Hallo Leute! Ich bin in Sachen Netzwerk und WLan nicht so bewandert. Möchte aber zwei PCs über WLan miteinander verbinden. Also kein Router für Internet oder so...nur ein PC mit Access-Poin und einer mit ner WLan Karte. Die beiden PCs sollen dann Daten austauschen können. Fragen: 1. Was brauche ich an Hardware? Gibt es ggf. Probleme? 2. Wie kann ich möglichst einfach einem Programm, dass ich schreiben möchte, sagen, dass es Daten via Wlan ausgeben soll? (Programm z.B. in Visual C++) Vielen Dank für eure Hilfe! R.
An AHrdware benoetigst Du nur zwei WLAN-Karten. Die Treiber stellen einen Modus "AdHoc-Verbindung" zur Verfuegung, mit welchem man ohne Hub/Switch eine Verbindung zweier PCs durchführen kann. Die Programmierung kannst Du mit den selben Befeheln machen, wie den Zugriff auf eine LAN-Karte. Wenn Du auf Dateien des anderes Computers zugreifen willst, duerfte es wesentlich einfacher sein, Ordner freizugeben und mittels Dateizugriff mit den Daten zu arbeiten...
Na das hört sich ja schon mal gut an...nur zwei WLan Karten! Hat den schon mal jemand mittels Visual C++ oder Borland C++ Builder Daten über LAN verschickt?? Ich muß diesen Datenaustausch leider vom Programm aus machen und kann nicht auf die Windows-freigaben bauen! :-( Es gibt doch bestimmt so Komponenten, bin denen man die LAN Karte in das Programm einbinden kann!? Ich habe das bisweilen nur mit dem COM-Port gemacht! Danke für Hilfe, R.
> Hat den schon mal jemand mittels Visual C++ oder Borland C++ Builder > Daten über LAN verschickt?? Das kann man über Sockets machen. Programmierbeispiele dafür sollten sich problemlos finden lassen.
Rufus t. Firefly wrote: >> Hat den schon mal jemand mittels Visual C++ oder Borland C++ Builder >> Daten über LAN verschickt?? > > Das kann man über Sockets machen. Programmierbeispiele dafür sollten > sich problemlos finden lassen. Und da dürfte der Träger (Kupfer- oder WLAN-Kabel) egal sein.
Ja, der Träger ist wurscht. Der kann auch eine serielle Schnittstelle mit PPP sein ...
@Rahul Der trollige: Was ist ein WLAN-Kabel? Gibt es das bei Ebay?
Wlan-Kabel kann auch Koaxialkabel bedeuten Karte - RG123 - Karte :P
@ Ploppi Ja, genau dort wo Du auch Glasfaserkabel mit doppelter Kupferabschirmung und vergoldeten Steckern findest!
Da habt ihr euch ja noch einen schönen Spaß gemacht! :-) Danke für die Tipps...habe nen schönes Tutorial zu Sockets gefunden, vielleicht hilft es ja noch jemandem: http://www.c-worker.ch Grüße, R.
>Gibt es das bei Ebay? Gab es wirklich mal zu kaufen - und Ärger mit ebay dann auch noch... >Karte - RG123 - Karte Ich habe zwar keine Ahnung von HF-Technik, aber ich vermute, dass es da ein gewisses Problem mit der Leistung geben wird. Im Modellbau ist/war es auch nicht nett, das HF-Sendemodul direkt mit dem Empfänger zu verbinden (dazu sollte die HF-Riege mehr sagen können...)
Ach, wenn das Kabel nur lang genug ist, dann ist auch die Dämpfung ausreichend ...
