Hallo, ich habe vor kurzem einen STK500 (atmega8 ist grad gestekt) gekauft ;-) Da ich totale neuling bin habe ich nicht geschaft die LEDs 6/7 an den PORTs B und C zum leuchten zu bekommen. An Port D geht es wunderbar! Muss ich da irgend welche Fuse bits setzen? Ist bestimmt was ganz einfaches!? Abe ich kriege es nicht hin,,, wie gesagt neuling Dank im voraus für jede Hilfe jegliche Art! Grüße neuling
Das liegt wohl daran, dass der Mega8 garkeine PortB 6/7 und PortC 6/7 hat ;) oder zumindest nicht nach außen geführt.
upps... du hast recht!! Ich schäme mich fast.... Auf diese idee bin ich gar nicht gekommen!!! Habe es grad mit ne Durchgangsprüfer nachgeschaut. Dass ist aber irre führend wenn es mit P0...P7 beschriftet ist.. Oder denke ich da wieder falsch? aber ich danke dir!!
Naja, die größeren / andere controller haben diese Ports komplett, wieso sollte man da andere Stiftleisten extra ausführen. Wenn man eine Platine macht, merkt man ziemlich schnell, dass diese Ports fehlen ;)
Da denkst Du wieder falsch ;-) Das STK500 ist ja nicht nur für den Mega8 gebaut, da kann man ja eine ganze Reihe von Atmel-Chips mit benutzen. Und von denen haben natürlich auch welche Port B6/7 und C6/7 Greetz kmt
dass ist es ja... ich habe eine platine gemacht(für lcd) an PortD Dort werden die letzten bits für 4-bit Modus verwendet, also ich habe die unteren freigelassen! So jetzt will ich halt einige daten über UART auf mein lcd anzeigen ==> PORTD kommt schon nicht mehr in frage, weist ja rx/tx was macht der neuling: weicht mal kurz auf portb, und was sehe ich? Nemlich garnichts ;-) aber jetzt weis ichs und die die es nicht wissen können es hier erfahren... man ist das peinlich grüße
Was lehrt uns des? Atmel macht soo schöne Datenblätter ;-) Greetz kmt
ja ja mach mich halt noch mehr fertig ;-) bin ja schon unter mein Tisch gekrochen... sorryy an alle Dies soll eine Lexion sein ==> Lest die Datenblätter ==> selbst wenn ihr sie nicht versteht !!! ;-) Duch ich hatte schon gedacht dass mein STK500 kaput sei, wollte schon zurück schicken... ;-)
Hallo neuling, immer locker bleiben, so was kann im Eifer des Gefechts schon mal passieren. Sieh es positiv: DAS passiert Dir nie mehr! :-) Gruß vom Bastelmensch
Sehr richtig, ein "Profi" erkennt seine Fehler und lernt daraus. Kopf hoch und weitermachen.
Ebent, und mach Dir um Dein STK500 keine Sorgen. Die Dinger sind meiner Erfahrung nach recht robust und nicht so schnell kaputtzukriegen... Greetz kmt
Das das STK500 recht robust ist, kann ich nur bestätigen. Aber man muß ja nicht unbedingt rausfinden WANN es über den Jordan geht. Im Übrigen läßt sich das grüne Gesangbuch (User Guide) des STK500 nicht updaten so wie das STK selbst. Info und Updates gibt es bei AVR. IMHO läßt sich fast alles bis zum ATmega32 im bastelfreundlichen 40 Pin DIL-Gehäuse ohne Adapter programmieren.
Hallo, der Thread ist zwar schon alt, aber trotzdem ... Beim Mega8, 48, 88, 168 ist der Port B6,7 mit XT1,2 am Stecker PortE verbunden. Also muß man den STecker PortB mittels der zweiadrigen Leitungen mit den LEDs verbinden. Port C6 ist der Reset-Pin des uC (wichtig :-) ). Am Stecker PortC 6,7 kommt bei diesen uC nichts an. Gruß Olaf
... muste ich auch nach 1 Monat suchen feststellen (schmerz) :(
Tja, also hat man eigentlich gar keinen vollständigen Port beim ATMega8 zur Verfügung, wenn man am PortD die externen Interrupts benötigt?!?! übel übel....
hallo! Ich hatte genau die selbe Frage wie der Threadstarter. ich habe auch vorher einen blick ins datenblatt geworfen. und was sehe ich da? Pin 9 und 10 sind beschriftet mit: (XTAL1/TOSC1) PB6 (XTAL2/TOSC2) PB7 also wie jetzt? gibts die ausgänge nun oder nicht? laut schaltbild ist ja der interne oszillator mit diesen pins verbunden, und offenbar werden auch externe schwingkreise hier angeschlossen. aber warum sind die dann mit PortB beschriftet, wenn sie eigentlich für die oszillatoren da sind?
Ja, die Anschlüsse PB6 und 7 kannst Du für Dich nutzen, wenn Du z.B. mit der internen Takterzeugung arbeitest und "draußen dran" kein Quarz, Resonator oder externer Takt angeschlossen wird. MfG Paul
ok. also ist die aussage, der atmega 8 hat garkeine PortB 6/7 so garnicht richtig? Und: wie schalte ich das um? per fuse? folgere ich dann richtig: ich kann die pins auf dem stk500 garnicht nutzen, weil da IMMER der externe taktgeber vom board dranhängt?
Hi >Und: wie schalte ich das um? per fuse? Ja mit den Fuses schaltest du die Taktquelle und damit auch die Funktionalität von PortB 6/7 um. >folgere ich dann richtig: ich kann die pins auf dem stk500 garnicht >nutzen, weil da IMMER der externe taktgeber vom board dranhängt? Wo steht immer ? Mit dem Jumper XTAL1 kannst du den Pin von STK500-Takt trennen. MfG Spess
ok, ich habe also mal den jumper runter gezogen. der chip lässt sich immernoch flashen, was ja glaube ich nur mit taktgeber funktioniert. also ist der interne oszi aktiviert. ist ja auch noch im auslieferungszustand. an den fuse-bits hab ich noch nix rumgemacht. trotzdem sind die oberen leds immernoch aus... warum?
Hi
Weil PB6 und PB7 beim ATMega8/48/88/168/328 auf dem STK500 nicht mit der
Stiftleiste PORTB sondern mit XT1/XT2 der Stiftleiste PORTE/AUX
verbunden sind.
MfG Spess
ok. das ist schon etwas unpraktisch, oder? aber kann man mit leben. also halten wir fest: der arme kerl, der vor 7 jahren mal diesen thread gestartet hat, wurde falsch beraten und denkt vielleicht bis heute noch, der atmega8 hat keine pins 6/7 am PortB...
Hi >also halten wir fest: der arme kerl, der vor 7 jahren mal diesen thread >gestartet hat, wurde falsch beraten und denkt vielleicht bis heute noch, >der atmega8 hat keine pins 6/7 am PortB... Ich habe hier auch nur das wiedergegeben, was aus allgemein zugänglichen Quellen (Datenblätter, Hilfe zum STK500 incl. Schaltplan) herauslesbar ist. Wer das nicht kann hat halt schlechte Karten. MfG Spess
