Forum: PC Hard- und Software Minimalsystem für FehlerPieps
Autor: Thomas Bertow (tommyb)
Ich dachte, um wenigstens die Fehlerpieptöne des Mainboards zu
'erzeugen' reicht ein Prozessor auf dem Mainboard aus (abgesehen von dem
Netzteil und dem PC-Speaker). Wenn ich den Rechner dann mit
CPU+Mainboard+Netzteil+PC-Speaker anschalte,sollte er sich mit einer
bestimmten 'Piepfolge' melden,um Fehler zu signalisieren. Richtig?
Irgendwo habe ich aber auch schon aufgeschnappt, dass das Mainboard
sogar kein CPU braucht und diesen fehlenden/defekten CPU mit
entsprechendem Piepen meldet. Stimmt das?
Autor: Karl-j. B. (matrixman)
Das kannst du ganz leicht rausfinden indem du beim Hersteller von deinem
Mainboard/BIOS schaust ob es eine Fehlermeldung für eine
defekte/fehlende CPU gibt.
also es ist ein AMi-Bios, welches z.B. mit 1xLang und 5xkurz einen
Prozessorfehler signalisiert. Für mich bedeutet ein Prozessorfehler auch
ein nicht funktionierender, somit vielleicht auch ein fehlender. DAraus
wiederum würde ihc schliessen, dass ein Mainboard, wenn es heil ist,
ohne alles nur mit Netzteil und PC-Speaker beim Anschlaten etwas von
sich geben müßte und man so einen Funktionstest machen könnte. WAs ist
aber, wenn man es für i.O. hält, es aber absolut nichts von sich gibt?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Im klassischen PC-Design wird der PC-Lautsprecher (also auch der
Onboard-Piepser) von einem Timerbaustein 8254 angesteuert. Und der macht
erst dann was, wenn ihm das jemand mitteilt. Dieser Jemand ist die CPU.
Ohne CPU gibt so ein PC-Mainboard keinen Mucks von sich.
Der "Prozessorfehler", den das AMI-BIOS signalisiert, wird ein Fehler
sein, den der Prozessor selbst detektieren kann (Prozessor läuft im
Realmode, kann aber nicht in ProtectedMode umschalten o.ä.). Ein
gewisses Maß an Funktion der CPU ist für diese Selbsterkenntnis dann
schon erforderlich.
Was auf dem PC-Motherboard sollte denn auch massive Fehler der CPU
erkennen? Da ist -mal abgesehen vom sogenannten "Tastaturprozessor"-
kein weiterer Prozessor/Controller drauf.
Autor: *.* (Gast)
Es gibt auch Spannungs-/Drehzahlwächter die an den PC-Lautsprecher mit
angeschlossen sind und unabhängig von der CPU piepen können.
Autor: karadur (Gast)
Hallo
einige ASUS-Boarde können sogar per Sprachausgabe Fehler ausgeben. Ich
denke dort ist ein Controller für Diagnosezwecke darauf. Hört sich
jedenfalls überraschend an wenn einem das Board sagt: "Keine CPU
vorhanden"
