Hallo Leute, ich suche zum Belichtne von Platinen noch ein Belichtungsgerät (ISEL etc.) Wer hat denn noch so ein Ding rumstehen, was nicht benötigt wird bzw. günstig abgegeben werden kann ??? mfg Karl
Ersteigetr dir doch einfach nen billige alten Gesichtsbräuner bei ebay Gruß Bernhard
Dazu noch nen alten Scanner als Gehäuse für die Rohren des Gesichtbräuners und du bist auf der Siegerstrasse... Gruss Andre
Hallo, habe mir bei Ebay auch den UV-Belichter von ISEL gekauft, für ca. die Hälfte des Neupreises, aber ein Gehäuse mit den 4 Röhren und nem eigenen Timer tuts auch, aber ob sich die Bastelei lohnt ??? Die Röhren mit Sockel und Elektronik mit Starter und den Timer. Auf jeden Fall ist es eine gute Lösung, man muss halt nur die Zeiten einhalten. Mit HP Laserjet und Zweckform 3491 eine perfekte Lösung mit 4 minuten Belichtungszeit. Gruss A. Arndt
bei pollin gibts kleinleuchtstofflampenstarterelekkronik für ein paar euronen für 12V betrieb. davor nen zeitschalter und ein gutes labornetzgerät, das ganze dann in einen scanergehäuse rein und fertig ist ein billiges, gutes belichtungsgerät. mfg (www.pollin.de)
Hallo, Habe mein Belichter auch aus Scannergehäuse und altem Gesichtsbräuner gebaut. Habe allerdings auch die Befestigungen für die Röhren aus dem Gesichtsbräuner genommen (sind im bogen angeordnet) war wohl nicht so eine gute Idee, weil die Belichtung bei 1:30 min nicht perfekt ist, aber mit 2 min geht das dann doch. Also solltet ihr euch doch die Arbeit machen und die ganzen kleinen Löcher Bohren, laut meiner Erfahrung. Als Timer-IC habe ich das IC SPM1000 von StefPro genommen. Gruss Franz
sers. günstiger als ein alter gesichtsbräuner könnte noch die variante mit energiesparlampen sein. einfach die uv röhren vom reichelt bestellen, die als ersatz für die isel-belichter gedacht sind und die starter-elektronik aus E27-energiesparlampen für ~2eur ausm baumarkt holen. so hab ich das ganze gemacht und das funktioniert wunderbar. hatte übrigens bei den ersten versuchen grobe probleme, bis ich das scannergehäuse homogen in weiß ausgekleidet hab. ergebnis siehe: www.lrz.de/~holli sers
Habe gerade das UV-Belichtungsgerät von Reichelt ausgepackt (200 EUR). Das Teil hat noch nicht einmal einen EIN/AUS Schalter... :-(
