Hallo! Ich verwende Eagke schon ziemlich lange und erfolgreich. Für mein jetziges Projekt setze ich erstmals SMD-Bauteile ein und jetzt hab ich schon vor dem Löten Probleme: Der autorouter will einige SMDs einfach nicht routen. Ich will hier keine Diskussion über den Autorouter haben, sondern nur erfahren weshalb er das nicht macht. Bei 'Grid' habe ich so eingestellt, dass er die Möglichkeit hat an die richtige Stelle bei den Pins zu kommen. Von Hand gehts auch... Wer weiss Rat? Danke und Gruss
Toplayer im Autorouter freigegeben bzw. die Kosten nicht zu hoch eingestellt? MfG Falk
Raster zu grob! Das war der richtige Hinweis! Dann geht es. Habe hier 0,5mm eingestellt, damit geht es. 0,2 mm liefert bessere Ergebnisse, dauert aber etwas länger. Ist aber völligausreichend. 1,25mm (default) routet nicht.
Noch ein Hinweis. Diejenigen, die Eagle häufig nutzen, wissen das bereits. Das Raster für das Autorouting lässt sich beim Aufruf des Routers angeben: Werkzeuge => Autorouter: Karteireiter "General". Routing Grid Viel Erfolg! M
