Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Heizelement (220V 50Hz) regeln
von inschenjoer (Gast)
ich möchte ein Heizelement regeln. Dazu möchte ich einen PIC mit einem
Temperatursensor nutzen. Mir ist noch nicht klar was zwischen PIC und
Heizelement kommt. Es müssen ca. 150W geregelt werden.
Ich hab bis jetzt die angehängte Schaltung entworfen. T1 ist ein Triac
TI226. Das ist in der Schaltung nicht ganz korrekt. Wenn ich vom PIC aus
schalte, dürfte der MOC3041, dann beim nächsten Nulldurchgang schalten,
oder? Das würde bedeuten, dass ich immer nach einer Periodendauer von
20ms schalten könnte? Das wäre für mein Heizelement ausreichend.
Könnte das so funktionieren?
mfg
Sebastian
von Otto (Gast)
Hallo inschenjoer,
das Schalten im Nulldurchgang erledigt der MOC für Dich.
Die Regelung kannst Du mit "Impulspaketen" realisieren:
- Du variierst das Tastverhältnis
z.B. 1s ein und 9s aus
Gruss Otto
von Andreas Haimberger (Gast)
So wie du den Schaltplan gezeichnet hast, ist das unbrauchbar. Abgesehen
vom falschen Schaltzeichen (Thyristor statt Triac), welchen Zweck soll
die Verbindung R4-Nullleiter haben? N wird lediglich an die Last
angeschlossen, nicht an den Triac.
Die korrekte Beschaltung Optokoppler-Triac bzw. Optokoppler-Thyristoren
findest du im Datenblatt des Optokopplers. Auf Seite 6 rechts unten ist
die Schaltung für den Triac, auf Seite 7 unten die Schaltung für zwei
Thyristoren:
http://www.fairchildsemi.com/ds/MO/MOC3041-M.pdf
Der Wert von 1k für R2 ist ausserdem zu hoch. Wenn du einen MOC3041
einsetzt, braucht die interne LED einen Strom von 15 mA, um den
Optotriac durchzuschalten, das steht ebenfalls im Datenblatt. Der
korrekte Wert für R2 wäre also 220 Ohm bei 5V Betriebsspannung.
MfG Andy
