Forum: Markt USB Controller Kauf????
von Dimi (Gast)
morgen,
hätte eine kurze frage, wer weiss, wo kann ich USB controller (z.B. von
Cypress, NPX, Atmel usw) online kaufen?
von Gast (Gast)
digikey
von Dimi (Gast)
das hab ich schon, kennst du vielleich auch noch andere?
von Maik G. (speedy)
REICHELT!
von Dimi (Gast)
da habe ich schon geschaut, aber die die ich brauche sind nicht da....
von Holger K. (krulli) Benutzerseite
Aha, wir sollen also wieder Hellseher spielen, und wissen deshalb genau,
welche du brauchst.
von Dimi (Gast)
ich brauche einen hersteller von USB2.0 controller!
also der controller soll auf jedem fall USB2.0 sein und OTG haben.
Cypress, NEC und NXP habe ich schon. gibt es vielleicht noch andere?
von A.K. (Gast)
USB 2.0 full speed oder high speed?
von Dimi (Gast)
natürlich high-speed...
von A.K. (Gast)
Soll er als device oder als host arbeiten?
von Dimi (Gast)
also ich erkläre erst woran ich arbeite:
- ein messsystem das mit einen RS232 an den PC angeschlossen ist, muss
jetzt über USB laufen. unter anderem soll man an das messsystem ein
USB-stick oder USB-festplatte anschliessen können, damit die messdaten
auf dem USB-stick/platte abgespeichert werden könnten.
wenn ich richtig verstanden habe, kann man mit so einem host/device
controller es realisieren?! also das messsystem agiert als device und
wenn man die verbindung vom PC trennt und ein USB-platte anschliesst,
übernimmt es "teilweise" die host-funktionalitäten. sprich leitet die
daten an USB-platte um.
stimmt es oder nicht?
ehrlich gesagt habe ich kein plan von USB, setze mich aber zur zeit
damit auseinander.
von A.K. (Gast)
Klingt eher nach 2 verschiedenen USB-Controllern:
- als USB-Host für den anzuschliessenden Speicher.
- als USB-Device für Anschluss an den PC.
USB-Device (slave) Ports finden sich bei µControllern mittlerweile
öfter, allerdings fast immer nur full-speed.
USB-Host (master) Ports sind sehr viel seltener anzutreffen. Und wenn
sie dann auch noch high-speed können sollen, dann sucht man lieber
gleich im Bereich 3-stelliger MHz. Die dann mit externem Speicher
arbeiten und im BGA-Gehäuse daher kommen.
Wenn das ganze bisher über RS232 funktionierte (xxKbps), warum muss das
nun gleich high-speed (480Mbps) sein?
Alternativ könnte man den Controller vielleicht ein 64Mb Dataflash oder
eine SD-Card spendieren. Das ist sehr sehr viel einfacher als ein
USB-Master.
von Dimi (Gast)
alles klar, danke für das info...
weil die wollen mehr übertragungsgeschwindigkeit...
hab da ein paar gefunden in der hoffnung die werden passen:
http://www.nxp.com/pip/isp1761.html
http://www.semiconductorresource.com/pdf/NewSite/Oxford/OXU210HP.pdf
von Lupin (Gast)
von Rolf Magnus (Gast)
Was heißt "die wollen mehr übertragungsgeschwindigkeit"? Wieviel mehr?
Auch full-speed ist mit 12 Mbit/s schon mal viel schneller als die RS232
mit ihren ca. 0,15 Mbit/s.
Du brauchst beides.
von Dimi (Gast)
***> wenn ich richtig verstanden habe, kann man mit so einem host/device
***> controller es realisieren?!
sie wollen so zwischen 15 und 30Mbit/s haben...
