Forum: FPGA, VHDL & Co. FSL Interrupt
von Tobias (Gast)
ich habe einen MicroBlaze via FSL mit einem PicoBlaze verbunden. Wenn
vom PicoBlaze gesendete Daten in den FSL-FIFO gelangen, soll ein
Interrupt im MicroBlaze ausgelöst und somit die anliegenden Daten
eingelesen werden.
Die Anbindung des PicoBlaze an FSL erfolgt über ein Custom IP, durch den
ich auch das Signal „FSL_Has_Data“ durchführe und dort als Interrupt
definiere. „FSL_Has_Data“ habe ich dann über den Interruptcontroller mit
dem MicroBlaze verbunden.
Mein Problem ist nun die Einbindung des Interrupts in der  Software. Mir
ist nicht ganz klar wie dies funktioniert, da ich z.B. keine
Baseaddresse habe, die beim Initialisieren anderer Interruptmodule im
C-Code angeben wird.
Bin für eure Tipps dankbar
Tobias
