Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Crossbar
von Tom (Gast)
Hi. Kann mir mal jemand erklären was die Crossbar genau ist und
verwendet wird? Blick da in Englisch nicht durch.
von Björn W. (bwieck)
Du meinst bestimmt eine Crowbar, das ist eine Schaltung die bei einer
definierten überspannung einen Kurzschluss erzeugt und somit die
(hoffentlich) eingebaute Sicherung kommen lässt.
Wird meistens mit einer Z-Diode und einem Thyristor gemacht.
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/Crossbar
Ein Koppelfeld, früher auch als Kreuzschienenverteiler (engl. cross bar
switch) bezeichnet
soll es das sein?
http://branchenportal-deutschland.aus-stade.de/ec19.htm :
crossbar=Querbalken=Kreuzschiene=Torlatte=Querstange=querbolzen=Parierst
ange=Querschiene
crossbar switch=Koordinatenschalter=Kreuzschienenverteiler
crossbars=Querbalken=querbalkens
crow-bar=Hebel=Winde
crowbar=Stemmeisen=Brechstange=Brecheisen=Kuhfuß=Schnellabschaltung=Über
spannungsschutz=Kuhfuß*Werkzeug=Hebel=Winde
crowbars=Stemmeisen=Brechstangen
ich dachte, es gäbe auch ein TV-Testbild namens crossbar, sowas wie
Farbbalken
von Tom (Gast)
@ Christoph Kessler
Kreuzschienenverteiler, könnte sein, gibts sowas beim microcontroller?
hab zb. diese funktion,
PORT_Init
// Configure the Crossbar and GPIO ports
void PORT_Init (void)
   XBR2    = 0x40;                     // Enable crossbar and weak
pull-ups
   P1MDOUT |= 0x40;                    // enable P1.6 (LED) as push-pull
output
kann aber nicht ganz nachvollziehen was dort passiert.
von Dirk (Gast)
Kreuzschienenverteiler gibt es bei MCs.
Zum Beispiel um Pins verschiedenen Funktionseinheiten im MC flexibel
zuordnen zu können.
Welchen MC nutzt Du?
von A.K. (Gast)
Es gibt Microcontroller, bei denen die Zuordnung zwischen den externen
Anschlüssen von Funktionsmodulen wie Timer, UART, ... und den dafür
benutzten Portpins in gewissen Grenzen wählbar ist. Sowas nennt sich
dann manchmal Crossbar. Anders als bei Atmel AVRs, wo eine Funktion
stets genau einem einzigen Pin zugeordnet ist.
von johnny.m (Gast)
Afaik werden Crossbars begrifflich auch im Bereich Programmierbare Logik
verwendet. Vielleicht das falsche Forum erwischt?
Aber ganz allgemein ist damit tatsächlich eine
"Kreuzschienenverteiler-ähnliche" Anordnung gemeint, ob nun in der
Mikroelektronik oder in der Energieverteilung.
von Tom (Gast)
Nutze ein 8051 Derivat.
von Peter D. (peda)
Da davon gibts ja nur über 500.
Also wissen jetzt alle genau bescheid.
Konkreter werden geht wohl nicht ?
Peter
von Jemand Anders (Gast)
@Tom,
lass mich raten, das 51-er Derivat ist von Silabs, die haben nämlich ein
"Crossbar".  Bedeutet, wie schon oben beschrieben, Funktionen können
(fast) frei zu Pins zugeordnet werden. Es gibt da eine festgelegte
Rangordnung der Peripherals (-> Manual) aber im Prinzip kannst Du wählen
welche Funktionen dir am besten gefallen solange die Pins dafür
ausreichen.
