Hallo! Also normalerweise schaltet man das ja so (wenn ich mich nicht täusche...) Spannung wird vom MC geliefert und die Masse wird über den Transistor geschaltet. MC------>|-->| MC------>|-->| | | T---T---------GND MC------| | MC----------| So meine Frage wäre jetzt: Geht das auch anders herum? Also so dass die Versorgungsspannung über den Tranistor läuft. Und die Masse vom MC geliefert wird. MC----|<---|< MC----|<---|< | | T----T--------VCC MC-----| | MC----------| Ich hoffe meine "Zeichnungen" sind einigermaßen verständlich. Hab da was gebaut... aber leider nen Konstruktionsfehler drinnen... Kommt davon wenn man sich das nicht vorher überlegt... :( Viele Grüße, Crazy
Hi Crazy, das geht durchaus auch so herum: Beim 8051 muß man es sogar so machen, da dieser µC kein niederohmiges Vcc an seinen Ausgängen liefern kann, sondern diese nur in der Open-Drain-Endstufe auf Masse ziehen kann. MfG Markus_8051
Hallo! Deine Erklärung ist irgendwie verwirrend! Spannung kommt von der Spannungsversorgung und Masse ist Masse! Was genau willst Du denn tun?
@Raphael Dives >So meine Frage wäre jetzt: Geht das auch anders herum? >Also so dass die Versorgungsspannung über den Tranistor läuft. Und die >Masse vom MC geliefert wird. Masse ist immer Masse. Wenn du VCC schalten willst brauchst due einen PNP Bipolartransistor oder P-Kanal Mosfet. MfG Falk
Also ich habe 8x8 LED's die will ich alle zum leuchten bringen. (Nicht auf einmal, versteht sich...) :) Jedenfalls hab ich einen ULN (2801A) genommen mit dem die Spannung an eine Reihe gelegt werden soll. Die andere Seite der LED's ist dann spaltenweise über einen Widerstand mit einem Pin von dem MC verbunden. Theoretisch müsste ich dann um eine LED anzuschalten den Ausgang an den ULN auf 1 setzen und den Ausgang der direkt an der LED hängt auf 0 oder? Ich hab gerade mal die Platine mit den LED's abgenommen also da hängen jetzt keine LED's dran und die Spannung gemessen. Was mich gerade wundert, bzw. die Sache erklären könnte: der MC liefert an dem Ausgang an dem der ULN hängt kann ich 1,54V bzw. 0V messen. Dort wo die LED's dranhängen würden messe ich 4,33V bzw. 0V (Also je nachdem ob 1 oder 0 anliegt.) Mit anderen Worten... Das Problem liegt anscheindend an dem ULN, der nur 0,5V an die Reihen liefert. Geht das dann damit gar nicht oder hab ich den falschen drin? Achso ja, ich hab einen ATMEGA162 drinnen und das ganze wird mit vier Akkus versorgt, bei denen messe ich gerade knapp über 5V... Viele Grüße, Crazy
@Raphael Dives >Also ich habe 8x8 LED's die will ich alle zum leuchten bringen. (Nicht >auf einmal, versteht sich...) :) Warum nciht? Das ist doch der Sinn der Sache. Nur eben halt im Multiplexbetrieb. >Jedenfalls hab ich einen ULN (2801A) genommen mit dem die Spannung an >eine Reihe gelegt werden soll. Die andere Seite der LED's ist dann Der ULN legt keine Spannung an. Das ist nur ein Transistor-Array. Die Transistoren können durchschalten, dann kann von den jeweiligen Ausgängen ein Strom nach Masse fliessen. Oder eben nicht durchschalten, dann kann kein Strom fliessen. Aber Spannung kommt aus dem ULN nicht raus wie aus einem uC Ausgang. >spaltenweise über einen Widerstand mit einem Pin von dem MC verbunden. >Theoretisch müsste ich dann um eine LED anzuschalten den Ausgang an den >ULN auf 1 setzen und den Ausgang der direkt an der LED hängt auf 0 oder? Nein, den Ausgang des uC musst du auch auf 1 setzen. >Ich hab gerade mal die Platine mit den LED's abgenommen also da hängen >Yjetzt keine LED's dran und die Spannung gemessen. >Was mich gerade wundert, bzw. die Sache erklären könnte: der MC liefert >an dem Ausgang an dem der ULN hängt kann ich 1,54V bzw. 0V messen. Dort Das Pin welches den ULN steuert? Ist bissel wenig. dort solten 3..5V liegen. MfG Falk
Ok. Vielen Dank erstmal für die Antworten! Hm naja meine Ausdrucksweise ist sehr laienhaft. Aber ich hab das schon so gemeint... Hab das Problem jedenfalls gefunden..... :( Bitte nicht auslachen :D... Hab die LED's anscheinend falsch herum eingelötet. Hab die Kathode am MC dran. Hab grad ein paar andere andersrum drangebaut und: es funktioniert... So nächste Frage: Wie löte ich 124 SMD LED's andersherum wieder ein?! gg (War nicht ganz ernstgemeint... :) ) Ich werd mir mal lieber einen anderen ULN bestellen und den Austauschen... Viele Grüße vom dummen Crazy ;)
@Raphael Dives >Bitte nicht auslachen :D... Hab die LED's anscheinend falsch herum >eingelötet. Hab die Kathode am MC dran. Hab grad ein paar andere ;-) >So nächste Frage: Wie löte ich 124 SMD LED's andersherum wieder ein?! Beim nächsten Mal erst mit einer LED probieren, wenns läuft die restlichen 123 einlöten. MFG Falk
Hi! Also ich nehm alles zurück! Die LED's haben doch gestimmt und sonst hatte ich auch keinen Fehler drinnen, bis auf den Umstand das von meiner Versorgungsspannung aus den Batterien nur 4,6V beim ULN angekommen sind... Mit denen hat der einfach nicht gearbeitet (Hab ich bei zweiter Lektüre des Datenblattes gefunden...). Jetzt hab ich ein paar 237'er eingelötet und voliá es geht... g Es blinkt sehr heftig :) Vielen Dank nochmal!! Gruß, Crazy
@Raphael Dives >Versorgungsspannung aus den Batterien nur 4,6V beim ULN angekommen >sind... Mit denen hat der einfach nicht gearbeitet (Hab ich bei zweiter Das wage ich zu bezweifeln. Zum Ansteuern reichen 3V, die Ausgänge haben max. ~1V Sättigungsspannung. MFG Falk
Hm... stimmt. Hab mich mit den 5V verlesen... :( Naja hab noch mal eine Frage: Nachdem die LED's so schön funktioniert haben, wollte ich ans programmieren gehen... und dabei hab ich aber bescheuerter Weise ausversehen mehrere Zeilen mit Strom versorgt. Meine Frage jetzt: Was passiert, wenn ein Pin von meinem MC zuviel Strom abbekommt? Ist dann der ganze Prozessor hin oder nur dieser Pin? Weil der MC arbeitet zwar noch, aber die LED's gehen nimmer an. Bzw. ich kann die Pins nicht mehr auf 0 setzen - da liegen immer die 5Volt an.... Viele Grüße, Crazy
