String empfangen
#519256
Rolf Magnus wrote:
> Ich könnte das auch übernehmen. Also, hier kommt er:
> Welche Programmiersprache benutzt du eigentlich?
Danke, Rolf... ;-)
Das 'b=val(a$)' ist BASIC und wandelt den String a$ in einen Wert
(Value) um, der in der Variable b zurückgegeben wird.
Angenommen, es handelt sich um einen AVR unter Assembler, dann würde ich
so vorgehen:
- Float vermeiden, da Integer bzw. Fixkomma meist reicht
- Zeichen von UART per Interrupt empfangen und in Puffer ablegen
- In Mainloop gelegentlich Puffer auf gültigen (abgeschlossenen) String
  prüfen
- Falls String ok, dann Dezimalzeichen suchen, um Wertigkeit der Ziffern
  zu ermitteln
- jede Ziffer mit ihrer Wertigkeit multiplizieren und Ergebnisse
addieren
Gast #519266
Ich würde dir auch empfehlen möglichst ohne float auszukommen, wenns
trotzdem sein muss wäre eine hexdezimale Übertragung timing und
speicherplatz technisch sicherlich am schnellsten/kleinsten. Wenn du es
unbedingt als string übertragen musst entweder mit scanf oder selbst
eine kleine routine schreiben die den string byteweise zerlegt und nen
float draus berechnet
