal als Slave
addressiert wurde, dann kann er anscheinend nicht mehr zum Master
umschalten und läuft auf einen BUS-Error.
Ich habe mal die Org-Datei von Atmel angehängt, in der header-Datei
steht weiter nix besonderes drin.
Vielleicht kennt ja auch jemand einen Artikel darüber, ich habe jedoch
nix brauchbares gefunden.
CU
Martin
von Peter D. (peda)
Und wozu soll das nütze sein ?
Was ist "i2c_mode" ?
> TWEA=0 ; kein ACK
Das sollte man nur machen als Master-Receiver beim letzten Byte, sonst
nie.
Kann gut sein, daß sich das TWI total verschluckt, wenn Dich gerade ein
anderer Master adressiert und Du ziehst ihm das ACK weg.
Das ist genau das einzige, was Du machen mußt, um Master zu werden und
nichts weiter.
Wo ?
Peter
von Martin (Gast)
Hallo Peter,
das mit dem anhängen hat wohl wegen der vorschau net gefunzt, probiere
es etz nochmal :-)))
Ich habe das mit dem Mode nochmal geprüft, und es macht anscheinend
tatsächlich keinen Sinn, da die Codes nur bei MT und MR bzw. ST und SR
gleich sind. Keine Ahnung warum Atmel das gemacht hat. Ich werfe das mal
raus!
Aber um auf Deine Frage zurückzukommen, Atmel nutzt den i2c_mode um
feststustellen ob der AVR im Master- oder Slave- Mode ist.
Was ich nicht so ganz verstehe, ist die Sache mit dem Ack.
Ich nutze, um das ganze vorerst mal nicht zu kompliziert zu machen, und
mir nicht noch mehr Fehlerquellen einzubauen, lediglich MT und SR Modes.
Wenn der AVR im Master-Modus ist, darf er kein ACK geben, also sollte
man das meiner Meinung nach abschalten. Wenn der AVR Slave ist, aber
nicht adressiert ist, dann kann meiner Meinung nach das ACK an sein, das
TWI dürfte aber trotzdem kein ACK geben, weil der SLave ja nicht
adressiert ist.
Wenn nun der Slave addressiert ist, dann muss er ja ACK geben damit der
MT weiss, das der Slave adressiert wurde.
Ein Zustand das 2 Master sind (gleichzeitig) dürfte ja nicht auftreten
da ja laut Protokoll nur 1 Master zur gleichen Zeit zulässig ist.
Wenn 2 ICs versuchen Master zu werden, kommt ja ARB Lost zum tragen.
Wie dem auch sei, ich hänge etz nochmal die I2C.c Datei an, dann kannst
Du Dir das mal anschauen.
CU
Martin
von Martin (Gast)
Das TWI benötigt ne gewisse Zeit um die Stop-Condition durchzubekommen.
Man kann also die Atmel-Bibi verwenden und muss lediglich
while(TWCR & (1<<TWSTO));
einfügen, nachdem Stop gesendet wurde!!
Cu
Martin
