Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit AVR-CTRL V 1.0
von Chrisi01 (Gast)
hi
hab folgendes Programm:
#asm
    .equ __lcd_port=0x15
#endasm
#include <mega8535.h>
#include <lcd.h>
typedef unsigned char byte;
/* table for the user defined character
   arrow that points to the top right corner */
flash byte char0[8]={
0b0000000,
0b0001111,
0b0000011,
0b0000101,
0b0001001,
0b0010000,
0b0100000,
0b1000000};
void define_char(byte flash *pc,byte char_code)
byte i,a;
a=(char_code<<3) | 0x40;
for (i=0; i<8; i++) lcd_write_byte(a++,*pc++);
void main(void)
DDRA = 0x00;
lcd_init(16);
define_char(char0,0);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("Enter Message");
lcd_gotoxy(1,1);
if (PINA.7)
lcd_putsf("7");
if (PINA.6)
lcd_putsf("6");
if (PINA.5)
lcd_putsf("5");
if (PINA.4)
lcd_putsf("4");
if (PINA.3)
lcd_putsf("3");
if (PINA.2)
lcd_putsf("2");
if (PINA.1)
lcd_putsf("1");
if (PINA.0)
lcd_putsf("0");
while (1);
leider klappt das nicht er sollte doch in der 2. Zeile auf dem 2 Platz
den Buchstaben anzeigen von der Taste die gedrückt wird aber es tut sich
eifnach nix es kommt nur Enter Message aber Tasten kann ich drücken wie
ich will es tut sich nix wer weiß rat?
mfg
Chris
von Michael U. (Gast)
wenn ich Prozessor wäre, würde ich nach dem Reset mal schnell durch die
main() rennen, feststellen, das keine Taste dedrückt ist und mich dann
ewig in der while(1); langweilen...
Gruß asu Berlin
Michael
von Chrisi01 (Gast)
hi danke bin ja sau dumm ;)
habs jetzt so gemacht:
#asm
#endasm
#include <lcd.h>
#include <delay.h>
0b0000000,
0b0001111,
0b0000011,
0b0000101,
0b0001001,
0b0010000,
0b0100000,
0b1000000};
byte i,a;
void main(void)
while(1)
DDRA = 0x00;
lcd_init(16);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_gotoxy(1,1);
if (PINA.7)
lcd_putsf("7");
if (PINA.6)
lcd_putsf("6");
if (PINA.5)
lcd_putsf("5");
if (PINA.4)
lcd_putsf("4");
if (PINA.3)
lcd_putsf("3");
if (PINA.2)
lcd_putsf("2");
if (PINA.1)
lcd_putsf("1");
if (PINA.0)
lcd_putsf("0");
delay_ms(500);
neues problem:
sobald ich eine Taste gedrückt hab fehlen einige Buchstaben oder er
verdreht sie anscheinend willkürlich. an was kann das liegen?
mfg
chris
gibt es einen geheimen Grund, weshalb Du jetzt in der while-Schleife
jedesmal die Portrichtung festlegst, das Display initalisiertst, das
selbstdefinierte Zeichen reinschreibst und den Begrüssungstext ausgibst?
So vergeßlich sind weder AVR noch Display, daß man die da dauernt
erinnern muß...
Zu den falschen Zeichen:
a) ich kenne AVR-CTRL nicht
b) ich kenne das Display bzw. die benutzten Bibliotheken nicht
c) ich kenne die Taktfrequenz des AVR nicht
d) ich weiß also auch nicht, ob man die Bibliothek an Display und Takt
von Hand anpassen muß (wäre normal) oder ob das irgend so ein
"Programmierbaukasten ist.
Vermuten würde ich ein Timingprobkem bei der Display-Ansteuerung, da
warte vermutlich eine Funktion nicht ordentlich, bis das Display soweit
ist.
Gruß aus Berlin
Michael
