#include <io.h> int main (void) { unsigned char in = 0x0; unsigned char in1; unsigned char in2 = 0; unsigned char i,j; outp(0xff, DDRB); outp(0x00, DDRD); while (1) { in1 = ~inp(PIND); if ( in1 == in2 ) in1 = 0; else in2 = in1; if (in & in1) { in &= ~in1; } else { in |= in1; } outp (~in,PORTB); if ( in1 ) for ( i = 0; i < 255; i++) for ( j = 0; j < 200; j++) ; } }
Wirklich super, keinerlei Kommentare, keine Beschreibung. So stell ich mir Codebeispiele jedenfalls nicht vor. Die sollen doch auch nachnutzbar sein und möglichst auch von nicht so erfahrenen Programmierern. So ist es nur eine Verschwendung von Forum-Platz. Peter
Sorry, aber ich habe das nur schnell gepostet, ohne dabei was zu denken! Es war mein erstes kleines Tasten und LED Testprogramm. Das Interrupthandling mit AVR habe ich bisher noch nicht gelesen. Deshalb alles in einer while Schleife! Aber jetzt mit Dokumentation: #include <io.h> int main (void) { unsigned char in = 0x0; unsigned char in1; unsigned char in2 = 0; unsigned char i,j; outp(0xff, DDRB); outp(0x00, DDRD); while (1) { in1 = ~inp(PIND); /* lese; bits der entspechenden tasten sind gesetzt! */ if ( in1 == in2 ) /* sind es die gleichen tasten? */ in1 = 0; /* ja: nichts aendern! */ else in2 = in1; /* nein: speichere fuer naechtes mal*/ if (in & in1) { /* war die taste schon gedrueckt? */ in &= ~in1; /* ja: na dann loesche es! */ } else { in |= in1; /* nein: setze es! */ } outp (~in,PORTB); /* gib aus */ if ( in1 ) /* bei neuer taste: warten */ for ( i = 0; i < 255; i++) for ( j = 0; j < 200; j++) ; } }
Versuche eimal folgenden Code zur Tastenentprellung #ifndef key_driver #define key_driver #define TAST_PORT P2 #define TAST_MASK 0x0F // nur die unteren 4 Bit f. Tastatur // TastenCodes für eine kleine Tastatur (pro Portpin eine Taste) enum { KEY_HOLD=0x1F, KEY_NONE=0x00, KEY_RIGHT=0x0B, KEY_LEFT=0x07, KEY_UP=0x0E, KEY_DOWN=0x0D }; unsigned char tastatur (void); unsigned char tastatur (void) { static unsigned char tast_code, verzoeger; static bit gedrueckt; if (gedrueckt&&(tast_code==(TAST_PORT&TAST_MASK))) { // Taste schon erkannt (noch gedrückt) // evtl. Toggelfunktion ! if (verzoeger) { verzoeger--; delay (20000); // ca. 250ms return(KEY_HOLD); } delay (23077); // ca. 330ms gedrueckt=0; return(KEY_HOLD); } else { tast_code=(TAST_PORT&TAST_MASK); // hier entprellen if ((tast_code==(TAST_PORT&TAST_MASK)&&(tast_code!=0x0F))) { // neue Taste gedrückt gedrueckt=1; return(tast_code); } else { // Taste losgelassen gedrueckt=0; verzoeger=1; return(KEY_NONE); } } } #endif
