Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT90 schließt VCC und GND kurz
Autor: Alexander T. (alext)
ich habe einen AT90USB1287 in meine Schaltung integriert.
Bei Spannungsfreiheit habe ich zwischen VCC und GND einen Widerstand von
5,2 kOhm.
Schließe ich VCC=5V an habe ich laut Messgerät einen Kurzschluss
zwischen VCC und GND. Es fließt jedoch nur ein Strom von 3 uA
(niedrigste Auflösung des Multimeters). Der AT90 reagiert auch nicht wie
gewünscht...
Woran kann das liegen?
Löttechnisch habe ich keine Kurzschlüsse ermitteln können (mit
Mikroskop). Mein Betreuer meint auch, das sähe "ganz ok" aus.
Kann man da programmiertechnisch etwas machen?
Ich habe gelesen, dass der ADC am Port A manchmal rumzickt. Weiß nicht,
ob das hier zum tragen kommt. Ich habe AVCC=AREF=VCC geschaltet, habe
aber mittels
ACSR &= ~(1<<ACIE);
ACSR |= (1<<ACD);
ADCSRA &= ~(1<<ADEN);
den ADC abgeschaltet. Der "sollte" nun also nicht mehr stören.
Hat jemand eine Idee?
Danke schonmal vorab für Eure Hilfe.
Alex
Autor: TheMason (Gast)
hast du ohmsch zwischen vcc und gnd gemessen bei anliegender spannung ?!
also da würde ich mal sagen kann man von ausgehen das es nicht
funktioniert.
einen widerstand unter spannung per multimeter zu messen geht nicht
(jedenfalls nicht mit der widerstandsmessung).
und was heißt :
>Der AT90 reagiert auch nicht wie gewünscht...
was wünscht du dir denn an reaktion ?
liegen die takte an ?
kannst du das dingen programmieren ?
prüf das erst mal alles.
btw. : wenn du das teil programmieren kannst, kannst du keinen
kurzschluß haben (es sei denn du ziehst einen port-pin auf 0, den du
direkt mit vcc verbunden hast, aber dann hättest du keinen strom von
3uA)
Autor: johnny.m (Gast)
Da kann ich TheMason nur beipflichten: In der Bedienungsanleitung eines
Multimeters steht i.d.R. drin, dass bei einer Widerstandsmessung die zu
messenden Teile spannungsfrei sein müssen. Aber Bedienungsanleitungen
liest ja eh keiner...
Autor: Ohmmeter (Gast)
Kenntnisse der Elektrotechnik????
Wer alles so mit Strom hantiert!
Hallo nochmal,
das mit dem Messen unter Spannung seh ich ein. Hab ich wohl vorschnell
geurteilt.
Programmieren kann ich. Zumindest sagt mein AVR Studio nix
Gegenteiliges. Ich kann auch die Spannung am AT90 auslesen. Kein
Problem.
16 MHz liegen auch an (Quarz).
Mein Programm ist denkbar simpel:
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1600000UL
int main()
DDRA  = 0xFF;
PORTA = 0xFF;
while(1)
return(0);
So sollten doch jetzt an allen PortA-Pins 5 V anliegen. Statt dessen
rippeln die immer im 300 mV herum un springen alle 1,5 s auf etwa 1,35
V.
Das ist so nicht gewünscht...
Was ist das?
Alex
Autor: Stefan Salewski (Gast)
Dass Du mit dem Multimeter nicht im Widerstandsbereich messen darfst,
wenn das Gerät unter Spannung steht, hatte ich Dir bereits vor 2 Wochen
geschrieben.
Wenn Du keinerlei elektrische Grundkenntnisse hast, ist der Aufbau einer
Platine mit dem AT90USB für dich nicht unbedingt zu empfehlen. Der
AT90USB ist vermutlich nicht so robust, dass er beliebige Kurzschlüsse
oder Verpolungen völlig unbeschadet wegsteckt. Ich habe mit dem At90USB
mehrere Platinen aufgebaut und keine Probleme. Vielleicht solltest Du
Dir das STK525 kaufen, oder lass die Platine von jemanden aufbauen, der
sich damit auskennt.
