Wieviele Taktschritte benötigt ein AtMega8 eigentlich für eine Gleitkommedivision von normalen Realvariablen?
Reichlich. Genauer: ausprobieren und nachmessen (Simulator).
Eine Floatingpoint Division ist eine Integerdivision plus das Anpassen der Exponenten. Durch den Exponenten wird der integer etwas kuerzer. P
ca 1500 - 2000 Takte Und wenn das zu viel ist, und +Inf -Inf NaN in den Operanten nicht vorkommen kann, und eine Genauigkeit von 1 ppm ausreicht, dann nimm _divsf3.s aus dem thread Beitrag "float arithmetic" , Archiv home.zip
@Hans-jürgen Herbert Deine Angaben haben jeweils eine Null zuviel. Bei 16MHz braucht eine fdiv ca. 15-20µs, wenn ich nicht irre.
@Hans-jürgen Herbert Dein Link ist kaputt @G. Nicht Bist du sicher ? Das wäre ja schneller als eine long Division !
Könnte schon sein. Immerhin gibt es bei float nur so um die 24 Mantissenbits.
Was heißt hier "nur"? Ersetze es durch "immer"!
@A.K. 10/3 = 3; bei long sind nur noch 2 Bit von Bedeutung, der Rest liegt brach. 10/3.0 = 3.333333; bei float werden die 24 Bit der Mantisse voll genutzt. immer heißt: 24 > 2 Da ich glaube, Deine Antwort zu kennen, nimm für Deine Beispielrechnung am besten 987654321/70000 :-)
> 10/3 = 3; bei long sind nur noch 2 Bit von Bedeutung, der Rest liegt > brach. Hm? Du meinst also, eine Änderung eines beliebigen der anderen 30 Bits sorgt nicht für eine Änderung des Wertes, weil sie ja unbedeutend sind? Oder was willst du ausdrücken?
