Hallo, ich stehe vor einem kleinen Problem. Ich habe folgendes vor: #define VAR1 100 #define VAR2 VAR1 / 50 funktion("VAR2"); Ist AVR Studio so schlau und rechnet mir VAR2 aus, der eigentliche Aufruf solle funktion("2"); lauten. Funktioniert aber nicht, im fertigen programm wird nur der String "VAR2" übergeben Wie kann ich #define Makros als String verwenden? Gibt es eine Übersicht was man mit #define alles machen kann?
Wenn Du VAR2 in Anführungszeichen setzt, wird das natürlich als String interpretiert. Wie kommst Du überhaupt auf die Idee mit den Anführungszeichen? "" schließt grundsätzlich einen ASCII-String ein.
Das geht nicht. Erstens kannst du innerhalb eines Strings keine Makros benutzen, zweitens berechnet ein #define erstmal gar nichts. Es macht nichts weiter als eine Textersetzung. Wenn es also ginge, das in Strings zu verwenden, würde trotzdem nicht "2", sondern "100 / 50" rauskommen.
Ach, ich glaub, so langsam dämmert mir, was Du vorhast... Nein, das geht selbstverständlich nicht! #define macht eine reine Textersetzung. Wenn Du aber den Text in Anführungszeichen setzt, dann wird die Textersetzung nicht vorgenommen. Wenn Du den ASCII-Character '2' als Funktion von VAR2 an eine Funktion übergeben willst, dann kannst Du das z.B. machen, indem Du anstatt "VAR2" (char)(VAR2 + '0') übergibst. Das funktioniert aber nur dann, wenn VAR2 eine einzige Ziffer darstellt.
EDIT:
Das funktioniert aber nur dann, wenn der Wert von VAR2 durch eine
einzige Ziffer darstellbar ist.
Dein Problem ist, dass #define innerhalb eines bereits vorhandenen Strings keine Ersetzungen mehr vornimmt. Also musst du dafür sorgen, dass in function( VAR2 ); die Ersetzung für VAR2 bereits ein String ist. #define VAR2 "17" Jetzt hast du aber keinen konstanten String, sondern du möchtest das Ergebnis einer Berechnung in einen String gefasst haben. Und hier hast du dein Problem: Ich denke nicht dass du das so hinkriegst. Begründung: Konstante Ausdrücke ausrechnen ist Sache des Compilers. Ersetzungen vorzunehmen ist Sache des Präprozessors. Der Präprozessor läuft vor dem Compiler. Nur: Wie soll der Präprozessor einen konstanten Ausdruck einsetzen, den der Compiler erst viel später berechnet? Das wird wohl auf eine 2.te Funktion hinauslaufen, die einen int als Argument nimmt, diesen int zb mittels itoa in einen string umwandelt und mit diesem String dann function() aufruft. #define VAR1 100 #define VAR2 VAR1 / 50 void foo( int Tmp ) { char Buffer[10]; itoa( Tmp, Buffer, 10 ); function( Buffer ); } int main() { foo( VAR2 ); }
Danke, wie schaut es den z.B. mit #define UART_BAUD_SELECT(baudRate,xtalCpu) ((xtalCpu)/((baudRate)*16l)-1) zum berechnen von UBRR aus. Wird da dann der konkrete Wert reingesetzt oder auch nur die ganze Formel mit gefüllten Werten? Wenn die Formel da reingesetzt wird währe es doch irgendwie sinnlos.
Es wird zunächst immer nur der Text eingesetzt. Der Compiler selbst berechnet aber konstante Werte, die zu seiner Laufzeit bekannt sind, beim Compilieren. Im Assembler-Code steht dann hinterher tatsächlich nur noch ein Zahlenwert (vorausgesetzt, alle Werte sind dem Compiler bereits bekannt).
Lutz wrote: > Danke, > > wie schaut es den z.B. mit > #define UART_BAUD_SELECT(baudRate,xtalCpu) > ((xtalCpu)/((baudRate)*16l)-1) > zum berechnen von UBRR aus. > > Wird da dann der konkrete Wert reingesetzt oder auch nur die ganze > Formel mit gefüllten Werten? Wenn die Formel da reingesetzt wird währe > es doch irgendwie sinnlos. Wieso soll das sinnlos sein. Du machst dir eine falsche Vorstellung davon, was #define bzw. der Präprozessor eigentlich macht. Der macht nur eine Textersetzung. Das ist so wie wenn du in deinem Editor Suchen/Ersetzen benutzt (nur das der Präprozessor noch mit Argumenten hantieren kann). #define UART_BAUD_SELECT ..... bedeutet für den Präprozessor lediglich, dass er im Programm- text überall wo UART_BAUD_SELECT steht, dieses UART_BAUD_SELECT durch ..... ersetzt. An der Quelle muss dabei das UART_BAUD_SELECT ein einzelnes Wort sein (UART_BAUD_SELECT2 lässt er also in Ruhe) und alles was in " oder ' eingeschlossen ist, lässt der Präprozessor ebenfalls in Ruhe. Mehr macht das nicht. Daher ersetzt der Präprozessor in int main() { UART_BAUD_SELECT( 8000000, 9600 ); das UART_BAUD_SELECT durch die definierte Formel, wobei er dir als Zuckerl noch die Zahlenwerte in die Formel einsetzt. Der Compiler, der sich danach den dadurch bearbeiteten Text vornimmt, kriegt zu Gesicht: int main() { ((8000000)/((9600)*16l)-1); und da das alles Konstante sind, rechnet der Compiler (nicht der Präprozessor!) diesen Ausdruck aus und ersetzt ihn durch: int main() { 51; Der Präprozessor ist nichts anderes als ein Texteditor, der perverserweise seine Kommandos aus dem Text entnimmt den er bearbeitet.
