Forum: Projekte & Code Tasten Entprellen für N00bs
von Marcel R. (captaincrunch)
Folgende Entprellung verwende ich für den Zeit- und Datums-Einstellmodus
einer Echtzeituhr. Das ganze läuft auf einem ATmega8 als Datalogger.
Im Wartungsmodus (Uhr einstellen) läuft der Log nicht weiter. Dies aber
nur am Rande.
Meine Entprell-Methode ist wohl nur für wenige Tasten Interessant. Was
mich aber nicht weiter stört, da ich ja nur Mode (PORT C.0) und Set
(Port C.1) für die Uhr brauche. Weiterhin ist die Anwendung nicht
zeitkritisch, also brauche ich nicht auf Interrupts und Timer
zurückzugreifen.
Als erstes braucht man eine Warterotine:
#define F_CPU 3686400
//Includes
#include <avr\io.h>
#include <util\delay.h>
// Wartefunktionen
void wait_ms(int miliSec) {
  _delay_loop_2(1*(F_CPU/(1000/4))*miliSec); //Schleifen-Funktion aus delay.h
Falls man das Include delay.h nicht verwenden möchte/kann oder eine
andere Prozessorfamilie benutzt, kann man sich auch selber was basteln.
Nun die Entprell-Funktion:
int PINC_clean(){
  int tmp;
  if (!(PINC &0x00)) {             // falls C.0 und C.1 nicht betätigt
    wait_ms(20);            //warte 20 ms (je nach Schalter)
    tmp=PINC;               //Ist-Zustand zwischenspeichern
    while (!(PINC &0x00))   //Warte bis beide Tasten nicht betätigt
    return PINC;            //Ist-Zustand zurückgeben und Schleife verlassen
  if (!(PINC &0x01)) {             // falls C.0 gedrückt C.1 nicht betätigt
    wait_ms(20);
    tmp=PINC;
    return PINC;
  if (!(PINC &0x02)) {             // falls C.1 gedrückt C.0 nicht betätigt
    wait_ms(20);
    tmp=PINC;
    return PINC;
  if (!(PINC &0x03)) {             // falls C.0 und C.1 betätigt
    wait_ms(20);
23
    tmp=PINC;
24
25
    return PINC;
26
27
Die Tasten erfüllen ihre jeweilige Funktion allerdings erst beim
loslassen!
Die Tastenabfrage kann dann so aussehen:
int Clock_DigitSet (int Digit, int MaxValue, int Line, int Row){
  lcd_goto( Line,  Row);
  while (PINC_clean() & 0x01){                        //Solange Mode (C.0) nicht gedrückt
    if (!(PINC_clean() & 0x02)) {              //Kann man mit Set (C.1) das Digit erhöhen
        if (Digit<MaxValue){
          Digit++;
          } else if (Digit>=MaxValue) {
          Digit=0x00;
        Digit+=0x30;
      lcd_goto ( Line,  Row);
      lcd_write (Digit);
      Digit-=0x30;
      while (!(PINC_clean() & 0x02));   //Das nächste Digit kann man erst erhöhen,
                                                             //wenn man die Taste (entprellt) losgelassen hat
  while (!(PINC_clean() & 0x01));                     //Nach dem Drücken auf Mode Taste loslassen
                                                             //und man kommt zum nächsten Digit der Uhr
  return Digit;
23
Das die Taste erst beum Loslassen reagiert ist zwar nicht sehr
Benutzerfreundlich, aber da nur ich die Uhr bediene stört es niemanden
=D
  //while-Schleife entfernt//
So geht es bei mir auch mit Reaktion, beim drücken Taste. Aber ich trau
der Sache nicht!
Es läuft Prima, bin aber für Vorschläge und Kritik immer offen!
von Peter D. (peda)
Mußte erstmal im Wiki nachsehen, was das bedeutet:
Noob steht für
    * einen nicht lernwilligen bzw. ignoranten Neuling
Da kann ich nur sagen, das stimmt.
Denn das Thema hatten wir schon ad nauseam.
Peter
von Lupin (Gast)
noob steht sinngemäß für neuling und ich glaube für solche ist das hier
gedacht.
von Jan (Gast)
Den Sinn von
    return PINC;
muss ich aber nicht verstehen, oder?
Noch mehr erstaunt mich, dass die Funktion PINC_clean() funktionieren
soll, bzw. irgendeinen anderen Wert zurückgibt als 0 - von zufälligen
timing-Fällen mal abgesehen...
von Peter D. (peda)
@Jan,
Du hast recht, die Schleife dürfte komplett wegoptimiert werden.
Auch diese Write-Only Variable "tmp" erschließt sich mir nicht.
Der Code ist auch sehr gutes Futter für die "C ist ineffizient"
Fraktion.
Wenn man immer alles auf 2 Byte (int) aufbläht, wo ein Byte (unsigned
char) dicke reicht, muß C natürlich auch mindestens doppelt soviel Code
erzeugen.
Das ist also von vorn bis hinten ein waschechter Noob-Code.
Peter
Erstmal Danke für die Rückmeldung!
Ich muss gestehen, ich hätte den Thread "Entprellung vom N00b für N00bs
nennen sollen" =D
Den Code aus den anderen Threads konnte ich schlichtweg nicht vollkommen
verstehen und dann verwende ich es auch nicht. Will lieber das Rad neu
erfinden und Stück für Stück lernen es besser zu machen, bzw. den Code
aus dem Forum nachzuvollziehen.
