Forum: Compiler & IDEs LCD Display an Mega32
Autor: Jürgen Sachs (jsachs)
nachdem ich mein Problem mit Port C nun im Griff habe, kommt auch gleich
das nächste. Das Problem verfolgt mich schon seit Stunden oder besser
Tagen.
Ich habe an Port C alle 8 Datenbits des LCD, die Steuerleitungen hängen
an Port D (siehe Header File).
Mein Problem ist nun, das das Auslesen des Busy Bits des LCD nicht
klappt. Ich lese immer eine "0". Ich hänge in der Busy Loop fest.
Kommentiere ich das "Busy Wait" aus und mache einen entsprechend langen
Delay, funktioniert alles wie erwartet, nur viel zu langsamm.
Nur komme ich nicht dahinter was ich falsch mache.
Vielleicht kann ja einer nen Blick auf den Code werfen und mir sagen
woran es liegt ?!
Erwähnen sollte ich noch, das ich mit dem Oszi das gleiche Messe. sobald
"E" High wird, wird Bit 7 "0" :-( Eventuell ist es ja was im Init.
Es ist ein 2*40 Zeichen Display.
Danke
Juergen
PS: Ich willo den 8 Bit Modus nutzen, da später ein Display ran soll,
das nur 8 Bit kann....
Autor: Werner B. (Gast)
woran es liegt ?!
Wo ist der Code?
Hmm,
kann es sein, das wenn man die Beitrags Vorschau betätigt Anhänge
rausfallen....
Egal, hier kommt der Code...
So auf den ersten Blick...
etwas was mir auch immer wieder passiert
c = PORTC;
 in
c = PINC;
 ändern.
Werde mal weiterforschen ...
Vorschlag zum Testen. Mach ein lcdWaitBusy draus.
uint8_t lcdWaitBusy(void)
    uint8_t c;
    uint8_t timeout = 255;
    do {
  RS_LOW;
  RW_HIGH;
  E_LOW;
  // minimum 140ns verzögern (aus Datenblatt des Original 44780),
        // da sollten die beiden Befehle bei 4MHz reichen
  LCD_DDR = 0x00;
  LCD_PORT = 0xff;  // Pullups an
  E_HIGH;
   // jetzt minimum 450ns warten
  lcd_e_delay();
  c = PINC & _BV(7);
  E_LOW;
  RW_LOW;
        if(c) lcd_e_delay(); // nach lesen min 400ns warten
    } while(c && --timeout);
    LCD_DDR = 0xFF;   // zurück auf output
    return (c);
Upps! in der Vorschau war's anders formatiert :-(
Einen Busy Wait kann ich in meiner App leider nicht nutzen.
Mehr wie "LCD hat Zeit, Ok nextes Zeichen ausgeben, Nein, also weiter im
Text" kann ich nicht verwenden....
Danke für den Wink mit dem "PINC", das dürfte mein Problem sein !!
So was hatte ich schon vermutet, aber nach einer gewissen Zeit sieht man
den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Grosses DAnke !!
Juergen
Autor: Franz-Rainer (Gast)
Anbei Code für das Busy-Flag testen
Danke für den Code.
Aber wie gesagt ein Busy Wait kann ich nicht verwenden.
Aber nach Ersetzen des PORTC durch PINC ging alles. Naja bei den Tastern
usw. überall darauf geachtet, nur hier eben nicht. Manchmal ist man eben
Betriebsblind :-)
Danke für die Hilfe
Juergen
