Hallo, Kennt zufällig jemand ein Tutorial/Seite wo beschrieben wird, wie man LCD-Displays direkt ansteuern kann - also die Displays selber ohne irgendeinen Interface-Chip dazwischen? Danke im Vorraus, mfg Clemens
Meinst du jetzt nur das reine LCD, oder meinst du LCD Module mit Treiber, aber ohne LCD Controller ?
das reine LCD ohne irgendwas - so wies in Taschenrechnern verbaut is (wo treiber im IC integriert sind).
Dazu gibt es von verschiedenen uC Herstellern Application Notes. z.B. auf www.m16c.de oder auf www.atmel.com Im Prinzip funktioniert das ganze wie eine LED Matrix Anzeige, nur dass zusätzlich noch ab und zu die Spannung umgepolt wird, da ein LCD Wechselspannung benötigt. Ein LCD Segment leuchtet, sobald die Spannung zwischen beiden Elektroden einen bestimmten Wert überschreitet. Diese Tatsache macht die Ansteuerung auf den ersten Blick recht kompliziert, da die Spannungsdifferenz der eingeschalteten Segmente diesen Wert möglichst weit übersteigen muss, bei den ausgeschalteten Segmenten aber darunter liegen muss. Daher ist eigentlich nur die Ansteuerung von maximal 2 oder 3 Backplanes direkt mit einem uC möglich. Alles andere erfordert meherer Spannungen (je nach Ansteuertechnik bis zu 7 Spannungen) zwischen denen umgeschaltet werden muss. LCD Treiber sind daher nur Analogschalter die je nach den Eingangssignal die entsprechenden Spannungen an das jeweilige Segment legen.
oha nein ich denk das wird mir zu kompliziert :-/ Kennt ihr zufällig günstige und sehr flache LCD module welche einfach mit einem AVR programmiert werden können (C-Libs schon da)? Sehr flach weil das muss in ein mini-gehäuse reinpassen und sollte wenn möglich net viel dicker sein als das Glas und ein epoxyd-patzen-ic ;) danke für eure geduld, lg Clemens
Grafik, Text usw ? Fast jeder LCD Hertseller hat LCDs mit Chip on Glas im Angebot. Die sind meist nicht dicker als das LCD selbst (<5mm). Am einfachsten sollten die Module von Electronic Assembly zu bekommen sein (u.a. bei Reichelt).
was für eine Anzeige überhaupt, 7-Segment oder Matric? 7-Segment ist relativ einfach anzusteuern
Wie wäre es mit diesem hier (von Pollin Electronic)? "2-zeiliges LC-Display mit Industriestandard-kompatiblem Controller. Einfacher Anschluss über Folienleiter. Betriebsspannung +5 V. Anzeigefläche 61x19,5 mm. Maße (LxBxH): 66,7x4x23,3 mm. Download verfügbar" http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=MzE2OTc4OTk=&w=OTg4OTk4&ts=20 Preis: 2,95 EUR (zzgl. Versand) Gruß, Magnetus
Hallo liebe Leser. Ich würde mich sehr freuen, zeigte mir jemand den Weg zu einem Beispiel einer Ansteuerung eines 2-stelligen LCD. Ich habe schon Zeit in die Suche investiert. Die bisher beste Quelle ist: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2569.pdf Muss ich besondere Rücksicht auf Wechselspannungsphänomene nehmen? Mit freundlichen Grüßen Benjamin