Ich hatte Dir auch empfohlen, den Schaltplan zugänglich zu machen, damit
wir hier nicht herumrätseln müssen!
Stefan Salewski
Autor: Prof. Y (Gast)
Währe ein Projekt mit 4,5V Flachbatterie, einem Schalter und einem
Lämpchen nicht besser?????
Nur so zur Übung????
Muss es statt
int main()
nicht
int main(void)
heißen?
ob mit void oder ohne ist egal. void gibt ja nur an, dass von dieser
Funktion kein Wert zurückkommt.
Funktioniert mir und ohne void genauso.
C Kenntnisse mal überdenken???
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Stefan Salewski wrote:
> Muss es statt
> int main()
> nicht
> int main(void)
> heißen?
da es sich bei
int main()
um die Funktionsdefinition handelt und nicht um einen
Prototypen, ist beides gleichwertig.
Ausserdem hat das mit Sicherheit nichts mit dem geschildertem
Problem zu tun.
> int main()
In der Klammer steht die Parameterliste. Der zurückzugebene Wert steht
ganz am Anfang (links), bei dir int.
Eine leere Parameterliste war zumindest früher in C bei
Funktionsdefinitionen nicht erlaubt -- aber je nach Compiler mag das ok
sein.
hier mal die schaltung...
Also auf meiner AT90USB-Platine funktioniert Dein Programm,
LED an Pin0 von Port A leuchtet.
verdammt. also cutte ich AREF von VCC. Sollte ich den Pin einfach
freihängen lassen oder lieber wie du mittels Kondi auf Masse legen?
Ich denke du verwechselst da irgendwas.
leere Parameterlisten bei Funktionsdefinition sind seit
Urzeiten in C absoluter Usus. Warum auch nicht? Ihre
Semantik ist absolut eindeutig.
Lediglich bei Funktionsprototypen
int foo();
gibt es eine 2-Deutigkeit. Ist das jetzt eine Funktion deren
Argumentliste laut alter K&R Definition unspezifiziert ist
oder ist das der Prototyp einer Funktion die keine Argument
annimmt. Um diese 2-Deutigkeit aus der Welt zu schaffen
wird in so einem Fall der Prototyp als
int foo(void);
geschrieben um anzuzeigen, dass die Funktion tatsächlich
keine Argumente nimmt. Das ist aber nur bei Deklarationen
(also bei Prototypen) notwendig. Bei einer Funktionsdefinition
hat es diese Unstimmigkeit nie gegeben.
Wir sollten uns aber besser auf das Problem vom Alexander
konzentrieren. Die Argumentliste von main() hat da nichts
damit zu tun.
Autor: tom (Gast)
mit Kondensator kannst du nix auf Masse legen
Autor: Sardaukar (Gast)
Zum Problem zurück...
hast Du die Fuse-Bits auch richtig eingestellt?
Wenn der Watchdog an ist, dann könnte evtl. schon nach kurzer
Programmlaufzeit das Teil beissen und die Ausgänge für eine gewisse Zeit
hochohmig werden (was dem Resetzustand entspricht).
Kontrollier mal das bzw. trigger den Watchdog in Deiner while( 1 );
@tom
Na das geht jetzt aber in Richtung Haarspalterei, was
Alexander meinte ist schon klar.
@ Karl heinz Buchegger
Danke für den Hinweis -- bei mir war irgendwie im Hinterkopf, dass man
immer dieses (void) benötigt, und ich habe es bisher immer verwendet.
C war nie meine Lieblingssprache -- daher habe ich nie versucht, alle
Feinheiten zu lernen. Gut, habe wieder was dazugelernt.
@Alexander
AREF kannst Du ganz offen lassen.
