In wie weit macht es Sinn,sich schon während der Diplomarbeit zu bewerben.Oder sollte man erst mal warten bis das Studium beendet ist?
Das mußt du alleine wiisen. Sofern du mit der DA nicht zu stark ausgelastet bist, bewerbe dich so früh wie möglich. Aber denke daran, dass du dann damit rechnen mußt, sofort nach Ende des Studiums mit der Arbeit anfangen zu müssen. Ansonsten ist es aber auch nicht tragisch, sich erstmal komplett auf die DA zu konzentrieren und erst dann mit der Bewerbung anzufangen. Ist halt die Frage, ob du lebst um zu arbeiten, oder ob du arbeitest um zu leben. Als sprich, wenn du arbeitsgeil bist, fang noch heute mit der Bewerbung an. Soll jetzt nicht abwertend gemeint sein. Jeder muß für sich selbst wissen, was der Sinn des Lebens ist. Arbeiten gehört meiner Meinung nach nicht dazu, es ist nur ein notwendiges Übel.
Sich schon während der DA zu bewerben, macht meiner Meinung schon Sinn. Dass noch kein Zeugnis vorhanden ist, ist nicht tragisch, denn bis auf die DA-Note sollten ja alle Prüfungsergebnisse bekannt sein und können als Auflistung der Bewerbung beigelegt werden. Da Bewerbungsverfahren gut drei Monate dauern, schadet es also auch nicht, rechtzeitig loszulegen. Auch, wenn man nach dem Studium noch Erholungszeit einplant. Den gewünschten Eintrittstermin kann man entsprechend ansetzen (normalerweise kein Problem, weil z.B. bereits berufstätige Mitbewerber längere Kündigungszeiten haben). Und wenn bereits zur DA eine Stellenzusage kommt, kann man die Zeit zwischen Studium und Arbeit ohne Bewerbungsstress genießen ;-) Bei mir hat das Bewerben während der DA sehr gut geklappt und kann es nur empfehlen. Viel Erfolg!
Eine gute Firma geht auch auf diese Situation ein. Ich hatte zwischen Praxissemester und Diplomarbeit etwas Zeit, in der ich mit einigen Firmen gesprochen habe, ganz unverbindlich, nur zur Information. Eine lud mich dann auch gleich ein. Ich habe mich vorgestellt, die Firma hat sich vorgestellt. Ich habe aber auch gleichzeitig gesagt dass ich jetzt keine Entscheidungen treffen will und mich erstmal auf die Diplomarbeit konzentrieren will. Das war kein Problem, wenn ich mit der Diplomarbeit fertig bin werde ich zu einem weiteren Gespräch eingeladen, in dem ich dann fachlich befragt werde. Ich würde dir empfehlen, keine Gesprächstermine während der Diplomarbeit auszumachen. Das raubt dir kostbare Zeit die dir vielleicht am Ende fehlt um rechtzeitig fertig zu werden. Je nachdem wo du dich vorstellst, musst du evtl. einen Tag Vorbereitung, einen Tag Anreise und einen Tag Abreise einkalkulieren. Da ist die Woche schon fast rum. Bewerben kannst du dich ja trotzdem, die Unternehmen brauchen ja auch immer etwas Zeit bis sie sich melden. Und dann würde ich die Termine auf die Zeit nach der DA legen.
