Hallo! Kann mir jemand sagen, ob meine folgende Vorgehensweise korrekt ist oder ich da einen Denkfehler mache: Beim AT91SAM7X werden beim reset alle PIOs als input mit aktiviertem pull-up Widerstand geschaltet. Im Datenblatt steht die Angabe Input Pull-Up current. Wenn ich jetzt die dort angegebene niedrigste Spannung und den höchsten Strom nehme komme ich auf den kleinst möglichen Widerstandswert für den pull-up Widerstand. Mit diesem Wert kann ich dann meine pull-down Widerstände in der Schaltung so dimensionieren, dass ich keine unerwünschten Schaltzustände bei einem reset bekomme. Stimmt das so oder ist eine andere Vorgehensweise richtig? Danke!
hallo torben, lt. div. atmel quellen weisen die internen pull-up's bei at91sam7s/x/xc einen wert von ca. 10kohm auf, während beim at91sam7se die pull-up's ca. 100kohm aufweisen. gruss gerhard
Hallo Gerhard, kannst Du mir sagen, wo man das nachlesen kann? Im Datenblatt finde ich nur die Stromangabe aber keinen konkreten Widerstandswert. Meine Annahme, dass der pull-up Widerstand nach Aussen wirkt, also bei einem Reset einen Spannungsteiler mit vorhandenen pull-down widerständen bildet, ist aber korrekt oder?
hallo torben, die infos habe ich aus folgendem dokument "SAM7 Hardware Considerations.ppt" (siehe anhang). gruss gerhard
Hallo Gerhard, ich habe wirklich schon viele Dokumente über den Prozessor gelesen, aber das habe ich noch nicht gesehen. Vielen Dank dafür. Da es von Atmel ist gehe ich mal davon aus, dass ich mit den 10k rechnen kann und keine unliebsamen Überraschungen erlebe. Auf meinem Evaluationsboard habe ich mittlerweile zwar einen Widerstand von 20k ausgemessen, aber da will ich mich lieber nicht drauf verlassen.
