Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Prozessor mit Knopfzelle
von Bruno (Gast)
ich bin erst neu bei der Mikrocontrollerprogrammierung würde jedoch
einen Prozessor der mit nur einer Knopfzelle von 1.5 Volt versorgt
werden kann brauchen.
Es wird ist nur eine LED zu dimmen.
Danke für eure Hilfe
Bruno
von rayelec (Gast)
mit 3V-Lithiumzelle kein Problem! Z.b. MSP-430 Serie von texas
Instruments. (Bei 1.5V leuchten die meisten LEDs sowieso nicht...)
von Mike (Gast)
Wie wär es mit einer Litium-Uhrenbatterie, CR2023 oder so ...
Haben 3 Volt und bei genügender größe (2cm Durchmesser 2 bis 3mm dick)
kannst du da deinen Atmega ran hängen, bei bis zu 8MHz kannst du da
jeden Atmega µC nehmen, die laufen alle mit 3 Volt.
lg
von Bruno (Gast)
Danke für die rasche Antwort die LED soll
auch gerade nur sichtbar sein.
Habe jedoch nur für eine 1,5 Volt Knopfzelle Platz. Oder gibt es die 3
Volt auch schon im kleinen Gehäuse.
Danke
von Winfried (Gast)
Bei 1.5 V brauchst du definitiv einen Stepup-Regler. Der braucht auch
seinen Platz. Ein PR4401 - eigentlich ein LED-Treiber - dürfte dafür gut
funktionieren.
Einfacher ist es aber meist, so zu designen, dass man eine 3 V Batterie
vorsieht.
von Uli (Gast)
Austria Microsystems hat schoene Stepups zB. AS1322A
von Bruno (Gast)
Vielen dank für die Antworten,
Leider habe ich von der Größe her keine 2cm.
Werde mir mal die Stepups ansehen.
Danke
PS: Gibt es eventuell andere Varianten wie ich dies bewerkstelligen
kann. Also keinen Prozessor sondern eine Asic oder sowas am Ende?
von Dirk H. (arm-dran)
Hallo Bruno,
dimmmen, heißt hier PWM nehme ich an.
Möchtest Du ne festte (gedimmte) Helligkeit
oder einstellbar?
Wenn ja wie, über Tasten ???
von Bruno (Gast)
Ganz im gegenteil ich möchte nur eine LED so einstellbar machen das Sie
auch ca. 30-50cm nicht blendet.
und wozu dann einen µC ???
von Bruno (Gast)
Bis jetzt dachte ich
1. für die Helligkeitserkennung nur eingeschalten wenn dunkel.
2. für den Stromsparmodus sehe jedoch gerade der AS1322 kann das von
selbst.
Danke
Bruno
von horny Carmen (Gast)
Ich kenne keine rote LED, die mehr als 1,3 Volt Flußspannung hat.
von irgendein (Gast)
Jede normal rote LED hat eine Flußspannung von 2,0-2,1V.
Beispiel: Reichelt 08/15-Standard LED 3mm rot: LED 3MM ST RT
lt. Datenblatt eine typ. Flußspannung von 2,0V
