Hallo Leute, Ich habe mir mal vor einiger Zeit so ein Experiementierboard von Velleman (K8048) zugelegt. An meinem PC funktioniert das Board ohne Probleme aber leider wird das Board von meinem Laptop nicht erkannt. Ich habe dann den Spannungspegel an der RS232 schnittstelle des PCs gemessen und dann den Spannungspegel am Laptop und dann hab ich gesehen, dass der Spannungspegel an der schnittstelle vom Laptop um die hälfte kleiner ist als beim PC. Ich wollte jetzt wissen ob der MAX232 für die Lösung meines Problems geeignet ist. Anhand der Schaltung(pdf mit der Schaltung ist im Anhang)würde ich sagen, dass der MAX232 nicht ganz ausreicht und ich wahrscheinlich 2 benötigen müsste. Wäre da dann der MAX241 eher geeignet? Über Schaltungsvorschläge wäre ich auch nicht abgeneigt. Ich bedanke mich schon mal im vorraus. gruß P.A.
Ein Problem kann sein, dass bei diesem Gerät nicht die Datenleitungen der RS232 verwendet werden, sondern die Handshake-Leitungen jeweils im richtigen(!) Takt umgeschaltet werden. Bei modernen Betriebssystemen wie Windows haben Programme keinen direkten Zugriff auf diese Leitungen (und allgemein auf die Hardware), und so kann das Timing manchmal durcheinander geraten. Noch schlimmer ist es, wenn die serielle Schnittstelle via USB angeschlossen ist. Severino
danke für die info Severino R. und was kann ich machen, dass mein laptop das board erkennt?
Severino hat das absolut Recht. Die serielle Schnittstelle so zu benutzen ist fast Sträflich. Normalerweise nimmt man wenistens den Paralellport dafür. Bei USB-Bridges geht das garnicht mehr. Die Signale können nicht mehr direkt im Registerbereich beeinflusst werden, sondern nur Standardfunktionen über Treiber. Dies wird das Board aber mit Sicherheit unterstützen. Lösung hier wäre Warscheinlich, sich nen älteren PC mit WIN95/98 hinzustellen. Ist halt umständlich aber sehe da keine andere Möglichkeit. Übrigens die Pegel der RS232 können so unterschiedlich sein. Sie sind in einem Bereich von +3 - +15V und -3 - -15V spezifiziert.
@Dirk Hofmann ich danke dir für deine hilfe. "Lösung hier wäre Warscheinlich, sich nen älteren PC mit WIN95/98 hinzustellen. Ist halt umständlich aber sehe da keine andere Möglichkeit." auf meinen pc habe ich ja win xp und da läuft es super. ich frage mich bloß wieso es nicht auf mein laptop(Dell Latitude D505 auch mit win xp) läuft.
Moin, kauf Dir ne serielle PCMCIA-Card bzw. PC-Card... Die sollten zur richtigen seriellen Schnittstelle hinreichend kompatibel sein. Und wech...
@zonendoedel danke für deine antwort so eine karte kostet aber ungefähr 50euro und mein board hat nicht mal 40euro gekostet. ich würde als 50euro für ein 40euro board ausgeben. wenn ich das geld hätte dann wäre es kein problem aber bin leider nicht flüssig sonst würde ich mir etwas besseres als dieses board besorgen.
Bevor Du einen MAX232 oder wie auch immer bemühst, kannst Du prüfen, ob wirklich die Pegel ungenügend sind. Dazu brauchst Du ein Terminal-Programm, mit welchem Du die Steuerleitungen der seriellen Schnittstelle einzeln manuell ein- und ausschalten kannst. Ich glaube, mit HTerm http://www.der-hammer.info sollte es gehen. Nun schliesst Du den Programmer an, möglichst ohne eingesetztem PIC. Nun schaltest Du mit der Terminalsoftware die Steuerleitungen einzeln ein und aus und schaust, was Du am entsprechenden Anschluss auf dem PIC-Sockel misst. Die Zuordnung der Signale zum SubD9 Stecker und deren Namen findest Du unter: http://www.hardwarebook.info/Serial_%28PC_9%29 Wenn Du das mit dem PC und dem Laptop machst und die Resultate sauber tabellarisch notierst, kannst Du: - einen Unterschied feststellen. Dann kann es sich lohnen, die Eingangsschaltung mit den Transistoren am Programmer zu ändern resp. durch einen MAX232 oder so zu ersetzen. - keinen Unterschied feststellen. Dann liegt das Problem wohl beim Timing. Dazu kann ich Dir leider keine Tipps geben. Vielleicht kann man in Windows XP irgendetwas einstellen, aber ich bezweifle es. Interessant wäre es zu wissen, wie die serielle Schnittstelle im Laptop realisiert ist: als Teil des Chipset oder womöglich intern via USB angeschlossen oder... Im zweiten Fall lohnt es sich m.E. nicht, eine serielle Schnittstelle via PC-Card oder so nachzurüsten (und auf keinen Fall via USB), weil Du im Voraus nicht wissen kannst, ob es funktioniert. Schlauer ist da schon der Kauf eines neuen Programmers, wie z.B. den PICkit 2 von Microchip. Kostet ca. 50 EUR, wird über USB angeschlossen und mit Strom versorgt und unterstützt so ziemlich alle aktuellen PICs. Und für zukünftige wird Microchip so gut wie sicher kostenlose Updates zum Flashen anbieten. Ich hoffe, ich konnte Dir ein bisschen helfen. Poste doch bitte das Resultat Deiner Messungen, dann wissen wir mehr. Severino
@Severino R. danke für deine hilfe! ich habe das programm runtergeladen und ausprobiert. erlich gesagt weiß ich nicht wie ich das genau nutzen kann. aber ich versuchs nochmal und dann werde ich dann auch gleich messen. gruß P.A.
