Hallo, ich suche nach einer einfachen Möglichkeit, eine gegebene Matrix links um eine Spalte aus Nullen, bzw. oben um eine Zeile aus Nullen zu erweitern. Z.B.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 soll zu 0 1 2 3 0 4 5 6 0 7 8 9 werden. Ich habe die Hoffnung, das es dazu einen Standardbefehl gibt, bin aber bisher (Google und Matlab Hilfe) nicht fündig geworden. Evtl. hat hier jmd. eine Idee. Vielen Dank schon Mal! 0Fh
1 | octave:1> m1 = [1,2,3;4,5,6;7,8,9] |
2 | m1 = |
3 | |
4 | 1 2 3 |
5 | 4 5 6 |
6 | 7 8 9 |
7 | |
8 | octave:2> m2=[0;0;0] |
9 | m2 = |
10 | |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | |
15 | octave:3> [m2,m1] |
16 | ans = |
17 | |
18 | 0 1 2 3 |
19 | 0 4 5 6 |
20 | 0 7 8 9 |
Hallo und vielen Dank! Ich hatte zunächst sponatn auch diese Lösung auspobiert. Mit Variablen sieht das Ganze leider sehr kompliziert aus und das erweitern um eine (obere) Zeile stellte noch ein Problem dar. Eben bin ich durch Zufall in der Hilfe noch auf zwei weitere Funktionen gestossen, die mein Problem glaube ich endgültig sehr kompakt lösen: horzcat() und vertcat() Mit horzcat(A(:,1)*0,A) klappt die Erweiterung horizontal schon mal, mit vertcat(A(1,:)*0,A) funktioniert es vertikal... Viele Grüße...
horzcat und vertcat sind auch nix anderes als [] und [;]. Dass du deine Matrix noch aufwändig mit 0 multipliezierst, ist irgendwie unschön. zeros() und size().
So in Matlab mit variabler Größe. Cheers Detlef >> A=[1 2;3 4;5 6] A = 1 2 3 4 5 6 >> n=size(A) n = 3 2 >> [zeros(n(1),1) A] ans = 0 1 2 0 3 4 0 5 6 >> [zeros(1,n(2)) ;A] ans = 0 0 1 2 3 4 5 6
WIe wäre es aber,wenn ich es mit Zeichen erweitern will? z.B. von A = 1 2 3 4 5 6 auf: erste 1 2 zweite 3 4 dritte 5 6 ????????????????? kann ir jemand helfen?
Dann musst du ein Cell-Array verwenden, ansonsten geht das nicht...
