Hallo zusammen, habe mir die neue WINAVR Version installiert und erhalte beim compilieren der Beispiele folgenden Fehler. avr-objcopy: --change-section-lma .eeprom=0x00000000 never used make.exe: *** [stdiodemo_eeprom.hex] Error 1 Kann mir das jemand erklären ? Wenns schon nicht mit den zugehörigen Beispielen läuft dann habe ich vielleicht beim Installieren was falsch gemacht ?? Aber eigentlich kann man da nichts falsch machen. Bin dankbar für jede Erklärung.
Schreib' ein Minuszeichen direkt vor das entsprechende avr-objcopy (gleich nach dem TAB) oder lass die EEPROM-Datei-Erzeugung ganz weg, wenn du sowieso nichts für den EEPROM hast.
Na ja, ignored und wenn ich es ganz herausnehme dann kommt der übliche "nor rules defined for eeprom" Fehler. make.exe: [___lcd_display__eeprom.srec] Error 1 (ignored) So richtig schön ist die Lösung nicht. Was hat sich in der neuen Version verändert ? Das gabs doch vorher nicht.
> "nor rules defined for eeprom" Fehler. Du musst es ja nur dort rausnehmen, wo das eeprom-Target als prerequisite referenziert wird. Oder du kommentierst im eeprom-Target das Kommando einfach aus. > Was hat sich in der neuen Version verändert? GNU binutils 2.17 sind halt pedantischer geworden.
Hallo Jörg, dann helf mir mal auf die Sprümge, hab das makefile angehängt.
Bernd wrote:
> ..., hab das makefile angehängt.
Ich auch. :)