Die Versorgungsspannung VCC ist stabil +5V?
watchdog ist laut fuses aus...
An Watchdog und Brownout hatte ich auch schon gedacht --
in der Tat, man kann beide per Fuses einschalten.
Also beides kontrollieren.
Kannst Du (zur Sicherheit) vor der while( 1 ) die folgenden Zeilen
einfügen:
WDTCR = 0x18;
WDTCR = 0x00;
PORTA ^= 0x01;
PORTA ^= 0x01;
PORTA ^= 0x01;
PORTA ^= 0x01;
PORTA ^= 0x01;
PORTA ^= 0x01;
PORTA ^= 0x01;
PORTA ^= 0x01;
PORTA ^= 0x01;
PORTA ^= 0x01;
in der while( 1 ):
asm( "WDR" );
PORTA ^= 0x02;
und dann mit einem Oszi auf Single Shot auf PortA.1 messen.
Wenn das das gewünschte Ergebnis bringt, dann den Trigger wieder auf
normal stellen und PortA.2 messen.
Sollte auch toggeln.
watchdog ist aus. brownout auf 2,6 V...
>aber mittels
Der ADC (Analog-Digital-Converter) liegt beim AT90USB übrigens nicht an
PortA. PortA ist für das externe Speicherinterface.
Aber das hilft Dir leider auch nicht weiter.
Probier mal den Vorschlag von  Sardaukar.
WDTCR kennt er nicht.
muss da noch eine spezielle ".inc" eingebunden werden?
Welche Entwicklungsumgebung hast Du denn?
Im AVR Studio kennt er das anstandslos (at90can_drv.h verwendet das
auch).
Lass einfach (nur zum Test) das ganze Zeugs mit dem Watchdog weg und
schau Dir nur die Portleitungen am Oszi an.
Ich befürchte halt, dass Deine Kiste gar nicht hochkommt. Dann hilft
wohl nur der Marsch in die Hardwareabteilung....
Eventuell kannst Du Deine Fusebits mal posten.
das #define wäre in der iocanxx.h drin btw. (im WinAVR-Verzeichnis)
Ein Unterschied zwischen meinen Platinen und deiner ist übrigens, dass
bei mir stets der Atmel-USB-Bootloader vorhanden ist. Ich lade mein (und
dein) Programm per DFU-Programmer ein -- es steht daher im Speicher an
einer anderen Stelle als bei Dir. Ich kann momentan nicht sicher sagen,
ob das irgendeinen Unterschied machen kann.
Zum Probieren: Ich würde mich nicht an PortA festbeißen, sondern mal
probieren, ob der Controller irgendetwas sinnvolles/sichtbares machen
kann.
bei mir heißt das wohl WDTCSR (iousbxx6_7.h).
Ich nutze AVR-Studio 4.12 SP 4.
Das mit dem OSZI mach ich nachher noch. Der ist grad beim griechischen
Kollegen in Beschlag. Ich geb Euch dann mal bescheid.
Danke erstmal.
Alex
PS: Ich hab mal AREF von VCC getrennt. Geändert hat sich nix, außer dass
jetzt an AREF das gleiche Signal wie an Port A anliegt. Heißt das was?`
PPS: Falls mein uC kaputt ist, woran könnte es gelegen haben? Hab ich da
grundsätzlich etwas falsch gemacht?
Ich glaub nicht, dass das was heißt (im aktuellen Kontext). Dass diese
µC sterben wie die Fliegen will ich jetzt nicht behaupten, aber beim
Entwickeln habe ich schon ein paar ins Jenseits befördert, aus den
unterschiedlichsten Gründen, also nicht nur weil ich Bier/Kaffee/einen
Klaren drübergeschüttet oder mit dem Tastkopf gleich 3 Pins
kurzgeschlossen hab.
Du hast also bisher alles mit dem Multimeter gemessen?
Das ist wenig aussagekräftig.
