(Dieser Beitrag wurde geloescht)
Gast #516809
Du kannst auf flash/rom ein 5x7 font, aber du schreibst doppelte pixels
auf flash:
00001000
00010100
00100010
00111110
00100010
00000000
auf display:
0000000011000000
0000000011000000
0000001100110000
0000001100110000
0000110000001100
0000110000001100
0000111111111100
0000111111111100
0000110000001100
0000110000001100
0000000000000000
0000000000000000
Es ist ein möglichkeit.
Auf SRAM du kannst "Kommandos" speichern:
Schreib "Hallo Welt" auf 1,1
Schreib "Fertig!" auf 12,1
etc...
Mit einem "Smooth" Routine, du kannst die "doppelte" methode verbessern.
hoffe es hilf
Ale
#516815
Hallo Guido,
1. Was heißt, er hat nur 1K RAM.
Die Pixelfonttabelle ist doch im Flash. Wieviel hast du Flash.
2. Willst Du einfach nur Text darstellen, oder auch Fenster bzw.
Überlappungen erzeugen.
Die Speicherbelegung bei solchen Displays sind meist Vertikal.
Das heißt, das erste Byte = Bit7 = Pixel 0,0 (Zeile,Spalte)
und Bit 0 = Zeile 7 Spalte 0.
Daher 102 Byte in der Breite x 4 Byte in der Höhe
#516849
Hallo Guido,
das Display wird über SPI angesteuert?
Machst Du da ne seriell Porterweiterung oder hat das Disp. von Haus aus
SPI?
Das mit dem Font würde ich mir hier so auch nich antun.
Wenn die Anordnung so wie geschrieben ist (102 x 4 Bytes) würde ich in
dem Fall keine 10x6 Pixel nehmen.
Du müsstest ja dann individuell für jede Byte-Zeile den Tabellenfont
verschieben müssen.
Standard ist doch 5x7 = 6x8 (mit Spacer) = 6 Byte x 1
10 x 14 = 12x16 (2bit Spacer bei der Größe) = 12 Byte x 2
könntest dann halt 8,5 Zeichen in der breite x 4 Zeilen
dafür hab ich sogar nen fertigen Font da, aber nur für den ASCII Bereich
20hex - 7Fhex ( Zeichen 32-127)
#516859
Na wir bearbeiten ja grad 2 Threads auf einmal,
das einzigste, was dir hier übrig bleibt ist, als den ASCII Code zu
speichern und beim Zeichen in der nächsten Zeile immer den ASCII Code
oben drüber mit einbeziehen.
Oder wenn es geht den ASCII_code im RAM halten
und wenn es übers SPI Schreibmäßig geht, immer die Zeichen erst vertikal
schreiben.
Aber Egal wie, ist ein ziemlicher Aufwand, da sich die Positionen
asynchron verschieben
