Forum: Compiler & IDEs schon wieder mal Taster
Autor: gast (Gast)
ich hab nen problem mit folgendem code:
int main(void)
   DDRD &= ~( 1 << PD3 );               // PIN PD2 auf Eingang (Taster)
   PORTD |= ( 1 << PD3 );               // Pullup-Widerstand aktivieren
   DDRD = (1 << PD5);          // PIN PD5 als Ausgang
   PORTD &= ~(1<<PD5);          // Diode aus
   while(1)
    if ( PIND & (1<<PIND3) ) { PORTD |= (1 << PD5); }  // Diode an wenn Taster gedrückt
   return 0;
ich hoffe es liegt nur am späten abend
im prinzip soll nur bei tastendruck die led angehn
eigentlich simpel
Autor: Ronny (Gast)
Bei deinem 2.Zugriff auf DDRD überschreibst du hart das,was du vorher
gesetzt hast.Zufällig bleibt alles ausser PD5 Eingang,allerdings ist das
nur ein glücklicher Zufall.
Nimmt das den überhaupt der Compiler?Sollte zumindest eine Warnung
ergeben,wenn (1<<PIND) ausgewertet wird.
Autor: Stefan (Gast)
Wie hast du denn LED und Taster angeschlossen?
Bei der Schaltung wie im Tutorial (Vcc => R => LED => Pin) ist
PORTD &= ~(1<<PD5);     // LED AN
PORTD |= (1 << PD5);    // LED AUS
und bei einem Taster (Pin => Taster => GND und interne Pullups benutzt)
wäre
!(PIND & (1<<PD3))      // Verbindung geschlossen
 (PIND & (1<<PD3))      // Verbindung offen
Also alle Aktionen genau umgekehrt wie bei dir.
Autor: remote1 (Gast)
moment, wo ist jetz der fehler, beim
oder bei
ich versteh das doch richtig, dass der fehler bei DDRD = (1 << PD5);
ist!?!?
eine warnung bekomme ich nicht vom compiler
Autor: Ronny (Gast)
Verzeihung,ich hab die '3' übersehen: PIND3.So sollte es nun doch
funktionieren.
Trotzdem wäre schonmal interessant,wie du deine Taster&LED verschaltet
hast.
also das mit der led stimmt schon mal, hab grad mal die sache mit dem
taster raus gemacht und probiert
bei mir is das gleich aufm board mit drauf, die led hängt halt auf PD5
und der taster auf PD3
wollts eigentlich nur mal probieren, aber bei den kleinesten sachen
kommen die größten probleme
Autor: Ronny (Gast)
Dann gibt´s doch bestimmt Beispielcode zu deinem Board,wo sowas schonmal
gemacht wurde,oder?
Wie Stefan schon angemerkt hat,ist es entscheidend ob deine Taster und
LEDs Low- oder High-Aktiv angeschlossen sind.Das lässt sich am
einfachsten am Schaltplan des Boards sehen.Da kann man erkennen,ob eine
logische '1' am Portpin die LED leuchten lässt oder ob man den Pin auf
'0' setzen muss,damit die LED leuchtet.
Du machst es dir unnötig kompliziert, wenn du so spärlich und ungenau
antwortest. Nochmal: Wie hast du denn LED und Taster angeschlossen?
Man kann eine LED auf zwei Arten anschliessen.
1/ Vcc => Vorwiderstand => LED => Pin (=> GND im µC)
Hier leuchtet die LED bei LOW am Pin, d.h.
   DDRD  |= (1 << PD5);  // PIN PD5 als Ausgang
   PORTD &= ~(1 << PD5); // PIN PD5 LOW
2/ (Vcc im µC =>) Pin => LED => Vorwiderstand => GND
Hier leuchtet die LED bei HIGH am Pin, d.h.
   PORTD |= (1 << PD5);  // PIN PD5 HIGH
Wenn du es selbst nicht herausfinden kannst und wenn es ein fertiges
Board ist - gibt es ein Schaltbild zum Nachsehen oder hast du ein Foto,
wo man was erkennen kann oder hat das Board wenigstens einen Namen?
hab mal eben den schaltplan angeschaut, da is es Pin => LED =>
taster is vcc => taster => pin
                        => widerstand//kondensator => masse
also entprellen schon dabei
Autor: Andreas Hesse (asmhesse)
ist das das Pollin -Board?
Dann solltest Du den PULL-UP nicht aktivieren.
 DDRD = (1 << PD5);
PORTD = 0x00;
Gruss
Andreas
danke Andreas, hab das pollin board 2.0 und und jetzt klappts wunderbar
freu
