Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Clock Recovery
von Tom (Gast)
kann mir jemand erklären, wie genau eine Clock Recovery funktioniert?
Konnte dazu nur finden, das durch die Clock Recovery die asynchrone
Datenübetragung des USART Synchron wird. Das Datensignal wird also
gesamplet.
Doch wie genau funktioniert das? Ist die Clock Rcovery ein fester Takt,
oder richtet sie sich nach der eingestellten Datenrate?
von Falk (Gast)
@Tom
>gesamplet.
Naja, nicht ganz. Erstmal sollte man sich den Begriff übersetzen.
Clock Recovery = Taktrückgewinnung
Meistens braucht man aber CDR, Clock-Data Recovery = Takt- und
Datenzurückgewinnung.
Er richtet sich logischerweise nach der eingestellten/empfangenen
Bitrate.
Der Empfänger kennt praktisch die Datenrate des Empfangssignals, nur
eben nicht 100% exakt.
Er muss also versuchen, einen steuerbaren Taktgenerator in seiner
Frequenz dem empfangenen Datensignal anzupassen.
Damit hat er dann einen 100% genauen Takt, mit der die Daten erfassen
und verarbeiten kann.
Beim UART funktioniert das so, dass zum Beginn eines Datenwortes (meist
10 Bit) ein Zähler mit 16facher Freqeunz
auf Null gesetzt wird. Damit werden dann die 10 Bits abgetastet. Zum
Beginn des nächsen Wortes wird der
 Zähler wieder auf Null gesetzt, damit wird ein Freqenzfehler nicht von
Wort zu Wort verschleppt.
Falk
von Uli (Gast)
Bei schnelleren Systemen hat man einen PLL, der auf die Datenflanken
synchronisiert.
Uli
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Meistens "digitale" PLLs wie die hier:
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT297_CNV_2.pdf
da gibts keinen spannungsgesteuerten Oszillator, nur ein Rechtecksignal,
das je nach Phasenlage zu den Eingangssignalflanken mit einem
Auf/ab-Zähler in der Phase verschoben wird.
von Tom (Gast)
Das hab ich soweit kapiert.
Hab aber gelesen, das manche Chips nur Clock Recovery bei der vollen
Datenrate unterstützen. Wird diese geändert, gibt es auch keine Clock
Recovery mehr.
Manche  Chips unterstützen diese wieder bei der vollen-, der halben- und
einem viertel der Datenrate. Was hat es damit auf sich? Wird der Takt
der Clock Recovery dabei auf einen festen Wert festgelegt?
von Falk (Gast)
@Tom
>Recovery mehr.
Die sind eben nicht so flexibel, hängt von vielen Dingen ab.
Naja, die Clock Recovery kann eben verschiedene Datenraten verarbeiten.
So wie moderen DVD-Laufwerke CDs, CD-RW, DVD etc. lesen können. Die
alten Laufwerke konnten eben nur einen Typ lesen (CD oder DVD).Ist ein
reines Designproblem.
MFG
Falk
