Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik minimal Entladespannung Li-Ionakku
von Betonmischer (Gast)
hallo,
ich würde gerne wissen, wie hoch die Zellspannung einer Li-Ionzelle
minimal betragen kann. Es ist ja bekannt, dass eine Li-Ion zu
ungefähr 100% voll ist, wenn die gemessene Zellspannung 4.1V bis 4.2V
beträgt. Weiss aber jedoch nicht wie hoch die Zellspannung im leeren
Zustand beträgt... hat jemand von euch ne Ahnung??
Vielen Dank im voraus,
Betonmischer
von Rolf Magnus (Gast)
Bei LiPos geht man von 2,5V bis 3V in unbelastetem Zustand aus. Bei
anderen LiIon-Typen wird's ähnlich sein. Genaueres findet man im
Datenblatt.
Hallo Rolf,
Danke für die schnelle Antwort.
2.5V bis 3V sind für mich ein bischen zu tief.
Ist das nicht die Entladeschlussspannung?? Die
Entladesschlussspannung beträgt ja schon 3.0V
Ich will dagegen die Ruhespannung um leeren Zustand wissen...
von rayelec (Gast)
Die Frage ist halt, was man als leer definiert. Ich persönlich habe die
Erfahrung gemacht, dass unterhalb von ca. 3.2-3.3V kaum mehr Energie
herauszuholen ist (Die Zellspannung fällt dann bei Belastung sehr
schnell weiter ab). Mit anderen Worten, wenn die Spannung 3.3V erreicht
hat, hat man >95% der Energie herausgezogen und eine Ladung steht an...
Komplett unbelastet kann die Spannung dann aber durchaus wieder ein
wenig höher sein. Eine Kapazitätsmessung/Zustandserkennung muss daher
unter (kleiner) Belastung vorgenommen werden..
Gruss
rayelec
Dann kannst du eben nicht die gesamte Kapazität nutzen.
Im Modellbau habe ich schon gehört, daß die Zelle unter Last auch
weniger als diese Spannung haben darf, solange nach Entfernen der Last
die Spannung sich wieder auf den genannten Wert erholt. Ich würde es
aber nicht unbedingt darauf ankommen lassen.
> Die Entladesschlussspannung beträgt ja schon 3.0V
Die habe ich doch genannt.