Ich hatte ja gefragt: VCC ist +5V -- natürlich meinte ich mit
Oszilloskop gemessen.
Verpolung, Kurzschluss, Überspannung, ESD, Hitze (Löten) ...
Brownout würde ich ganz abstellen,
siehe Datenblatt Seite 62:
BODLEVEL 2..0 Fuses 111
Autor: yalu (Gast)
Noch ein paar weitere Vorschläge ins Blaue:
- Bist du sicher dass das, was du geflasht hast, auch wirklich dem
  obigen Quellcode entstammt? Sicherheitshalber noch einmal alles neu
  compilieren.
- Hast du beim Compilieren und Flashen den richtigen Controllertyp
  angegeben?
- Lässt dein Programmmer die Resetleitung nach erfolgter
  Programmierung wirklich los (geht sie auf 5V-Pegel zurück)? Sonst
  ist dein Programmer hinüber oder du hast einen Kurzschluss auf der
  Resetleitung.
- Hast du's mal auf anderen Ports probiert? Mit einem anderen
  Controller (ok, der wird vielleicht nicht so leicht auszutauschen
  sein)? Oder mit einem zweiten Board (sofern verfügbar)?
Noch eine Idee -- was meinen die Experten dazu:
Mein AT90USB springt bei einem normalen Reset nicht in den
USB-Bootloader, sondern ins Anwendungsprogramm. In den Bootloader komme
ich nur, wenn ich beim Reset Pin PE2 auf Masse lege. Könnte es sein,
dass Alexander sein Anwendungsprogramm dorthin lädt, wo bei mir der
Bootloader steht, beim Reset dann aber in einen Bereich gesprungen wird,
wo gar kein Programm steht?
@Alexander:
Hast Du mit Verfy programmiert?
Du könntest die Fuses mal so umstellen, dass nicht der externe Quarz,
sondern der interne (1MHz) Oszillator verwendet wird.
Ich glaube meine Idee war nicht völlig abwegig.
Vielleicht mal die Boot Reset Fuse ändern, oder während des RESET
Pin PE2 (über Schutzwiderstand, einige kOhm) auf Masse legen.
Keiner der Experten mehr wach?
Stefan Salewski
Autor: Stefan Wimmer (wswbln)
...und CKOPT (so der AT90USB1287 die hat) gesetzt?
Sonst hast Du einen extrem stromsparenden (Vittoz-)Oszillator, der nur
mit speziellen Quarzen sicher funktioniert und mit ungeeigneten
(normalen)Quarzen mitunter die (nicht wirklich) lustigsten Effekte
verursacht.
CKOPT hat der AT90USB soweit ich weiss nicht, dafür aber
CKSEL3..1
Nach Datenblatt sollen diese Bits vorgabemäßig so stehen, dass der
interne 1MHz Oszillator aktiv ist. Aber das ist wohl falsch und wäre
auch unsinnig, da USB nur mit externem Quarz funktioniert. Nach meiner
Meinung ist die Einstellung bei Auslieferung 110, also externer Quarz 3
bis 8 MHz.
Bei mir funktioniert es in dieser Einstellung aber auch mit einem 16 MHz
Quarz.
Aber kann durch ungünstige Einstellung dieser Bits wirklich ein so
sonderbares  Verhalten erzeugt werden, wie es oben beschrieben wurde?
Und wo kann man diese speziellen Quarze für den  stromsparenden
(Vittoz-)Oszillator beziehen?
Stefan Salewski
...das konnte mir auf Anfrage nicht einmal ATMEL sagen (bzw. die Spec
eines dafür tauglichen Quarzes geben).  :-(((
...vielleicht. Zumindest beim Mega16 hatte ich mit der (nicht richtig
gesetzten) CKOPT-Fuse schon mal mächtig Spass (NICHT!) Gott sei Dank
trat der Fehler damals noch vor der Auslieferung der ersten Seriengeräte
auf. "Im Feld" hätte man da wahrscheinlich lange gesucht.
