Forum: Markt wer baut mir 12v zeitsteuerung
von Steffeb S. (schustel)
hallo
habe keine ahnung mit von microcontrollern
habe folgendes problem:1.brauch eine steuerung wenn ein 0,5 sek
eingangssignal kommt,nach 1er sekunde ein durchgänginges signal von vllt
7 sekunden ausgibt.
2.wenn auf einen anderen eingang ein 0.5 sek eingangssignal anderer
eingang kommt dann 10 sek ein anderer eingang
wieviel würde das komplett kosten mit hard-u software
achso alles auf 12-14v(alos kfz bordnetz)
von Hansi (Gast)
Wenn mein Wellensittich auf dem Handy eine SMS
tippt kommen besser verständliche Texte heraus!
von Werner A. (homebrew)
ich denke er möchte zb. mit dem Signal der Zentralverriegelung (welches
nur 0,5 s lang ist) die elektrischen Fenster schließen (was dann 7 s
dauert)
Das dann für Fenster links/rechts, Dach, ...
Eigentlich würde ein NE555 dafür reichen.
Wenn Dir das jemand baut kannst oder möchtest du das nicht bezahlen.
Realistisch gesehen ist ein Materialaufwand von unter 10 euro + nen paar
Stunden Entwicklung
von te (Gast)
Mehr lesen - weniger BMW kaufen. Dann klappt's auch mit dem Leben!
von Kloberscht (Gast)
@Steffeb
Drf ich fragen, wie alt du bist?
von franzis (Gast)
schreib an
dos32 et gmxde
Ich könnte sowas machen. Beschreib das Problemm so detailliert, wie du
nur kannst und wir sehen weiter.
von X. H. (shadow0815)
BMW - Bau Mir Was!
von Christoph B. (christophbudelmann) Benutzerseite
Ich würde dir auch ein Angebot machen.
mail at budelmann dot org
Du müsstest aber auch eine pMail bekommen haben.
Christoph
von HDE (Gast)
Ich würde ebenfalls ein angebot abgeben
hde_ (at) gmx (dot) de
Bitte beschreibung mitschicken !
von Gast (Gast)
Meine Rechnung sieht etwa so aus:
4 Std. - Steffeb unterstützen, einen verständlichen Aufgabenkatalog zu
erstellen
0.5 Std - Schaltungsdesign
50,- Euro Material für Prototyp
1 Std - Prototyp aufbauen
1 Std - Prototyp programmieren
50,- Euro Material für Kundengerät
1 Std Modifikationen und Kundengerär fertigstellen
5,- Euro Versand
375,- Euro = 7,50 Std. * 50,- Euro/Std
105,- Euro Material und Versand
480,- Gesamt
wie ich denke, recht günstig für eine Einzelanfertigung. Als
Privatangebot ohne Garantie und Gewährleistung.
von S. W. (Gast)
Dann darfst du keine Arbeitszeit berechnen.
eingang 1 für 0,5 sek "I" ----> 1 sek später ausgang 1 für 7 sek "I"
eingang 2 -----"--------
 ----> sofort ein 10sek abfallverzögertes signal auf ausgang 2
eingang 3 für 0,5 sek "I"
+ eingang 4 "0" ( habe 12v
von der zündung und wenn die
nicht anliegen )
  ----> sofort ein 10sek abfallverzögertes signal  auf ausgang 3
wollte es erst per zeitrelais machen also funktion 2 aber da ist das
zeitrelais nicht für unter 20 euros zu haben.diese funktion ist wenn
auto geschlossen wird über funk zv bleibt mein standlicht(wers genau
wissen will sind nachgerüstete ccfl standlichtringe oda "angel eyes")
noch 10 sek an.und die erste funktion is für fenster schließen mit
nachgerüsteter funk zentralverrieglung.anstatt das ich kofferaum öffne
mit der taste schließe ich fensterheber (komfortschließfunktion). das
würde über zeitrelais gar nicht gehen. funktion 3 wollte ich auch erst
über zeitrelais und zv ausgang machen, habe mir es nun überlegt mache es
übers innenlicht.sprich wenn man auto geöffnet wird über ffb von zv geht
innenlich an.abzusichern das nicht immer wenn ich das auto gestartet
habe und mal mein innenlicht anmache , das auch  das standlicht mit
angeht, wollte ich es über den zündungsplus machen.also das die
standlichtringe angehen wenn innenlicht an is aber zündung aus ist.
alles bei 12v bis 14v eben kfz bordnetz eines bmw e36 318 is coupe bj
1993 hellrot, ihr wolltet es ja ganz genau....
achso also bei den angebot bitte ein komplett angebot also kosten für
material und auch "entwicklung" der schaltung.natürlich mit auschluss
der gewährleistung....habe nun keine ahnung von microcontrllern also
weiss nur mit dem begriff was anzufangen habe mich aber noch nie
eingearbeitet....würde es ja über ne logo steuerung oda sps selbst
hinbekommen kostet nur etwas mehr und ne logo steuerung im auto?!
email: schustel@freenet.de
(hoffe darf die hier reinschreiben)
wenns geht ne leiterplatte mit bezeichneten ein- und ausgängen( mit
edding oda so) und wenn alles passt vllt müssen dann noch eine kleine
stückzahl gefertigt werden wegen bekanntenkreis
WER RECHTSCHREIBFEHLER FINDET DARF SIE BEHALTEN!
von Stephan (Gast)
soweit ich weis, wird für ne Komfortschließung bei ZKE nur ein Relais
und ne Diode gebraucht. ( Quelle E34.de)
habe komfortschließung bei meinen schon installiert....nur eben wenn ich
schlüssel in schloß stecke und dann in der "zuschließen" stellung halte
von Matthias (Gast)
480,- Gesamt
Ja, sehe ich auch so. Klingt gut das Angebot ;-)
Doch. Aber als Kleinunternehmerregelung darfst und brauchst keine
Mehrwertsteuer aufschlagen..
von sehrwitzig (Gast)
In einer halben Stunde Schaltungsentwurf und Layoutdesign?
In einer Stunde Programmierung des µC?
Respekt und Anerkennung!!  ;-)
