Hallo, ich will mit einem Atmega 16 Midibefehle an einen PC senden. Dazu habe ich eine USB-MIDI-Schnittstelle, die ich am PC mit MIDI-OX überwache. Ich habe die Schaltung nach diesem (http://www.ucapps.de/howtodebug/mbhp_core_extract_io_loopback.gif/) Schaltplan aufgebaut und ein kleines Testprogramm geschrieben. Das Problem ist: Es geht überhaupt gar nix; MIDI-OX zeigt nichts an! (wenn ich ein Instrument anschließe geht alles einwandfrei; an der Schnittstelle liegts nicht!) Ich hab schon mehrere Internetseiten durchforstet; bin ratlos :-( ! Hier ist mein Testprogramm: CPU läuft @ 8Mhz intern int main (){ DDRD = 0xff; PORTD = 0; cli(); UCSRB |= ( 1 << TXEN ); // UART TX einschalten UCSRC |= ( 1 << URSEL )|( 3<<UCSZ0 ); // Asynchron 8N1 UBRRH = 0; // Highbyte ist 0 UBRRL = 15; // Lowbyte ist 15 ( dezimal ) (8Mhz) for (;;){ UDR = 0x89; //einige NOTE ON und NOTE OFF Befehle UDR = 0x20; UDR = 0x40; warte();//allg. warteschleife UDR = 0x99; UDR = 0x20; UDR = 0x40; warte();//allg. wartenschleife } } Schonmal danke für eure Antworten! Manuel
Aufgebaut nach diesem Link? Also hast Du garnichts aufgebaut? >Hier ist mein Testprogramm: CPU läuft @ 8Mhz intern Heisst das: interner RC-Osc.? Das kann nicht funktionieren. Oder nur durch Zufall. Wenn die Temperatur gerade richtig ist. RC-Osc ist viel zu ungenau für den UART. Dafür brauchst Du einen Quarz. > UDR = 0x89; //einige NOTE ON und NOTE OFF Befehle > UDR = 0x20; > UDR = 0x40; Das kann auch nicht funktionieren. Du musst testen, ob der UART wieder frei für das nächste Zeichen ist, indem Du beim UART-Status auf "TX Data Register Empty" abfragst. Schau Dir am Besten mal das Tutorial hier an. Stefan
Danke für deine Antwort! ich werds mal mit dem Quarz versuchen. Sollte aber MIDI-OX nicht trotz nicht exaktem Takt irgend etwas empfangen? ach ja...ich hatte aus versehen den Link falsch eingegeben...hier ist der richtige: http://www.ucapps.de/howtodebug/mbhp_core_extract_io_loopback.gif Grüße Manuel
Hallo, die Hardware selbst geht aber? Also wie auf dem Bild Mega16 raus, Brücke zwischen Tx und Rx, dann muß der Pc seine gesendeten Midi-Daten selbst wieder empfangen. Wenn nicht, erst mal die Hardware zum Spielen bringen. Gruß aus Berlin Michael