Aber davon mal abgesehen, der Code funtioniert!
Ich hatte vorher das Problem, dass im EinstellModus der Uhr der Cursor 1
bis 5 Zeichen weiter gesprungen ist. Die Tasten reagieren nun wie
vorgesehen und sprechen auch sofort an.
@ Peter:
Den Vorschlag (unsigned char) statt (int) zu nehmen greife ich sofort
auf und werde es auf sämtliche meiner Funktionen anwenden! Den Fehler
hab ich ständig begangen (N00b halt g)
Die Variable tmp ist im ganz oberen Beispiel nötig, da die Tasten erst
nach dem Loslassen ihren Dienst verrichten. Solange hängt das Programm
in der Schleife und Beim Verlassen der Funktion ist die Tasterstellung
wieder 0x00. Was in meinem Fall aber nicht schlimm ist, da im
Wartungsmodus keine Daten geloggt werden.
Im unteren Beispiel ist tmp wirklich unnötig! Werde das gleich mal
ändern!
Danke für die Hinweise!
@ Jan:
OMG (Oh mein Gott) du hast natürlich recht!
return PINC; Was ein Unsinn. return tmp; sollte das natürlich oben sein!
Nur unten return PINC! Ist irgendwie beim copy/paste hochgerutscht!
Thx! So war das natürlich nicht am laufen =D
unsigned char PINC_clean(){
    wait_ms(20);
    return PINC;
    wait_ms(20);
    return PINC;
    wait_ms(20);
    return PINC;
    wait_ms(20);
    return PINC;
So sieht das ganze jetzt aus! Es funktioniert =D
Tasten reagieren beim Drücken! Keine Digit-Übersprünge im Einstellmodus
der Uhr.
Bin für noch mehr Vorschläge dankbar!
Vor allem warum es nicht funtionieren sollte und warum es schlecht ist!
Mein Ernst: Was hab ich nicht bedacht? Weil funktioniert ja in meinem
Fall.
Wow!!
Danke nochmal Peter!!
Ich hab jetzt konsequent alle (char) und (int) in (unsigned char)
geändert!
Beim compilen hab ich 700kB weniger Programm und es funktioniert
weiterhin wie gewünscht =) d.H. eine Verbesserung von ~4500kB auf
~3800kB!
Fantastisch! freu
Werde in Zukunft versuchen immer auf die richtige Wahl der Deklarationen
zu achten!
Und mich auch nochmal schlau machen, bevor ich euch wieder sowas
auftische ;)
Thx!!
von Peter D. (peda)
Bist Du sicher ?
Du hast die Funktion nämlich nicht verstanden.
Sonst hättest Du ja das hier geschrieben:
    wait_ms(20);
    return PINC;
Das ist alles, was der Compiler noch davon übrig läßt.
Der Rest wird komplett wegoptmiert.
Sieht man im Assembler-Listing sehr schön.
Peter
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
500kB Weniger Speicher? Hast ja nen netten µC, dass das schon vorher da
rein gepasst hat.
ATmega8, der hat 16kB Flash
Lol!! Meinte natürlich von 4500Byte auf 3800Byte!!!
Oh je vielleicht sollte ich erstmal nen Kaffee Trinken =D
von Hmm... (Gast)
Wow,3.8 Megabyte für eine Uhrenanwendung.Das nenne ich Rekord g
  if(!(PINC & (1<<0x00)))
    wait_ms(20);
    return PINC;
  if(!(PINC & (1<<0x01)))
    wait_ms(20);
    return PINC;
  if(!(PINC & (1<<0x02)))
    wait_ms(20);
    return PINC;
  if(!(PINC & (1<<0x03)))
    wait_ms(20);
    return PINC;
von Peter D. (peda)
@Hmm... (Gast)
Das gibt dann schonmal ne dicke Verwarnung:
warning: control reaches end of non-void function
Peter
Oh je Peter Du hast recht!
Sah aber für mein ungeschultes Auge ganz hübsch aus so...
Also
    wait_ms(20);
    return PINC;
scheint wirklich zu reichen als Entprellung in meiner Anwendung..
Ich frag jetzt mal vorsichtig: Ist es überhaupt eine Art Entprellung was
ich da mache? Beginne stark an mir zu Zweifeln.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Naja, es hat einen gewissen Effekt, aber Entprellung kann man es nicht
wirklich nennen.
Das Nonplusultra was Entprellung angeht ist Peter Danneggers Routine
(siehe Artikel Entprellung).
von nooby (Gast)
ja und das Non-plus-ultra wäre auch gewesen, das Peter seine sources
weniger kryptisch und besser dokumentiert hätte, genau wie Marcel es
beschrieb.
Als Bleistift:
 ct0 = ~( ct0 & i );                             // reset or count ct0
  ct1 = ct0 ^ (ct1 & i);                          // reset or count ct1
  i &= ct0 & ct1;                                 // count until roll
over ?
  key_state ^= i;                                 // then toggle
debounced state
  key_press |= key_state & i;                     // 0->1: key press
detect
mag gut sein, dass sein Code funktioniert und dazu kurz ist, aber ein
Anfänger hat sicher seine Probleme damit den auch zu verstehen und nicht
nur simpel in sein Projekt rein zu kleben.
mfg
von Peter D. (peda)
Ein Anfänger sollte aber keine Probleme haben, Fragen zu stellen, wenn
er etwas nicht versteht. Nur so kann er etwas lernen.
Hellsehen, was dem Anfänger Probleme bereitet, kann ich nicht.
Peter
