mikrocontroller.net
Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Beschaltung ARef
Autor: Alexander T. (alext)
ich hab 'nen AT90USB1287. Der macht mir bisschen Sorgen. Hab an AREF
VCC=5 VDC geklemmt. Ich brauch den ADC aber nicht.
Jetzt hab ich schon einige Male (auch hier) gelesen, dass AREF mittels
Kondensator an GND geklemmt werden MUSS(?).
Das brauch ich doch aber nur, wenn ich die intern VREF für den ADC
nehme, oder?
Ich will den ADC gar nicht nutzen. Und laut Datenblatt (siehe Bild)
sollte VREF zwischen 1 V und AVCC liegen. AVCC ist bei mir auf VCC
geklemmt.
Liege ich da bisher richtig? oder muss ich AREF doch auf Masse legen?
Danke schonmal im voraus für die Antworten.
Alex
Autor: Björn Wieck (bwieck)
Wenn du den ADC nicht benutzen willst, dann lässt Du den Pin einfach
frei.
Den Kondensator brauchst Du nur wenn Du die interne Referenz benutzen
willst.
Björn
Autor: Steven Wetzel (steven)
Schau dir das Blockschaltbild an. Den Aref-Pin direkt auf Masse zu
legen, wäre nicht gerade vorteilhaft.
Autor: johnny.m (Gast)
AREF niemals an VCC anschließen (Einzige Ausnahme: die alten
AT90Sxxxx-AVRs). Abgesehen davon, dass es wenig Sinn macht kann es zu
einem Kurzschluss führen. Wenn Du den ADC tatsächlich nicht brauchst,
dann lass den AREF-Pin offen.
Da ich AREF ja nicht brauche - sollte ich also jetzt die Verbindung zum
VCC kappen? Oder ist das egal?
> AREF niemals an VCC anschließen.
Also laut Datenblatt (s.o.) ist das aber durchaus möglich. Was spricht
also dagegen?
VREF ist nicht gleich AREF! AREF ist der Pin, an den eine externe
Referenzspannung angelegt werden kann, VREF ist die Referenzspannung des
ADC an sich! Und das was da in dem Datenblattschnipsel steht bezieht
sich auf VREF und nicht auf AREF. Da AVCC intern als VREF eingestellt
werden kann, sollte man den AREF-Pin nie extern mit AVCC verbinden, u.a.
um Kurzschlüsse oder eine Verfälschung der internen Referenzspannung zu
vermeiden. Jetzt klarer?
Soweit so gut. Da ich den ADC aber eh nicht nutze ist doch egal, was am
AREF-Pin anliegt, oder nicht?
Hab ich doch weiter oben schon gesagt...
AREF ist nun aber schon am VCC angelötet. Die Frage ist nun eben: Soll
ich da mittels Cutter die Leitung kappen oder ist das eh egal und ich
muss den Fehler woanders suchen???
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> ... und ich muss den Fehler woanders suchen???
Welchen Fehler?
Von fehlerhaftem Verhalten war doch bisher überhaupt
noch nicht die Rede.
Wie wäre es wenn du uns mal die ganze Geschichte erzählen
würdest.
Na meine Outpu-Pins gehen nicht auf 5 V hoch, sondern zappeln bei 300 mV
rum und hüpfen alle 1,5 s kurz auf 1,4 V um dann wieder abzusacken...
Dann solltest Du abre mit einem Problem auch in Einem Thread bleiben..
In diesem sthet nichts davon, hier wolltest Du nur wissen ob AREF
unbeschaltet oder nicht.
Das hört sich aber mehr nach einem generellem Hardwareproblem
an.
Also:
 Spannungsversorgung ist ok?
 Keine Spikes in der Spannungsversorgung
 Hast du dem µC einen 100nF Kondensator dicht an der (den)
 Versorgungsspannungspins verpasst.
 Hast du dieses Problem nur am A-Port oder auch an anderen
 Ports?
Und im übrigen:
Verteil deine Probleme nicht auf 2 oder 3 Postings sondern
bleib bei einem, in dem du alles schilderst. Auf die Art braucht
niemand einen geistigen Kopfstand machen und sich die Informationen
aus 2 oder 3 Threads zusammensuchen. Diejenigen in diesem Forum
die dir hier weiter helfen können (sofern das überhaupt
auf diese Art möglich ist), lesen praktisch alle Beiträge, nicht
nur deine. Wenn wir von jedem Fragesteller alle Details aus
5 Threads zusammensuchen müssen, dann hätten wir viel
zu tun und vor allen Dingen eine Menge Dinge zu merken.
ja
>  Keine Spikes in der Spannungsversorgung>  Hast du dem µC einen 100nF Kondensator dicht an der (den)
bei jedem pin an jedem bauteil ist so dicht wie möglich ein 100nF-Kondi
und ein 150uF-Tantal hängt direkt an den Versorgungspins...
>  Ports?
Zumindest noch an den Ports B und D. Da hab ichs auch getestet.
> Und im übrigen:
> Verteil deine Probleme nicht auf 2 oder 3 Postings...
Hast recht. Ich dachte nur, es handelt sich vielleicht um 2 Probleme
unabhängig voneinander. Steht ja schließlich immer noch nicht fest...
Kommt aber nicht wieder vor. Mea culpa.
PS: Anbei noch die Schaltung...
Alex
>>  Ports?
Und warum denkst du dann, dass die Beschaltung von AREF
irgendetwas mit deinem Problem zu tun haben könnte?
Berechtigter Einwand.
AREF war jetzt so der erste Gedanke. Was denkst du?
Autor: Jörn Paschedag (jonnyp)
Wirf doch mal einen Blick in das Datenblatt Seite 316 Figure 25-1. Du
erkennst dann, das AREF direkt mit dem Eingang des A/D-Wandlers
verbunden ist. Im Bild erkennt man sehr schön, das mit REFS1 und REFS2
die Gates gesteuert werden, mit denen entweder AVCC oder die interne
Referenzspannung (ca. 2,56V) als Referenzquelle für den A/D-wandler
benutzt werden. In diesem Fall kann der Pin AREF (hochohmig) als
Messausgang gesehen werden.
Schaltest du die beiden genannten Quellen ab, so kannst du AREF auch als
Eingang für deine eigene Referenzspannung verwenden.
In keinem Fall schadet es, von AREF nach GND einen 100nF Kondensator zu
hängen.
Möglicherweise wurde das bei älteren AT90 anders gehandhabt, aber so
steht es im Datenblatt des AT90USB1287 drin.
