Ledblink mittels Timer
Gast #517539
Hallo leute ich versuche ein klein programm test zu schreiben. das
programm soll das 5. bit des Port D jede 70s Toggle in meinem Programm
fehlt wahrscheinlich jegen etwas. Bitte ich brauche Ihre Hilfe Leute.
Danke
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/wdt.h>
#define isr(vector)
#define sleep
// Die Routine Function schaltet das 5.bit des Ports D jede 71 ms um.
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
      TIFR=0x10;        /*Aufruf des Interrupt um das bit zu Toggle*/
      TCNT1= 0x000;     // Counter wieder auf null setzen um die
//Prozess zu wiederholen;
// Hauptprogramm: Innitialisierung der benötigten Registern und Aufruft
der //Routine Function
int main(void){
 DDRD=0x0FFFF;                    //Daten Richtung zu Port D
 PORTD=0x20;                       /*pin 5 des Ports D setzen*/
 TCCR1B=0x4;                      //Prescaler = 256: signalstakt=clk/256
 TCNT1=0x00;                    /*Counter auf null initialisieren*/
 OCR1A=0x03EA;                  /*es wird bis zu 1000 dez. gezählt um 71
ms zu erreichen hier Prescaler = 256*/
 sei();
 TIMSK=0x10;       /*output Compare A Match Interrupt Enable*/
  while(1)
klick mal da oben links auf "avr-gcc-tutorial", vl. hilfts schneller als
ich/wir das können:
- Hex-Zahlen(0xnn...) haben meistens 2, 4, oder 8 Stellen( sind 8, 16,
32Bit)
- die "REG |=(1<<NAME)"oder "REG &= ~(1<<NAME)" Schreibweise erleichtert
die Fehlersuche enorm! (ich werde nicht nachschauen, was deine Zahlen
bedeuten, aber vl. jemand anders)
- wenn du sowieso den "Output-compare-Interrupt" benutzt, kannst du auch
gleich den CTC (-> steht im Datenblatt) Mode benutzen
- was soll "#define sleep" und "#define isr(vector)" heißen?
